Опасайтесь металлических колпачков!
ilya@джимник
497
Енот
Привет всем,
Казалось бы, какя ФИГНЯ колпачки на нипель. Не стоит и того, чтобы тему поднимать. Казалось бы. Ан нет!
Поставил осенью вместо "велосипедных" пластмассовых гломурные блестящие металлические коплачки (типа 100 рублей комплект из Ашана). Смотрится лучше, спору нет.
Однако зимой, на 33 челлендже, обнаружил, что я эти чудесные колпачик не могу открутить (хотел стравиться) - как будто примерзли. То есть, может быть и могу, но только порвав "сосок"... тогда забил, так и ехал не стравливаясь.
Вчера послле мойки (думал, оттают) - та же фигня. Пассатижи + накидной ключ (!!) на колпачок (он с гранями) = ноль результата, прокручивается металлическая втулка соска под слоем резины.
Короче, не знаю что и делать - видимо надо ехать на шиномонтаж, менять соски, и выкидывать старые вместе с колпачками нах.
Мораль: ГЛОМУР и джимниководство - понятия плохо совместимые!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Опасайтесь металлических колпачков!
ты легких путей не ищешь, возьми и сломай их на месте, а то бортировка колес больше чтуки выльется!
ilya@джимник
497
Енот
Я б и рад сломать, не повердив соска и его втулки. Да как-то не представляю, как (чем?)
А соски менять, разве колеса обязательно надо бортироват? Протсо вырвать и засунуть новые не получится?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Они в отверстие вставляются с внутренней стороны диска.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Странно, у меня то же металлические - откручиваются без проблем. Покупал вместе с сосками в магазине шин.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Аналогично. А после того как пионэры разок скомуниздили их, стали закручивать ключиком гаечным, чтобы руками было не отвинтить. Соответственно, откручиваем тоже ключиком.
ilya@джимник
497
Енот
Елы-палы, а я их просто закручивал, безо всякого ключика :-\
Вот повезло, блин.
ЗЫ А все-таки, думается мне что можно сосок и снаружи пропихнуть - он же резиновый.. особливо если намазать чем-нибудь предварительно
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Вот повезло, блин.
Неа ,не получится, вытащить еще можно а вот вставить точно НЕТ. Когда ты их снимешь ты это сам поймешь ;). Может попробовать wd шкой всбрызнуть.Чешу репу.
ilya@джимник
497
Енот
Может, в этом соль? Типа соски такие...
Да не, резина отходить стала после нескольких подходов с пассатижами... Кто в теме, металлическая втулка ниппеля в сосок резиновый глубоко заходит? Хотел получше ухватить пассатижами, да стремно что вырву из резины.
Может действительно ВД-шкой (и я еще думал зажигалкой погреть)..
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Вот повезло, блин.
Илья, уточняю - у нас они на летней резине стоят. Это я к тому - может погреть их надо ;-)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Свистните в личку, когда дело дойдёт до прутков-удлинителей, разводных ключей, автогена и проделывания технологических вырезов в корпусе.:whistling:
У меня мультиплазма есть(8000 С), это так, на всякий, если совсем ничего не поможет. Колпачки. Офигеть! :hilarious:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
приезжай я тебе болгаркой срублю!позвони я сегодня дома!:hilarious:
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Чур я тоже учавствую!!!! :whistling:
Проблема реально серьезная, у меня есть хайджек нулевый, можно им попробывать)))
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
... Пассатижи + накидной ключ (!!) на колпачок (он с гранями) = ноль результата, прокручивается металлическая втулка соска под слоем резины...
Провернулся - менять! а то травить будет.
... Мораль: ГЛОМУР и джимниководство - понятия плохо совместимые!
Да нее! "Повезло" просто, материал колпачков или ниппелей лажовый - на электрохимическую коррозию похож результат (если только кто по приколу ключиком не затянул их)
Колпачки надо юзать или в комплекте которые идут или старые проверенные с ключиком под золотник...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У меня есть небольшой токарный станок, если вдруг придётся колхозить переходник с колпачка на хайджек. Надо же человека выручать, нельзя же быть зависимым от китайских колпачков!
