Про ТО-0
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Tabachnik написал(а):
То-есть, это входит в стоимость ТО? Ну смазка наверное. А насчёт шайбы сомнения, потому, что когда звонил записываться, озвучили цену на ТО, цену на снять-установит защиту картера и отдельно цену за эту шайбу.
Странно..у меня ничего такого не было.... мельчает сервис.. что же теперь в заказ-наряде каждую гаечку-шайбочку писать? Я на авторынке купил этих медных шайб горсть для Ниссана своего, мне теперь до конца жизни их не израсходовать меняя масло.
Tabachnik
2 Октябрь 2007
СГВН; 2007; 2,0; МТ
Да дело не в цене, конечно. Просто, если не поменяли, какие последствия. Но вроде под машиной сухо.
Максимыч
9 Май 2008
Ответ: Re: Про ТО-0
Вчера делал ТО-0, 1500км.
...только вот одно не понравилось - снять/поставить защиту двигателя - 473 ры Злость!
А я думаю, может, не ставить защиту сразу при покупке машины, а поставить ее при прохождении ТО-0. Все равно в первую 1000 км на новой машине на бездорожье не полезу. Чешу репу.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: Re: Про ТО-0
Я вообще не стал защиту ставить. Защита в принципе нужна, если по колее вслед за Уралом - и вдруг камень или пень, тоже самое для поля - и скорость километров 20 в час :D
А так... смысла не вижу. На Ниве поставил - не пригодилась, только платил дополнительно на сервисе за снять/поставить защиту Баксы-бакс
Тем более, что пластиковая юбка на морде не позволяет залезть в совсем уж бездорожье, а если туда лезть - то и машинку готовить соответственно.
pavel_ab
Ответ: Re: Про ТО-0
прошел ТО-0 на 1450 км. пробега
все вроде сделали (масло, фильтр и т.д.), даже зеркало починили в салоне (оно у меня болталось)
только почему-то на бумажке (которую внутри моторного отсека закрепили с указанием, когда поменяли масло) написали, что рекомендовано следующая замена масла при пробеге 7 500 км. или через 6 мес. )
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Re: Про ТО-0
См. сервичную книжку и будет щасте !!!! ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ответ: Re: Про ТО-0
А я вот уже немного корпус заднего дифа покоцал. В ГОРОДЕ !!!!!!!!!!!!
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Re: Про ТО-0
шайба сливной пробки - меняется обязательно при смене масла
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Сузукин сын
27 Май 2008
Suzuki Grand Vitara (new) 2.0, автомат, ESP, зеленая
Ответ: Про ТО-0
Неделю назад проходил ТО-0 в Автомире. Пробег был около 1800 км. Работа заняла примерно 2,5 часа. Заплатил чуть меньше 5700 (с дисконтной картой). Машину мыли. Защиту картера не снимали -- у меня ее нет.
Поменяли маслофильтр, масло (залили Castrol SLX 5W30 Professional, 6 л), шайбу, смазали петли, клеммы аккумулятора (спрей-лак защитный), сделали сход-развал. Утверждали, что сделают компьютерную диагностику, но в результате никакого заключения не выдали, девушка за стойкой сказала, что, видимо, все нормально.
На водительское сиденье, руль и рычаг АКПП одевают чехлы. Претензий по работе нет. Не понравилось, что в выданной бумажке не расписаны цены, а указана только результирующая сумма.
bumbaka
31 Июль 2008
25
msk
getz 1.6 3d
Ответ: Про ТО-0
шафба - это шняга. у меня на геце постоянно она в заказ-нарядах была. как-то сам поменял масло - алюминиевая она! её за 100 лет не сточишь. купил по пратнамберу потом горсть за 20 рублей в экзисте. в сервисе же доллар пишут =)
может поэтому её и не было, что на ГВ такая же шняга, а сервис честный =)
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Прошёл ТО - 0 на 2000 тыщах. Оттопырил 5 целковых с дисконтной картой. Чо делали ваще не знаю, надели чихлы на руль и рычаг и угнали с глаз долой! Через 3 часа скозали что всё ништяк, плати 5 тыщ и ежай отсюдова!
Защиту обещали поставить за 2 тыщи, в другом сервисе за 800 рублёф, а чуть подальше от центра мне её за 200 рублей прикрутили , да и сама защита в автомире стоит 8 тыщ а на рынке 4, совершено одинаковые, на всё днище.
