Подскажите по ТО 60000
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
www.volvo.com
2005 Jimny LHD 1.3L
Ответ: Подскажите по ТО 60000
Зато поменяли свечи, которые менять нах. не надо на 60000.
- Не совсем так. По мануалу иридиевые свечи как раз меняются через 60 тк:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
По мануалу-то все правильно, но зачем их менять если они еще в норме? И еще: по финскому мануалу свечи меняются через 90000. Т.е. дилеры просто перестраховываются из-за плохого топлива в России, а свечи могут пройти 90000 легко.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
www.volvo.com
2005 Jimny LHD 1.3L
1. По мануалу положено, а менять или нет - дело хозяйское. Вы же не смотрите состояние масляного фильтра с целью оставить его на машине до следующей замены масла. Или шайбы сливной пробки, например, тоже не все меняют.
2. Я не знаю, что такое "финский мануал" или "российский". Я цитирую родной мануал Suzuki Jimny SN13. Мануал номер 99500-81A10-01E, секция 0B-2: Maintenance Schedule Under Normal Driving Conditions.
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Первый раз мне свечи поменяли на 30тк, а вот какие отдали я как-то не смотрел - лежат в багажнике. Сейчас стоят NGK-BKR6E-11. 110р. штука.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А в мануале между прочим написано, что при тяжелых условиях эксплуатации (грязные дороги, короткие поездки, низкая температура, низкосортный бензин) иридиевые свечи меняются на 30000 км. А покажите, где в России всего этого можно избежать? В общем каждый останется при своем мнении =)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
www.volvo.com
2005 Jimny LHD 1.3L
Согласен, но Вы ведь предлагали более длительный интервал, чем рекомендованный даже при "нормальных условиях". То есть вариант, не описанный в мануале вообще.
Собственно, о чём это я? Я ведь утверждаю лишь то, что в описанном выше случае нельзя упрекнуть ОД в том, что он "навязал" замену свечей, да еще и внеплановую. Он лишь предложил (в соответствии с мануалом), а клиент согласился. Тут всё корректно, на мой взгляд.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Согласен, все корректно. Я вот подумал, что далеко не во всех регионах нашей страны такое хорошее (относительно)топливо, как в Питере. А мануал пишется на всю страну.
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
ТО - 60000
Скажите, пожалуйста, какова стоимость была этого ТО для вас и какие работы вы делали в рамках этого ТО ? (понимаю,что могу посмотреть в книжечке, сейчас у меня этой возможности нет)
и приобретали ли вы запчасти для данного ТО сами или все покупали в сервисе,где делали ТО ?
всем спасибо за ответы
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Поменял масло в АКПП - 2*270р, в двигателе - 1000р, масляный фильтр - 430р., прокладочка под пробку - 10р., воздушный фильтр - 280р, салонный фильтр - 240р. Итого около 2,5 т.р. Работы - бесплатно. Дилеры за это же берут порядка 20000р.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Ответ: ТО - 60000
На 60-и тысячах меняется топливный фильтр, а это куча гемморою. Поэтому и официалы столько просят...хотя все равно дорого.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: ТО - 60000
там вроде как много чего меняется... в т.ч. и шланги АКПП :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Практика многих джимниводов показывает, что фильтр ходит больше 100000км.
А вот интересно, кто-нибудь хоть раз их менял??? А официалы их по факту меняют? Очень сомневаюсь...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: ТО - 60000
Если верить мануалу, то фильтр бензонасоса можно поменять только в сборе с самим насосом.
Вообще, карту ТО составляет производитель авто, а не дилер. Лично я предпочел бы ей следовать. А не закрывать на что-то глаза, потому что и так все нормально работает.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
www.drive2.ru
Ответ: ТО - 60000
В субботу записался в Катану на ТО.
Машине ровно 4 года. Прохожу не по километражу, а раз в год (ну так получается что за год как раз 10 000 проезжаю - то расстояние, когда масло менять надо).
Сейчас на спидометре 44 000 км. Последнее ТО прожодил в Катане-же ровно год назад и делали его по ТО-45 000, хотя на спидометре было 34 000. Отчёт здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=472979&postcount=85
Вопрос в следующем, а вот надо мне при пробеге в 44 000 делать ТО на 60 000 (как нарисовано в карте ТО, где 60 000 = 48 месяцев) или можно подождать и покататься ещё 15 000 не взирая на месяцы.
