Про скрип сцепления-не утешительное...
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем Vladimir73, 29 авг 2007.
  1. Vladimir73
    Оффлайн
    Vladimir73
    21 мар 2006
    166
    Начала скрипеть "на горячую"(с резиновым таким звуком и отдавать в педаль при нажатии и отпускании) примерно 1000 км назад - сейчас 40 000км. Ездил на два сервиса: к неофицалам(раньше обслуживал там все свои машины- меня знают и я знаю, как там работают) и к офицалам.
    Приговор одинаковый: "скрип из района КПП, выжимной или корзина, типа не страшно и можно ездить до "победного".
    На офицальном сказали, что это беда достаточно распространенная: пыль с диска сцепления, т.е. выработка, попадает в выжимной подшипник и скрипит.
    Вывод: так как на моих прошлых машинах этой проблеммы не существовало, то я считаю, что СУЗУКИ применила некачественные накладки на диске сцепления.
    Офицалы мне предложили "скинуть коробку и произвести обслуживание узла сцепления, к тому же может оказаться, что это гарантийный случай: проблемы с вилкой и т.д." за 4500 руб .
    Клялись, что скрипа не будет, но насколько долго по времени, ответить не смогли и я пока от этой лотереи отказался.
    На неофицальном -по стоимости 3500руб, но сказали, что бы не терял времени, денег и нервы, когда снова заскрипит.
    P.S. Провел исследование по другим форумам: WV, BMW, MB, Reno - проблема встречается и там, но ответов нет, только предположения в чем проблема и предложения "смазать доступные части механизма сцепелния", но тот тип скрипа, который так излечивается другой-он проявляет себя не зависимо от "нагретости" двигателя.
    Пока музыка "помогает" без нее ездить затруднительно, как достанет окончательно буду покупать комплект и "обслуживать".
    Кто какое посоветует, что б качество было-типа "неоригинал- по- цене-оригинала" или тюнинговое?
  3. terina
    Оффлайн
    terina
    8 май 2007
    Теоритечески это реально. Так что меняй все, и будет тебе счастье :)
    ЗЫ: Это что, я понцы такие некачественные диски ставят? У немцев, честно говоря, никогда о такой проблеме не слышала.
  4. Pavell
    Оффлайн
    Pavell
    13 апр 2007
    Пушкино
    Наверное в любом случае оригинал, машина то гарантийная. Единственное, что хреново- машину придётся оставлять. А насчёт появления этой проблемы после замены вновь, сомневаюсь. Этот случай, судя по отзывам- не распространён. Всё будет нормально.
  5. Vladimir73
    Оффлайн
    Vladimir73
    21 мар 2006
    166
    А зачем? Если повторится, то как и в первом случае -"не гарантийный случай".
    Да и ладно бы вышло из строя, а тут из-за скрипа каждые <40 тыс/менять?!
    Вот у кого-то на 7900 заскрипело...
