Свист при прогреве???
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Patriot3S, 11 дек 2007.
  1. Patriot3S
    Оффлайн
    Patriot3S
    25 май 2007
    166
    Друзья! Короткий вопрос: утром, при прогреве машинки где-то в процессе этого самого прогрева появляется настоящий свист. Может какая типичная беда? Ремешок какой? Доходим до нормальной температуры, свист изчезает..
    За совет заранее спасибо!
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: Свист при прогреве???
    Свистят ремни при подклиниваниях валов (подшипники, перетяг, заедания ...). Потом разрушение и заклинивание со страшным визгом ремня. Как-то на опеле помпа при резком торможении заклинила. Перед этим изредка посвистывала - перетяг ремня был + старая помпа.
    1 человеку нравится это.
  4. maz
    Оффлайн
    maz Старый клубень
    11 апр 2007
    597
    Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
    Какой ужас, езжайте лучше к диллеру на диагност, а то мы тут ща насоветуем, а болеть-то Ваи!
  5. apol
    Оффлайн
    apol
    23 апр 2006
    182
    Лен обл
  6. Patriot3S
    Оффлайн
    Patriot3S
    25 май 2007
    166
    Посмотрел внимательно. Грустно. Ролики - не 5 копеек стоят((
    А WD - шкой пшикать смысл какой? Люфты от этого не куда не денутся, как я понимаю. Так, успокоение на время.
  7. apol
    Оффлайн
    apol
    23 апр 2006
    182
    Лен обл
    пошукайте на синем.самое бюджетное-снять ремень и покрутить ролики.который зашуршит-подшипник под выпрессовку и замену.подобрать подшипник по параметрам- http://www.limex.ru/
  8. lavrik
    Оффлайн
    lavrik
    6 фев 2006
    Это свистит ремень! Поменяй ремень и всё пройдёт, там работы-то на 10-15 мин.;)
  9. Patriot3S
    Оффлайн
    Patriot3S
    25 май 2007
    166
    Сегодня во время прогрева отдуши залил все WD-шкой. Решил так сказать начать с бюджетного варианта. Свист закончился, едва начавшись. Посмотрю в конце дня как оно будет.
    Может быть кто расскажет, а какие последствия, если на свист забить и ремень с роликами не менять??
    Сам? мануала нет у меня... найду книжку умную, попробую. А может где в сети есть??
  10. lavrik
    Оффлайн
    lavrik
    6 фев 2006
    Ну ты ещё на ремень ВДшкой полей, чтоб он перестал прокручивать все агрегаты:thumbsup: Свистеть он перестал быстро т. к. на улице холодно и сухо, а потплеет чуть и сырость появиться - завизжит! Ремень менять обязательно, а ролики можно снять, на подшипниках резиновые сальники съемные, снимаешь их АККУРАТНО, промываешь, набиваешь новой смазкой и ставишь в зад! Ремень, если сам не можешь - поменяют в любом сервисе, т.к. там ничего специфично-сузукового нет. Удачи!;)
  11. CooLHeaD
    Оффлайн
    CooLHeaD
    26 июл 2007
    Тюмень
    а мне вот ремень поменяли... с месяц не свистело... потом засвистело опять... на другой сто посмотрели сказали ремень и натяг в порядке...
    но свист то остался!!!
  12. lavrik
    Оффлайн
    lavrik
    6 фев 2006
    Может быть натяжной ролик всётки наелся?
  13. Petru4o
    Оффлайн
    Petru4o
    20 дек 2007
    У меня тож свистел,оказалось генератор подклинивало(вода попала).И тоже при пуске двигателя.
  14. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Ремень меняется только когда он старый (может лопнуть) или стёрт (проскальзывает).
    Сначала это помогает - сцепление выше и подклинивающий вал проворачивается с большей силой, но со временем и новый сотрётся от подклинивания вала и завизжит опять :(.
    Подтяг временно поможет, но потом вал заклинит совсем :(.
    Надо разбираться с подклиниванием - всё должно легко крутиться, не люфтить, не задевать и быть смазано :).
728*90
