Начинает троить и глохнет Вагон
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Начинает троить и глохнет Вагон
чем можно заклеить датчик (после разбора я имею виду) может каким нибудь высокотемпературным герметиком??????????
1 друг
21 Апрель 2010
Екат
R-вагон солио.
я датчик распредвала Моментом заклеил, вроде держится.
SRX
18 Март 2010
МОСКВА ЯСЕНЕВО
Suzuki Wagon R+ 2000г., M63S,K10A,полный турбо
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
SRX
18 Март 2010
МОСКВА ЯСЕНЕВО
Должны быть одинаковыми.Есть более старый тип под другой блок электроники,насколько помню.Так что заказывайте на свой МА63S спокойно.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Пропаял и случилось счастье!!!!Думаю что происходит перегрев датчика и контакты отпаиваются при перегреве двигла,когда прокладку у меня пробило,у меня перегревался двигло...Больше не троит и не глохнет,единственное есть еще трабл - при затяжном подъеме или разгоне загорается чек(((Что может быть?
Черным высокотемпературным герметиком я заклеил.
SRX
18 Март 2010
МОСКВА ЯСЕНЕВО
Только вернулся с дачи,-вижу тема живёт!
Моё ихмо по поводу датчиков,-
1.Я довольно долго ездил на пропаянном датчике,в том числе и в эту жару.
2.Три дня назад я его всё же поменял на новый ,т.к. он опять начал дурить и пропайка больше непомогла.Из этого следует что мануал на микросхему не врёт и у неё есть определённый срок службы(в зависимости от температурного режима,- часы наработки на отказ!)
У меня так,у кого то может быть и по другому.Данная микруха ставиться в какой то" калино-приорский" датчик...Найду инфу,-дополню.Кто то на форуме писал что её обнаружил в российском датчике.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Один случай - не статистика. Может в последний раз плохо пропаялось, может где в другом месте дорожка повредилась... Т.е. и новый чип поведёт себя точно так же. Срок годности чипов - вещь реальная, но о-о-о-чень "среднестатистическая". И новые вылетают через день-другой... и 386 комп с 1992 года всё ещё на сервере-шлюзе работает по 24часа в сутки...
Это я к тому, что не надо через 5 (10) лет все датчики менять "по кругу".
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
wagon R solio 2006 MA34S, M13A праворукий
был tucson 2,7, теперь c-crosser 2,4
на вагончике солио с моторчиком 1,3 было нечто похожее, при выключенном кондее слегка подтраивал и пока было прохладно не особо раздражало, при наступлении жары при включении кондея дергалась как лошадь прожевальского, чек не загорался, диагностика ничего не показала. почитал советы на форуме, поменял оба датчика, проблема осталась. собрался уже менять катушки зажигания, но при разборке обнаружил следы пробоя с катушки на резинку которая закрывает свечной колодец, снял вторую, там такая же фигня. зачистил места пробоя, поставил 2 пластинки из слюды на силикон, и стало счастье. уже месяц по московской жаре и никаких проблем!!!
markus87prl
31 Март 2010
207
Интересная инфа)
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Suzuki Wagon r solio 2002г. правый руль MA64S 1.0 K10A
А вот датчик распредвала и его местоположение на двигле
Wagon R solio 2002 г. к10а. ma 64 s япона мать
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Поменял я этот датчик коленвала!!!Пришел таки наконец! Пошел вечером в гараж,думал подготовить плацдарм для замены на выходных: гайка за гайкой,болтик за болтиком... в итоге и поменял его. Часа два с половиной ушло,неудобно он стоит,генератором прикрыт,пока не открутишь-не подлезешь. Сегодня день откатался,вроде нормально,не глохнет!!ы