Что-то я очень в этом сомневаюсь, что мне треба щас ТО 60 000 делать. Там идёт замена масла в коробке, мостах, свечей и тормозухи. И ценник вырисовывается совсем не гуманный.
Ваше мнение, господа?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Мое мнение я уже озвучивал - класть на этих дилеров! Все равно в случае серъезной неисправности они отбрехаются от халявного ремонта, а в случае мелкой беды - можешь сам сделать на сэкономленные от ТО деньги.
Вообще ТО сичтаются, не по километрам, а по номерам. ТО-1, ТО-2 и т.д. Если прошел год с последнего ТО, а ты не октатал норму километров (15000) - все, превед дилер! Ты обязан сделать следующую по счету ТО и выкладываешь n-ную сумму денег, за которую мог бы сделать 10 таких ТО (это про ТО-4, стоимость 20к у дилера, 2к - если сам делать). Вот и думай, зачем тебе менять жидкости на 44000, если ты еще можешь катать 16000 нифига не делая? Просто дилер тоже кушать хочет, и он не может ждать, пока ты накатаешь. Раз в год - вынь да положь...
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
www.drive2.ru
Ответ: ТО - 60000
"Катана" - не дилер, а официальный партнёр нашего клуба )) От дилера - Автомира я соскочил год назад.
Дык вот в этом и вопрос. Я сейчас буду делать фиг знает какое ТО по номеру, т.к. у официалов действительно у меня всё сбилось, ввиду правильно вышеизложенной тобой схемы. ИМХО Катана не будет обувать соклубников. Мне просто самому это интересно.Тут дело в возрасте машины. Может масло или тормазуха скиснет ))))) Где-то я на форуме читал мнение что надо менять вне зависимости от пробега по годам или мне кажется ))
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Ответ: ТО - 60000
Я пофигистка в отношении цифр ТО, поскольку никогда не была связана обязательствами по гарантии. Учитываю по книжке только километраж (т. к. езжу больше, чем планировалось производителем:)) с опережением оного ну максимум на 5-7 тыков + обязательная замена масла в движке после тяжелых нагрузок в пределах от 7 до 8 тыков, в щадящих - до 10
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
www.drive2.ru
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 60000
Че-то я стормозил. Думал вопрос именно про дилерское обслуживание, извиняюсь!
Менять жидкости лучше по километрам, ничего там не свернется. Тормозуха может набрать влаги, есть специальные тестеры определения наличия воды в тормозухе. Но это надо лет 5 не менять...
Так что пока ничего не делай, докатай до 60000 и тогда все и меняй!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
www.drive2.ru
ТО 48 месяцев
Так и сделал.
Отчёт о поездке в Катану.
Приехал в назначенное время, объяснил ситуацию по пробегу и возрасту. Решили делать ТО по результатам осмотра.
Итого смета из договора-заказа:
Работа:
1. Замена масла в двигателе - 342 р.
2. Замена воздушного фильтра - 128 р.
3. Замена лампочки стоп-сигнала - 256 р.
4. Замена приводных ремней - 855 р.
5. Облуживание авто - 1026 р.
6. Р/М слесарный - 142 р.
7. С/У защиты двигателя - 256 р.
3 006 р.
Материалы:
1. Масло в движок 5W40 Castrol GTX Magnatec - 4 л. - 1377 р.
2. Фильтр масляный оригинал - 380 р.
3. Ремень - 427 р.
4. Ремень поликлиновый - 427 р.
5. Фильтр воздушный - 665 р.
6. Лампочки в стоп-сигнал - 218 р.
3 496 р.
Всего: 6 502 р. (с учётом скидки 5% по клубной карте)
Остальное оставили до реального пробега 60000 км, когда ждёт большое ТО.
Хорошо, заметили что надо ремни менять (мне при проведении ТО-45 000 при пробеге 34 000 их оставили) - они реально уже шли под замену и что лампочки в стопаре не горят. Фильтр салона продули, навязывать не стали новый. Люфтов не обнаружено.
Только вот остались непонятка с кнопками 2WD и 4WD (перегорели они у меня). Сказали что менять надо блоками и муторно это и что на Южке можно лампочки купить. Делать не стали. Помню что на форуме эту темку раскрывали, поищу.
