Брызговики. Сделай сам )
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: Брызговики. Сделай сам )
А без снятия задних колес можно обойтись?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Конечно можно))) отвёртку короткую найди тока шоб между колесом и крылом влезла))
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
Логичное утверждение. У меня большая проблема, поставленные брызговики я часто отрываю при движении задом и при наезде на бордюр. Я понимаю, что надо чувствовать габариты авто, но время от времени, отрываю :)))))))))))))))))
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
А у тебя брызговики жесткие пластиковые или мягкие резиновые ? Жесткие да, на раз отрываются( Резиновые вроде лучше держатся. И на бордюры натыкалась, и в снег задом утрамбовывалась. Пока не оторвала))
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Мягкие, резиновые. Просто несколько раз резко задом сдавал, брызговик между колесом и бордюром попадал, а я дальше катился... Ничего не выдерживает, вырывает :))))
Мне советовали на болты поставить брызговики. Не стал этого делать, боюсь пластиковую обичайку вообще вырвать :))))))). Уж лучше подкрутить оторванный брызговик :))))
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Такая же хня. Поставил оригиналы назад, через месяц как не бывало (в багажнике лежат)... Не в габаритах дело, а в парковках!!! :D
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
. Просто несколько раз резко задом сдавал, брызговик между колесом и бордюром попадал, а я дальше катился)
ааа... тада да... ничего не выдержит(( и правильно делаешь, что на болты не прикручиваешь, обвес дороже((
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Августа
19 Ноябрь 2007
211
Москва Кунцево
красный Игнис
тААк как хорошо что в эту тему заглянула. Завтра поеду резину менять - значит срочно покупать брызговики и мне на шиномонтаже их и прикрутят.;)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Августа)) мож не тарапица )) заезжай я те сам прикручу бесплатна)))
бырзговики у меня средней жёскости)) они не резиновые)) ниразу не оторвал тьфу тьфу тьфу....... они намана висят ))) их задеть сложно задним ходом))
xekz
25 Декабрь 2007
111
Suzuki Swift 1.3SX 4WD AT 2001г.
cheeeter, здОрово получилось! Сорри, я чет туплю, на рисунках размеров оригинальных брызговиков не увидел, не подскажете? Очхачу такие же, цвет как раз вишневый металлик =)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Привет...... на рисунках нету размера )) есть шаблон с размером )))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
шаблон отдал )) на нём вся разметка)) скан сделаю выложу )) не переживай)
opr
9 Октябрь 2006
775
Cheeter, ты все же скан выложи, а?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Шаблон и тд всё на расхват )) всё раздал )) заберу сёня завтра шаблон сделаю обязательно )))) в начали кричали колхоз а спрос бешаный )))
batonus
28 Январь 2008
Тоже установил брызговики по методу cheeeter. Материал такой же, только черного цвета (похоже это полиэтилен толщиной примерно 2 мм). При выкройке пользовался шаблоном автора, но ширину сделал больше - по исходному размеру листа ~270 мм. Теперь мелкие камушки не стучат по порогам, кроме того похоже, заднее стекло пачкается меньше. Спасибо автору за идею! Браво! Ай
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Сделал себе брызговики )) взял картинку от оригинальных.... размеры оригинальные ) вырезал из картонки шаблон ) купил в запчастях 4 брызговика за 200 рублей. вырезал из них по шаблону ) передние прикрутил на 2 самореза и на пластиковую штатную пипку закрипил )) задние на штатный винт и на пару саморезов )) сзади пришлось повозится так как задние колёса пришлось снимать чтобы прикрутить)))
выложил фотки в альбоме )) кому интересно смотрите тут http://foto.mail.ru/mail/cheeeter/38
А где картинку от оригинальных нарыть???
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
В альбоме всё )) дома есть шаблон картонный ))) могу дать попользоваца))
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Спасибо, как свифт придет заскочу срисовать :thumbsup: С меня пивас ;)
