Проблема с ABS
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем STR21, 9 дек 2007.
  1. STR21
    Оффлайн
    STR21
    20 апр 2007
    Кобрин
    Ситуация следующая. При работе ABS педаль тормоза сначала вибрирует а затем полностью проваливаеться. В чем неисправность или так и должен работать ABS ?
    Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX 1998 (G16B), 2WD, 5-speed MКП.
  3. Dexon
    Оффлайн
    Dexon I love Suzuki !!!
    30 окт 2006
    243
    Ответ: Проблема с ABS
    Прямо проваливается или все таки плавно уходит вниз?
  4. STR21
    Оффлайн
    STR21
    20 апр 2007
    Кобрин
    Прямо проваливаеться но сначала пытаеться работать тоесть вибрирует а потом проваливаеться.
  5. Dexon
    Оффлайн
    30 окт 2006
    243
    Уровень жидкости в норме? Износ колодок?
    Уровень жидкости в норме? В системе не может быть воздужх? Каково состояние колодок?
    Вообще с такой проблемой лучше сразу ехать в сервис. С тормозами не шутят.
  6. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    То есть, если АБС не работает, с тормозами в обычном режиме всё в порядке?
  7. STR21
    Оффлайн
    STR21
    20 апр 2007
    Кобрин
    Да с тормазами в обычном режиме все в порядке.
    Добавлено через 5 минут
    Уровень жидкости в норме и воздуха в системе нет ,тормозные колодки новые. Подозрение на електронный блок управления . Никто не знает как его проверить ?
  8. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    Имхо, АБС тут не при чём. Скорее всего манжета в главном тормозном цилиндре.
  9. Worker
    Оффлайн
    Worker
    6 фев 2006
    166
    Иркутск
    Как же ни при чем? Так то тормоза нормально работают, а педаль проваливается только при работе АБС...
  10. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    АБСка чё делает? Не за педаль же дёргает, и жидкость не пъёт, она снижает давление импульсами, при этом тормозная жидкость начинает пульсировать от АБС до главного. Если манжета не в порядке, она начинает перепускать через себя, вот педаль и проваливается.
  11. antonio146
    Оффлайн
    antonio146
    21 фев 2007
    Снкт-Петербург
    с диагностического разема abc считал коды ошибок
