Листовой алюминий в отделке кузова.
  • Автор темы oko01
  • Отслеживают тему 10
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
http://www.state-art.ru/188.html хочу взять и обшить салон. Задние сиденья и всю пластиковую обивку снял, промазал мастикой в несколько слоёв, проклеил шумкой, теперь хоцца иметь "просторный" багажник и положить что и поспать.
Вопрос: у кого есть опыт работы с подобным материалом, какую толщину листа взять, пластичность и самое главное - способы крепления к кузову, думаю на герметик, что для стыков кузовных деталий используется, посадить.
Вырежу овальное место под инструмент и доведу до спуска к аередним сидушкам. Ширина около 90см. получается и 120 в самом широком месте.
Ещё про полозья сидений - есть желание сделать подлиньше, чтоб откатываться назад подальше можно было, ни не понял как снимать родные направляющие, чтобы снять с них размеры.
Спасибо.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Листовой алюминий в отделке кузова.
Раз пошла такая пьянка, то я бы попробывал и сиденья другие поставить...
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
задние мне вообще не нужны, как и ремни от них.
уже прикидывал ковши, н не тот автомобиль, да и узковато в ширину для нормальных сидушек, надо этим радиус движения расширить.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Кстати а снаружи джимика обшивают аллюминием?
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
общить можно все что угодно, вопрос в технологии, озвучил в первом посте.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Есть и не такие сложные и дорогостоящие способы утяжелить машину. Можно просто кинуть в багажник мешок песка, от него и пользы больше будет, когда высыпешь...
Авто с двигателем в половину ВАЗовского и с весом как у Патрола? Оригинально, чего уж сказать.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
для особо грамотных - лист размерамма 1200х3000х1,5 весит 16 кг.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
А я вот слышал, что алюминий окисляется и тащит за собой родное железо. Т.е. алюминий-то не проржавеет, а вот железо, к которому он крепится скоро придет в негодность. Не знаю правда или нет, но так пишут =)
Думский
24 Май 2010
Астана
MMC Pajero
это если напрямую.. а если как автор - через мастику, шумку и (надеюсь) какой нить пластик/реметик для соединений (заклепки или саморезы) - то химреакций быть не должно
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Стремно. Как пол в лифте. А шумка тоже лишний вес
Кемерунец
15 Май 2008
Сибирь
S.J.W.
В связи с переворотом через крышуРыдаю! и нежеланием красить постоянно царапины тоже подумываю обшить алюминием борта. Думаю снять весь пластик с крыльев и дверей, порезать арки, чтобы не мешали пришлёпать алюминий. Вдоль всего борта идет ступенька, поэтому одним куском закрыть один элемент сложно, придется наверное стыковать два куска. Не знаю как обшить пороги, полностью продублировать пластиковую накладку или сделать как то иначе. Есть еще задумка пустить две полосы по крыше, поверх фигурных полос.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
гнуть/резать как будешь? Не очень пластичен, хоть и люминий.
Про стрём - авто специально для трофи, на показ не выставлять.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
кузов карродировать быстрее будет. рассыпется за два года, если между люминькой и кузовом кучу битума не напихать. Если напихать - вес получитсяне хилый. Дребезжать будет опять же. Все таки наружка - это не салон.
Если уж так подходить, то может брутально сварить кузов из труб и шить на него тенты, алюминии :)
Сразу тачка с каркасом безопасности
Кемерунец
15 Май 2008
Сибирь
S.J.W.
Резать эл.лобзиком, в месте изгиба сделаю паз болгаркой, потом зажав между двумя швелерами загну.
Про стрём не понял.
DiffSpb
28 Апрель 2010
пузотерка
VW в сервис мануалах намекает что люминий со сталью надо соединять одноразовым оцинкованным крепежом, те можно заюзать копеешные шайбы оцинкованные и обычные заклепки. Обычно соединения люминия и стали делают только в месте их совместного крепежа, те два листа не клепают друг к другу по периметру, если нада, то между ними надо сделать изоляционную прокладку, если совсем ничего не придумать, то намазать эпоксидкой места соприкосновения, закрепить не затягивая сильно, подождать пока схватится и затянуть.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Про стём эти нижним топикастерам.
Выкладывай фото работы, что будешь проделывать. На каком виде листа остановился, имеется ввиду рисунок?
Крепление однозначно на заклёмках и обработка зоны соединения, всё, больше ничего не надо, УАЗ есть обшитый по борту вкруг, просто Бивилью промазано, уже третий год терпит, гниёт везде, только не там где люминий.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
у нас же появился "обшитый" джим--думаю новый хозяин подскажет где-что--и как.......http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=46521
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Не не пленка - там клепки видно даже на крыле. И тени.
Аккуратно сделано однако.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ну да - под аллюминием просто не видно :)
hrom-kross
12 Февраль 2016
Паджеро
Считай что Suzuki Wagon, только немного другой модификации.
hrom-kross
12 Февраль 2016
Паджеро
Потратил всего 1 лист 1500х3500мм. Сплав брал ВД1ан он нагартованый, не гнется. Специально для внутреней отделки используется.[DOUBLEPOST=1457887571,1457800503][/DOUBLEPOST]Чтобы края у листа были ровные, рубку заказывал на специальном оборудовании тут http://list-kvintet.ru/rubka/
