Хабы Aisin
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Надоело бороться с вакуумной системой.
Начал выбирать хабы.
Есть авм-457 ставится без всяких проставок, но вот герметичность их вызывает сомнения.
Посмотрел в сторону Aisin и вот что нашел.
http://www.vezdeproedem.ru/category/ruchnye-haby-aisin-i-ora/
Их две разновидности, вторая видимо ставится с проставкой, а первая идет только на джимни и видимо является аналогом авм-457. Звонить сейчас узнавать уже поздно.
Если кто что знает про эти хабы напишите.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Хабы Aisin
То же слышал про авм что они не герметичны..от людей которые их не юзают!!!Знаю вот что Flyer из Казани с ними уже год(а гарцует от ладно-без фанатизма от не может)-говорит всё сухо...поспрашай у него он тебе более подробно расскажет Да и эту тему уже обсуждали...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34344
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Хабы Aisin
То что у кого то герметичны еще не значит, что купленные не будут пропускать воду.
Тут более интересно мнение тех у кого они потекли.
Я уже покупал хабы авм, не поставив сдал назад, так как не смог найти проставку.
Еще тогда у меня был вопрос, как они должны держать воду, уплотнений я не увидел.
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
все что может ставится на эскудо и старого джимни (квадратный), для джимни (круглого) потребует проставку вот такую
http://zuki-up.ru/for-reading/jimny-free-wheel-hub-spacer
джимни в японии всегда были джимни, от кузова 1 в 1 с самурайским по нынешний момент.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Ответ: Хабы Aisin
Че то я с этим "Джимни" окончательно запутался!
Для SUZUKI JIMNY WIDE (рама JB33W):
1.AISIN FHS-002 (О.Е.М.: 43810-80011, JIMNY) можно ставить без проставки?
2. AISIN FHS-005 (О.Е.М.: 43810-60A00, ESCUDO, VITARA, JIMNY SAMURAI) только с проставкой?
3. Если без проставок нельзя в обоих предыдущих случаях, может сточить ступичную гайку? На сколько? Кто себе делал?
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
нет
да
надо стачивать оба буртика внешний и внутернний на ноль.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Хабы Aisin
g r e e n
Поискал по форуму ты как то писал
$197 это за штуку?
Блин дык сдохнут я ручные поставлю SuperWinch пара $180... Наверное лампа только глаза мозолить будет...
Что-нибудь можешь сказать про эти хабы?
Aisin я так понял лучше, но цена несколько выше.
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
Каковы последствия такого стачивания?
пневмо хабы уже точно работать не будут
g r e e n
нормальные хабы, но более дырявые, чем айсин.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Хабы Aisin
Андрей, а чем супервинчи более дырявые? Я отказался возить варны, т.к. очень дорого доставка. Супервинчи легче, сальник на крышке есть. Где дырки ;)?
Alex24
Ответ: Хабы Aisin
В свое время устанавливал AISIN ... проставки изготовил из корпуса родного пневмо-хаба ... отдал в токарку ... там мне из прилегающей части корпуса изготовили проставки .. (просто отрезали две шайбы ) Два года эксплуатации - полет нормальный !
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
через крышку и текут...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Хабы Aisin
А если по текучести сравнить с авм?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Хабы Aisin
Айсин то же течет и еще как... надо перебирать раз в пол года для профилактики. Как крутилка начинает заедать, пора туда заглянуть.
Так что пофиг что купить, за всем нужно следить и смазывать, как за стволом. Пострелял, разобрал, почистил, смазал, собрал.
B
balabim
Ответ: Хабы Aisin
Стесняюсь спросить в чем тогда разница между FHS-002 и FHS-005 если оба встают на JB23/33 только с доработками? И на какие джимы FHS-002 встанет без проставок или стачивания?
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
Вот это 005
http://zuki-up.ru/catalog/trans/hubs/hubs02
типа для эскудо, особенность этих хабов буртик, который выступает за привалочную плоскость, которым хаб входит внутрь ступицы. в комплекте нет никаких болтов, даже крышка хаба не прикручена, сам узнал об этом вчера, был удивлен.
Вот эти похожи на 002
Не знаю есть ли у них буртик.
Т.е. разница в форме крышки, грубо говоря. Больше никакой разницы нет. 002 чуть дороже, чем 005.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Хабы Aisin
хммм....я так просто не успокоюсь с хабами Aisin
какого черта тогда выпускать модель с другим индексом, если фактической разницы не видно?
какого фига выпускать хабы, которые позиционируются именно для jimny, если они без костылей не становятся? А с костылями отвинчиваются или срезаются ввиду большой нагрузки на болты из-за проставки? Или хабы aisin предполагают другую специальную ступичную гайку от aisin?
Может кто сталкивался с мануалом к хабам? :) контора серьезная, должна же она описывать как грамотно прикрутить ее деталь?
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
Все в кучу... Еще раз Jimny всегда в Японии были Jimny, пардон за тавтологию.
До 97 года включительно джимни были квадратные и все эти модели оснащались ручными хабами.
С 98 года Jimny стал "круглым" и оснащается вакуумными хабами.
Ни одна фирма, кроме AVM, не выпускала и не выпускает ручные хабы для Jimny с 98го года и моложе.
Но слава яйцам, по шлицам все хабы одинаковы! И когда на коробке с ручным хабом написано для Jimny имеется в виду именно старая модель до 97го года включительно.
Реакции: 5 человек
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Хабы Aisin
g r e e n-у: На DROMе пишешь: "Через три месяца езды на симексах умерли передние ступичные подшипники. Оказалось, что подходят от эскудо, но при этом эскудовские не рассчитаны на пневмохабы, поменял и ступицы и пневмохабы на ручные и как следствие машина лишилась ABS."
Расскажи, как зваимосвязаны ABS и установка механических хабов. Вопрос с того, что планирую устанавливать мех.хабы, но и не предполагал что это черевато потерей ABS.
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
Не, ну если к родным ступицам прикрутить меххабы, то все ок будет с АБС. Вот если менять ступицы на эскудовские, то на этих ступицах нет места под кольцо АБСное, поэтому и АБСка работать не будет.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Хабы Aisin
Понял, доходчиво... Спасибо!!!
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
Чавой та крышки у них пластиковые что ли? Цена вкусная больно! Даже без болтов.
Да прям, чобы они пластиковые были? Металл!
Дык бери, если вкусная :)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Хабы Aisin
без конусных гаек ставятся, или дыры у них большие слишком?
g r e e n
655
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Хабы Aisin
проставку нафиг не хочу - отчекрыжу юбки на ступичных гайках НАХ!
К пневмо возвращаться никогда не планирую. Они уже просто нереально достали! Это же придумано же кем-то такое мозгое...тво! Из той же кучи, что и не сматывающися ремень безопасности, который в дверях постоянно застревает..
Значит болты, гроверы и клей, чтоб не раскручивалось....
g r e e n
655
Ответ: Хабы Aisin
блин про ремень в точку! меня тоже достал уже...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: Хабы Aisin
+1:hilarious:
думал я один мучаюсь
Тоже присматривался...
Но помоему если отпилить лишнее всё равно проставко потребуется ,..токо потоньше.
или встанут?
