Заранее извиняюсь - поиск юзал, но "многовариантность" проблемы и путей решения вводит в ступор
Суть моей проблемы:
С полмесяца назад, на скорости 7 км/ч (мощёная при царизме дорога в деревне) делал левый поворот под 90 градусов. Раздался резкий и громкий стук в р-не левого переднего колеса. Подумал, что вылетел булыжник и громыхнул по кузову.
Но, на второй день начались какие-то поскрипывания, а затем и стук при разгоне в момент переключения скоростей и при резком торможении. Т.е., при "нагружении-разгружении". Также стукает при перекладке руля влево на небольших соростях.
Сегодня два часа провёл на диагностике - рычаги стоят у меня новые, т.е. шаровые и сайленты в порядке, тяги и всё остальное доступное при осмотре подвески тоже в полном порядке. Пробовали подтягивать все возможные крепления - безрезультатно...Не-не-не Короче, "диагносты" ничего толком сказать не смогли: типа, может подушки двигателя фиговастые или с приводами что-то.
Соплеменники, может что-то подскажете? Заранее, большое спасибо.
Суть моей проблемы:
