К Змею Потапычу (или поиск-он все описал) одназначно....Подскажите пожалуйста, какое масло лить в коробку при подмене масла и сколько его готовить (сколько сливается самотеком).?
Искал - не нашел, киньте ссылку плиз если есть.Чешу репу.К Змею Потапычу (или поиск-он все описал) одназначно....Только уточните в какую коробку...они разные бывают (например, шляпная-шучу).
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10228&highlight=%EC%E0%F1%EB%EEИскал - не нашел, киньте ссылку плиз если есть.Чешу репу.
На щупе написано ATF 3317 или подобное, в мануале Dexron III, думаю, это и есть подобное.Ну, если уж речь идет о именно Аэрио, то что никто не сказал, что лить нужно ATF 3317, а не Dexron ???
Дексрон на свой страх и риск я так понимаю.
ты не поверишь, но скажем хондах тоже написано на щупе Dexron, но немногие отважились залить его вместо ATF Z1, который идет по каталогам японским. Также и тут. ССылка на другом компе у меня сейчас, потом выложу, в рунете есть сайт каталог масел и жидкостей для японских авто.На щупе написано ATF 3317 или подобное, в мануале Dexron III, думаю, это и есть подобное.
Есть, на англицком языке, написано Dexron IIIЕсть мануал от Эрио? В Лиане то я видел, а вот тут.
