Глюк с датчиком уровня топлива
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем dspman, 18 сен 2007.
  1. dspman
    Оффлайн
    dspman
    11 июл 2007
    Королев
    Лиана новая, проехал 1500км.
    Загорелась желтая лампочка датчика топлива - приехал на заправку, залил 40 литров бензина.
    Поехал - вижу лампочка не гаснет а стрелка как лежала так и лежит, типа нету бензина.
    Дело было вечером, мозги уже не ворочаются. Сижу соображаю, думаю, может не залил бензин-то или не в ту дырку лил :wideyed: ? Да нет, вроде залил, цифры на колонке мелькали...
    Проехал, на кочках попрыгал стрелка бензина еще чуть приподнялась, ага думаю, доходит...
    Так где-то еще минут 7 ехал по городу и наблюдал за стрелкой. Она нехотя, но поднималась вверх.
    Короче когда выходил из машины бензина набралось где-то литров на 30. Завтра посмотрю, дойдет у неё до 40л или не дойдет.
    Чего у неё там приключилось, не понятно. То ли воздуха насосалась, толи ещё чего непонятно.
    Видно машина тоже устала к вечеру, еле соображает :D
    Вот такой глюк.
  3. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Спасибо! :hilarious: Насмешил.
    Трабл! У меня такого не было. ) Повод обратиться к официалам,гарантия рулит. )))
  4. DRIVER25
    Оффлайн
    DRIVER25
    7 окт 2006
    Я думаю если еще раз повторится на будет ехать на гарантию.
  5. Шило
    Оффлайн
    Шило
    22 фев 2006
    Москва, САО
    Было такое после ТО60. когда меняли топливный фильтр.
    После сервиса заехал и заправил полный бак. Смотрю, стрелка лежит и не поднимается.
    Ну, думаю, писец сервису пришел. На танке подъеду и раскатаю их. Но это, думаю, будет завтра.
    Проехал 7 км-стрелка стала потихоньку подниматься. Поднялясь кде-то до половины.
    С утра стало все в порядке и больше такого не повторялось. Сервис остался цел.....:(
  6. dspman
    Оффлайн
    dspman
    11 июл 2007
    Королев
    Кстати я только что ТО-0 прошел, но меняли только масляный фильтр, топливный не трогали
  7. Scar
    Оффлайн
    Scar
    31 мар 2006
    94
    Москва, ЮЗАО
    У меня стрелка показывает нормально. Было пару раз такое - заправлялся когда горела лампа низкого уровня топлива. Заправил до полного бака - стрелка всплыла, лампа не погасла. Проехал километров 100 - не гаснет, сволочь, нервную систему мою тестирует на прочность. Ну, думаю, в сервис ехать придётся, умер датчик. И ещё думал всякую гадость про японский автопром. Нервы начали сдавать, остановился, заглушил/ завёл - всё стало ОК. Забил.
    Второй раз при аналогичном случае - сразу заглушил/завёл - лампа погасла. Было это при пробеге до 10 тыс. На ТО-10 тыс пожаловался на проблему, но в списке выполненных работ никаких махинаций с топливной системой не обнаружил, может что-то и сделали, может и нет. Больше проблема не появлялась.
    Сейчас 23000 - всё ОК, лампа гаснет в процессе заправки сама.
  8. Ejj
    Оффлайн
    Ejj
    14 мар 2007
    У меня такое есть, правда отнюдь не на иномарке :D дело тут не в датчике, а в том, что если залить топливо при работающем двигателе, то электроника не понимает, что произошло и думает, что это ошибка или на кочке так подпрыгнуло, и сигнал тревоги не снимает. А после перезагрузки системы, опрашивает датчики и успокаивается.
    Правда я думал, что такие глюки только у машин нашего производства бывают.
    P.S. Прошу простить за несколько сумбурный стиль изложения просто спишу сильно, а не помочь человеку немогу совесть замучает.
  9. liana
    Оффлайн
    liana
    6 июл 2007
    beer sheva
    Надо выключить и включить зажигание -это не поломка.
  10. dspman
    Оффлайн
    dspman
    11 июл 2007
    Королев
    Не, не помогло. На утро показывал примерно "3/4" бака и только после того, как я проехался немного стрелка тогда уж до верху дошла.
    Я потом в форуме нашел много сообщений по поводу глюкавости датчика уровня топлива на лианах, так что по ходу дела это фича ;).