:hilarious:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вот именно что: "старые проверенные с ключиком под золотник..". Бо как ентот ключик оченна даже понадобиться может.
У меня на всех машинах в обязательном порядке хотя бы на одном колесе такой колпачок стоял.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Тож один на колесе, один в инструменте всегда!
А вообще здорово развили тему!!!!
Особенно джеком извлекать соски:hilarious::hilarious::hilarious:
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ну не лебёдкой же, через систему блоков! Хотя...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Привет всем,
ЭТО ТОЧНО по мне так машина должна выглядеть строго ничего лишнего быть не должно типа наклеек и побрекушек.Ну твой случай можно назвать курьезнам в какомто плане:D
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Илья, плюнь ты на этих гадких жалких (как говаривал незабвенный Бендер) насмешников! Это же они от зависти: у тебя есть такие колпачки, а у них нет!!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
А одна моя знакомая называет подобные ситуации "армянским комсомолом". В расшифровке, сначала создадим себе проблемм, а потом будем их героически преодолевать! Ну, ей виднее, она долго в Армении жила...:D
И главное, не дорого, по четвертаку на колесо и столько незабываемых впечатлений! А как здорово народу настроение поднял, это вам не набившая всем оскомину проблема с включением/выключением полного привода или обмерзания стёкол! Сильный ход!:thumbsup:
Пойду, сделаю профилактику мультиплазме, вдруг и правда пригодится...
:hilarious:
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Климовск, Подольский район МО
Jimny, 2006, МКПП
У меня что-то подобное 1 января было, только с насосом. Подкачала себе колесо, а переходник насоса (не знаю, как по науке называется) не могу снять с нипеля, точно ощущение как примерз. Еле сняла, нипель проворачивался, стравливался воздух.
На это колесо хорошо надеваются снимаются с нипеля только переходники "профессиональных" насосов, которыми на заправках, шиномонтажах подкачивают шины...
Я бы добавила, опасаться еще и криво сделанных нипелей.. )
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Jimny, 2006, МКПП
Вопрос: Пистолет для подкачки шин!
Добрый день.
В связи с малозначительностью вопроса отдельную тему создавать не хочется, спрошу здесь. Но для меня, как для новичка вопрос важен. Люди опытные, подскажите пожалуйста!
Думаю о покупке примерно такого пистолета (это Walmec SUPER PG CEE/OM):
1.Можно ли использовать такой пистолет с обычным компрессором?
2.Насадка там работает по принципу прищепки?
3.Подходит ли такая насадка к стандартным колесам Джимника?
4.Что можно использовать в качестве переходника от пистолета к насосу?
5.На какие параметры нужно обращать внимание при выборе такого пистолета?
g r e e n
655
А ты с резиновыми сосками по грязи ездишь что ли? =)
Для грязи надо ставить металлические соски, которые прикручиваются с обратной стороны диска двумя гайками.
У меня тоже металлические "прикипели" к резиновым соскам на гражданской резине, пришлось в шиномонтаж съездить, давно это было... С тех пор ставлю пластмассовые ;)
ilya@джимник
497
Енот
Стыдоба, но про металлические соски (как звучит!!) первый раз слышу... Где их берут?
g r e e n
655
Ну как где?
Я в магазине покупаю, примерно 20 р за штуку. Сосок целиком металлический, с обратной стороны диска прикручивается двумя гайками.
Есть длиные и есть короткие, я купил короткие.
Резиновые бывает ветками или камнями в грязи сносит под чистую или вырывает из диска.
ilya@джимник
497
Енот
Вон как. А у нас по ходу все с резиновыми ездят и вроде тьфу-тьфу не было проблем. Может грязь у нас другая %)
А я думал наоборот, если какое препятствие, резиновый сосок загнется и ничего страшного, а металлический загнется/отломится. Я думал это чисто понты :) Получается что все наоборот?