Опять константирую, что после сервиса Джим поехал резвее и движок стал тише работать.
Резюме:
Ездил на этот раз с супругой, дабы показать ей где наш клубный сервис находится. Довольна, вот только говорит машины не видно (в Автомире ремзона за стеклом и всё видно) и не пускают в зону. Это да. Охранник за каждым шагом следит, когда из сервиса выходишь - не дай бог дверь в ремзону откроешь и заглянешь туда )). С мастером пожалуйста. Объяснил ей что правила такие.
Так что констатирую - нормально съездил, только вот лампочки подсветки ....))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: ТО 48 месяцев
На будущее: можешь здорово сэкономить, если все расходники заказть ЗАРАНЕЕ через экзист или другую контору.
Для сравнения: ремни 440р. (вместо 854), масл. фильтр оригинал 321 (вместо 380р.), лампочка стопа 80р. (вместо 218р), фильтр воздушный 300р. (вместо 665р.) ну и т.д. Плюс к этому воздушный фильтр можно поменять самому, а в Катане попросить не трогать.
В заказ-наряде обычно еще пишут шайбу медную под сливную пробку маслянного поддона - здесь я ее не заметил (не меняли?)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
www.drive2.ru
Согласен.
Просто ехал и не знал что делать будут)) Про те-же лампочки (их 2 шт.) узнал на месте.
Кстати масло у них подешевело.
А так, если сравнивать цены официалов и Катаны - вот здась да !! - разница ощутима.
Чего-то нет шайбы в наряде.
Звякнул в Катану, уточнил. Сказали, что если при замене видят что болт и шайба в поряде и ничего не подтекает, не меняют шайбу. Если вдруг сам увижу что есть подтёки - приезжай, говорят, поменяем. Шайба говорят не одноразовая, а многоразового использования )) Вот так.
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
ТО 60 000
Здравствовать Всем.
Кто где делает-проходит ТО? Есть ли какие проблемы, ну кроме цены- официалы хотят от 23 000 до 26 500!!! Может посоветуете что-нибудь. Сам произвести необходимые манипуляции с авто - слаб...:(
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Думаю, задержка с советами обазовалась в связи с последней фразой. Есть Умка-Сервис, а есть Лаура в Озерках. Вам куда больше хочется? Почитайте питерскую ветку форума.
Тем, кто часто делает упор лежа рядом с машинкой, ТО60 переводится так: надо бы взять хорошие свечи про запас, заменить, наконец, тормозную жидкость. Моторное масло с фильтром сменить до холодов. А шланги на акпп заменить "когда буду менять декстрон". Лишние деньги прожрать :) Еще некоторые видят смысл в совмещении ТО с устранением последствий активного отдыха, и ответят после выходных.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А зачем их менять? На них же и так защита стоит в местах соприкосновения с балкой моста!
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Может резина от горячего масла достаточно стареет к этому времени и теряет эластичность. А что у дилеров в 60к разве нет замены шлангов? У меня по мануалу вроде есть.
И, кстати, интересно, если шланг прохудится и литр декстрона все же вытечет при прямолинейном поступаетльном движении где-нибудь на трассе, когда ГТ заблокирован, то это будет заметно или сначала там что-нибудь сдохнет от перегрева и отсутствия смазки?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Расскажите, у кого дилеры на 60000 меняли шланги АКПП?
Добавлено через 4 минуты
А если топливная трубка протрется и бензин будет поливать на выхлопную систему? А если ГТЦ потечет и вся тормозуха на трассе вытечет?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
А чё, не может такого быть, чтобы поменяли, а в наряд-заказ вписать забыли? молотком с
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
на трасе можно и не заметить, а вот в городе заметно, переключение с задержкой! соответственно, ближайший магазин, покупаем масло заливаем уровень и если нет возможности самому устранить течь, в ближайший сервис! Если этого не зделать повышенный износ фрикционов,могут даже подгореть, а это ремонт АКПП
Ойй врятли!
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
в Автосервисе на Иловайской 4
Материалы-14 245 руб.
фильтр масляный
кольцо сливной пробки ДВС
масло моторное Mobil Peak Life
Масло трансмиссионное Mobil SHC в мосты
свеча иридиевая
Фильтр топливный
фильтр воздушный
жидкость тормозная
За работу взяли 4 960руб.
время работ-5 часов примерно.
В ремзону пускают.
