что может подвывать на скорости 30 км-ч ???
virus.ru
9 Июль 2007
Suzuki Jimny Wide 1998 Silwer 4WD ATNissan Serena 2001 Green 4WD Sport CVT Suzuki Chevrolet Cruze 2005 FA AT
Ответ: что может подвывать на скорости 30 км-ч ???
А откуда издаётся звук с переди или с зади ???
и на что похож звук воя ???
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
ну звук идёт от центра машины и вперёд ну подвывает так вууУууУУ )) неочень громко
У меня вот какой-то ширкающе-воющий звук был когда на заднее колесо проволока стальная намоталась - она по диску ширкала, на большей скорости просто небыло слышно :D.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Тоже есть что-то похожее, но только на прогретой коробке. Я так понял, что звук идет из коробки, потому как появляется он во время набора скорости, после переключения исчезает. Забил на это дело, ездит хорошо и пусть подвывает, если ей так хочется.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Был когда-то задан такой вопрос. Решили, что конструктив. У меня где-то в диапазоне 25-30 км/ч слегка подвывает, у Zook-а - тоже. Масло менял - ничего не изменилось. Так и езжу уже 4-й год. Так что не обращай внимания, если уверен, в масло везде (коробка,раздатка и мосты) по уровню и по качеству в норме.
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
Доброго дня. Подскажите, не пинайте начинающего Джимнивода. Ситуация токова:
1. Джим 2014 г.в. пробег 10200 км. при пробеге 8000 установил блокировку в задний мост (червяки) - завыл мост при скорости 30-50 км/ч (при сбрасывании скорости тоже воет).
2. Проехал 1000 км. Заменил масло - вой остался.
3. Поехал к мастеру, увеличили пятно контакта и тепловой зазор - выть стал при скорости 30-40 км/ч. при других скоростях посторонних звуков нет.
4. Вчера подняли на подъемнике, слушали и слушали и слушали, в итоге гудит в мосту + осевой люфт колес 1-1,5 мм. и продольный (вверх-вниз полуось в подшипнике слева 2мм. справа 1мм.).
4. Что делать то? :mda::this:
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Снять самоблок и послушать снова...
Поиграть с маслом, вроде в нескольких источниках читал что там советуют погуще брать, 140...
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
масло кастрюль новое (рекомендованное на форуме в мосты с блоками)
Rezkiy
9 Октябрь 2013
попинать колесо, протереть стекло советовать не буду :)
Выше вот люди советуют забить болт на гул, как никак самоблок - инородный механизм в мосту, изготовлен конечно на ЧПУ, но всё-таки в кооперативах, и реально качество мехобработки и качество проработки РД во многом неизвестно... Квалитет какой не тот, оснастка изношена, резец старый и всё, посторонние звуки при работе изделия тут как тут...
Alex194
23 Август 2011
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
Тоже начал гудеть задний редуктор, но только после того как ремкомплект в червяка поставил., что гудит (сам червяк или пара) пока не знаю,
пока поставил редуктор без блоки.
