Ну вот, очередное воскресенье - и очередное чесание рук при взгляде на нашу всеми любимую НСГВ
Понимая, что нет предела совершенству, но не в силах устоять перед соблазном, посвятим чуть-чуть времени сегодняшнего выходного для очередного дорабатывания комфорта Витарки
Кстати, напоминаю, что прошлые воскресенья мы посвящали:
- плафонам подсветки в обшивке дверей;
- подсветке ручек дверей;
- подсветке футляра очков;
- а еще раньше ставили парктроники.
Скоро можно будет издать книжку "Чем заняться владельцу НСГВ каждое воскресенье в течение года"
Сегодня мы сделаем подсветку чудесного мини-бардачка, вообще-то предназначенного для размещения двух бутылок или стаканов, но в реальной жизни используемого под зарядки к мобильникам, ключи и прочие мелкие нужные вещи, которые достаточно непросто там найти ночью, даже имея подсветку футляра для очков в потолке
Для подсветки в этот раз я не оригинальничал и выбрал традиционно японский цвет - красный
, а также уже знакомый нам принцип магнита и геркона. Радует, что в этот раз геркон работает на замыкание, т.е. никакой особенной схемы делать не надо. Также можно использовать микровыключатель вместо геркона, там это удобно сделать, но у меня такового под рукой не нашлось.
Итак, нам понадобяться:
- два светодиода. Я взял красные, 5 мм диаметром, 180 градусов луч, не очень яркие;
- два резистора 430 ом 0.25 Вт или больше;
- геркон;
- маленький магнитик. Я взял вторую половинку от электромоторчика детского, первая ушла в футляр очков;
- двойной провод для разводки, любой, общая длина - см 70;
- любой автомобильный разъем на 2 контакта, чтобы сделать подачу питания съемной;
- сверло на 5 мм. Дрель в этот раз не нужна, пластмасса очень мягкая, сверлится руками;
- паяльник и паяльные принадлежности;
- горячий клеящий пистолет для крепежа;
- кусочек изоленты;
- крестовая отвертка.
1. Снимаем подстаканник. Для этого отщелкиваем две серебристые обечайки слева и справа от консоли. Проще всего открыть для этого ящичек под переключателем раздатки, вставить плоскую отвертку или просто ногтями зацепить край обечайки и потянуть на себя. Затем отщелкиваем просто потянув вверх панель, через которую выходит ручка переключения скоростей. Ну и остается потянуть за весь пластиковый корпус (подняв ручник), в котором находятся подстаканники.
Вот что мы вынули:
Стрелочками показаны саморезы, которые откручиваем.
2. Вынимаем сам подстаканник. Смотрим, как он работает, куда лучше поставить магнит с герконом или микровыключатель. Я стрелочкой показал, куда буду ставить магнит:
3. Размечаем отверстия под светодиоды. ЛУчше ставить их так, как показано. Тогда они получаются под держателями для бутылок, и те действуют как козырьки. Т.е. если внутри будет пусто, светодиоды не будут светить пассажиру в глаза, т.к. козырьки прикрывают их:
4. Сверлим вручную сверлом дырки, вклеиваем светодиоды, к каждому припаиваем резистор 430 ом,ножки загибаем, укрепляем все клеем. Пока клей не застыл, прижимаем держатели для бутылок до упора, чтобы они вытолкнули светодиоды на столько, на сколько они мешают им закрываться:
5. Соединяем светодиоды параллельно, провода приклеиваем, чтобы не болтались:
6. Приклеиваем магнит на край поворачивающегося рычага, проверяем, чтобы он не цеплялся нигде:
7. Подпаиваем в разрыв провода, идущего на питание, геркон. Желательно подать 12 в, чтобы проверить всю конструкцию, или включить прозвонку цепи. Нам надо найти такое положение геркона, в котором включение происходит наиболее стабильно. Закрепляем клеем геркон в этом месте:
8. Припаиваем к проводам разъем, чтобы было все цивилизовано
9. Проверяем, что у нас получилось с подсветкой:
10. Теперь надо подключиться в машине. Я взял питание подсветки от подсветки выключателя подогрева сидений. Если у вас такого нет - возьмите еще от чего-нибудь рядом светящегося
Снимаем разъем с выключателя подогрева, рассматриваем. Нам нужны два провода: красно-желтый - плюс, красно-зеленый - минус. Проверить их можно тут же, воткнув провода прямо в разъем:
11. Счищаем с каждого провода немного изоляци, прикручиваем или подпаиваем наши провода, изолируем все:
Вот, в принципе, и все! Ставим все назад, защелкиваем все панели, проверяем, как видно:
Особенно красиво с такой подсветкой выглядят бутылки (с водой!!!) - прямо мини-бар
Замечаем, что все светится органично, не бъет по глазам, не выбивается из общей гаммы подсветки витары. Также замечаем, что этот мини-бардачок давно пора было помыть, весь мусор как на ладони
Что и делаем. Любуемся результатом
Я удовлетворен!
- геркон;
- кусочек изоленты;
Вот что мы вынули:
