Suzuki Wagon R Solio 1.3
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
любой обычный 4-х проводный подойдет 4-wire oxygen sensor bosh, ngk, ... noname токма разъем пересадить с родного и в путь!
подходит наш бош от десятки, сопротивление совпадает (кажется 8 Ом не помню точно уже)
Ребят, благодарю. Значит буду покупать
ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ 2112 BOSCH 0258005133
Цена гораздо приятней 1 581р.
[DOUBLEPOST=1449986507,1448422018][/DOUBLEPOST]Всем добрый день.
Господа, очень интересует электрическая схема на наш авто в 34 кузове. от WagonR не предлагать, нифига не так там все. Очень интересует куда идуть провода от датчика температуры ОЖ.
Суть: Задолбал гореть Cheсk Engine. Самодиагностика выдает код 14. Сначала думал датчик температуры ОЖ. Заменил, чек так и горит. Кто-то здесь на форуме надоумил что может быть кислородный. Заменил, чек так и горит.
На панели температура показывается, правда чуть ниже чем по середине стрелка стоит, вентилятора включается, на прогревочные обороты движок выходит. Вот собственно и хочу посмотреть откуда куда идут эти 3 проводочка от температурного датчика и заменить их новыми.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
а ничего, что их два? вы нужный заменили?
если это по коду температурный, то может стоит именно его сначала и проверить? http://carmn.ru/suzuki/liana/2-8-7-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti-dvigatelya.html
Sergei03
23 Август 2006
Бурятия
Mazda Proceed Levante 97 J20A 5 door МКПП
Добрый день!
Есть у кого-нибудь возможность прозвонить на какой разъем и пин ЭБУ двигателя приходят два провода с клапана VVT?
Схемы от других сузук не подходят, а на р солио схему найти не смог.
Или может у кого имеется схема распиновки ЭБУ.
Очень нужно.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Да блин в том то и дело, что все показания от него есть и в норме. Температуру показывает, вентиль включается, на прогревочные обороты в холодную погоду авто выходит. Вот и мучает вопрос что за нафиг. Ну по поводу 2-ой лямбды попробую прозвонить обогрев этот несчастный, когда буду в субботу движок перебирать.
mister medved
29 Август 2014
сузуки вагон р солио 2002 г.в. MA34S - M13A правый руль,привод передний,цвет перламутрово-белый,88л.с. обьем 1328 куб.см.езжю кайфую)
Здравствуйте!!! Наверное не раз задавался такой вопрос, но все же…Какое масло в коробку лить. Хочу частично заменить. В магазине сказали конкретно на каждый авто нужно знать какое. Что лилось до этого не знаю(((
mister medved
29 Август 2014
машину в подпись и город, но судя по фото это ATF 3317
сузуки вагон р солио 2002 г.в. MA34S - M13A правый руль,привод передний,цвет перламутрово-белый,88л.с. обьем 1328 куб.см. вроде подписал,но не пишется в профиле...[DOUBLEPOST=1452343137,1452343079][/DOUBLEPOST]
Таганрог. Р.О.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
стандарт,-это 3317 (бирка на щупе) и если к примеру в Нс-ке с ней проблем никаких,то в разных городах по разному и льют кто во что горазд.........здесь этот вопрос поднимали не раз,в принципе ездят даже на дикстроне
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
Нужно было atf 3317, я лил при частичной замене дикстрон 3 мобил , при полной замене так же дикстрон 3, но уже zic. Коробка досих пор ходит!
mister medved
29 Август 2014
Я понял спасибо.В идеале 3317,но можно и дикстрон.Еще раз спасибо!!!
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
1) первое правило смотри на щупе (скорее всего arf3317)
2) покупай или оригинал (3317) или универсальное которое "кроет" оригинальное (совместимость по каталогу) я выбрал petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
Suzuki АКПП ATF 3317 я такое заливал,только 2 раза чтобы старое более менее ушло)
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
только 2 раза чтобы старое ушло
цена только на 3317 не адекватная, для двух частичных замен (а тем более полной) .... dexron III наверно перебор, а что-то типа toyota T-IV самое оно (я на петроканаду поменял, там в паспорте на офф. сайте указано в допусках на 3317)
mister medved
29 Август 2014
У нас 3317 стоит 1000 за литр.petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF в половину дешевле.Буду уже в магазине подбирать.Может кто еще фильтр подскажет нормальный сразу?)))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
mister medved
29 Август 2014
Здравствуйте!!!!Случилась беда сегодня....В общем отъезжал с парковки включил заднюю что то лихо так е.нуло!!!Потом драйв и тут загорелись разом лампочка красная и синяя температура,перестал работать спидометр,и коробка не переключает на повышение скорости...Поехал на диагностику. Двигло в порядке.Абс дает ошибку,показывает что не работает абс,хотя он работал вчера по гололеду(может просто намерз лед,или грязь)..По коробке никаких вопросов.Проверили масло в коробке,оно густовато, но не воняет...По итогу решили поменять частично масло(три года у меня машина ни разу не менял)...Может у кого был опыт с такими рода ошибками???
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
скинуть клему аккумулятора и там дальше видно будет[DOUBLEPOST=1452950772,1452950316][/DOUBLEPOST]датчик скорости?! на коробке?
mister medved
29 Август 2014
скидывал,ничего..скинул сейчас часа через два пойду попробую может скинет ошибку...Вот насчет второго вопроса не понял..
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Умер датчик скорости АКПП - контроллер не понимает какая скорость коробки и двигателя.[DOUBLEPOST=1452957979,1452957758][/DOUBLEPOST]Хорошие диагносты - даже причину не нашли.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
поведение не совсем похоже. при неисправном (отключеном) датчике скорости: работает тахо и все датчики температуры, абс и тд.НЕ работет
спидометр, коробка переходит в трехступенчатый режим (как без овердрайва) на овердрайв не реагирует. через 5-15км загорается чек (сбрасывется клемами акб. до поездки на 5-15
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Т.е. ему каждый день отсоединять АБК, надо искать причину, а не скидывать ошибки.
Просто так АКПП не уходит в аварийный режим.
[DOUBLEPOST=1452970863,1452969876][/DOUBLEPOST]Удар при включении задней происходит чаще всего при включении двух передач одновременно, но при хорошей диагностике это было бы видно.
Возможно проблемы с давление масла, т.е. при включении передачи давления не хватает, диски не сжимаются, в определенный момент, давление достигает нормы и происходит удар.
Нет 4 передачи, только 1,2 и 3 или все-таки только одна передача?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Дык я описал симптомы для упрощеня диагностики, т.к. педположение об датчике скорости не очень в них укладывается. Я не призываю каждый день скидывать ошибки, я сказал о том что она после сброса возникает не сразу и даже не сразу после начала движения.
mister medved
29 Август 2014
Она переключается на заднюю(едит назад но не пищит),нейтралка паркинг и что бы я не включал она трогается медленно,тяга слабая и не переключает скорости при разгоне..т.е. рычит и быстрее ни едит. Не горят лампочки на приборке,в каком положении коробка...как то так...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Вот это и называется: "АКПП ушла в аварийный режим", т.е. вперед никаких передач нет кроме третей.
Для начала нужен хороший электрик - не работает АБС - надо смотреть схему работы - возможно АБС завязан с АКПП.
А может и датчики на АКПП (скорости коробки и ГТ, не скорости авто), по любому для начала нужен электрик. Если электрика в порядке, тогда лезть в коробку.
Сейчас удары при включении передач есть?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
может селектор переключения передач? и не пищит... ну допустим ЭБУ получает два сигнала (вперед и назад) вот он и загоняет коробку в аварийный режим. И удар в коробке это объясняет.
На другой правда машине, если коробка в аварийном режиме то мигает O/D off(тот значек, что загорается если нажать на кнопку с торца рукояти "кочерги") При этом на приборке положение "кочерги" загоралось верно, сигнал этот брался с датчика (датчик положения селектора или вроде запрета запуска как-то так он назывался) что на коробке, на валу куда приходил тросик от селектора переключения (кочерга)
mister medved
29 Август 2014
Да сейчас бьет при переключении,вчера часа три стояла без аккум,ошибку не скинула...Вот что на приборке---
mister medved
29 Август 2014
Насчет АБС "диагностик" предположил одной из причин и посоветовал поехать на мойку и хорошенечко пройтись керхером с внутренней стороны колеса и т.д.,но сошлись сначала на замене масла т.к. повторюсь его не меняли минимум 70тыщ....А вот насчет электрика,где же его найти хорошего(((В общем понимаю так: меняют они мне масло(кстати может кто знает сколько это стоит?),промывает он фильтр хорошо.А потом уже смотрим.Я вот что думаю,ну поменяет он масло а дело не в этом,потом прошьет мозги скинет ошибку и гуляй...Или оно того не стоит??[DOUBLEPOST=1453027778,1453027681][/DOUBLEPOST]Не стоит всмысле ему заморачиваться и отключать ошибку...[DOUBLEPOST=1453028194][/DOUBLEPOST]Специалист есть,я ему звонил он назвал пару причин таких как вылетел датчик или масло и посоветовал сделать диагностику т.к. возможно сложного ничего.Вот и начал я искать диагностику,нашел в лице этого мастера,посоветовали как толкового.
mister medved
29 Август 2014
Нееет!!Он сказал что заменит масло и фильтр помоет.Я предпологаю может он так сделать или нет...10 тыс??!!!Я собирался сам поменять,это так сложно??!!![DOUBLEPOST=1453028947,1453028913][/DOUBLEPOST]Менять собрался на 3317...
