Всем доброго времени суток.
Озаботился я вчера заменой тормозных дисков. Старым походу столько же, сколько машине. Ржавые и тонкие. Суппорт открутил. Скобу суппорта открутил. В дырки на тормозном диске вкрутил два болта, закрутил до упора и... срезало оба... а диск хоть бы пошевелился... мож я чего-то ещё забыл открутить? Но он даже не шевелится... долго изучал новый... никаких креплений окромя плотной посадки на ступицу и колёсных шпилек... мож шпильки нужно вынимать? Тогда как?
Как его можно снять? Болты из дырочек не выкрутить - срезало аккурат вровень с поверхностью. Усилий титанических при этом не прилагал, просто ключиком крутил, а срезало как ножом, гладенько так...
В кама-сутре по сузуке на тему замены дисков не слова. Просто написано "если толщина или биение дисков не соответствует норме - замените диски"
Пробовал аккуратно молоточком постукать по диску, приставив к шпильке в этом районе упор, чтоб не так ступица дёргалась - ноль эмоций.
ПоможИте кто чем может Рыдаю!
