Ступичный подшипник
Ales
Минск
Гудит задний подшипник ступицы. Решил заменить, но проблема в том, что продается только в комплекте со ступицей, что выходит в кругленькую сумму. Собственно вопрос в чем: выпресовывается ли подшипник из ступицы, и возможна ли его замена анологичным? Если кто-нибудь в курсе, то подкиньте и номерок его.
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Было несколько тем уже про ступичный подшипник.
Сам менял пару недель назад. Гудел полгода. В ЕвроАвто на 1.8 ступица в сборе с кольцом АБС стоила мне 4300 (оригинал).
Johnych
Модератор со стажем :)
802
ТОЛЬКО в комплекте. Не выпрессовывается и номерка у него соответственно нет.
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
А кто нито про передний ступичный подшипник скажет чего нито. Как эта процедура вообще выглядит и можно ли ее сделать самому в гаражных условиях или специнструменты какие нито нужны.
Lehan
Передний ступичный подшипник идет именно как подшипник, а не в комплекте с чем-нибудь типа ступицы :) Менялось, по словам моего механика, очень просто. Правда я не видел самой процедуры, но времени у него это заняло чуть меньше часа (видимо с перекурами и перечаями).
Heaven
24 Июль 2006
345
Вот мне и хотелось узнать поподробнее как его менять... потому что я слышал якобы основая сложность в его выпресовывании и запресовывании. Вот интересно с помощью подручных средств и "такой то матери" можно будет это сделать самому или сразу в сервис рулить. Хотя я не против бы был поковырятся самому...
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Ступичный подшипник
Подыму старую тему.
Спереди справа зашумел подшипник - выявили при диагностике подвески. Соответственно надо бы поменять.На СТО сказали что надо вместе с подшипником еще и сальники 2 штуки менять. В мануале про замену сальников ничего не сказано. Возник вопрос - действительно ли их нужно менять? И реально ли поменять самому? Есть ли сложности при снятии-установке подшипника, в частности в книжке есть про приспособу для снятия подшипника. Можно ли обойтись подручными средствами?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Подыму старую тему.
Самое главное правило - нельзя при установке подшипника на место пользоваться молотком. Усилие при запрессовке подшиника в поворотный кулак (то что крепится к машине) должно прикладываться только ко внешней обойме (и ни в коем случае не стучать!). Если говорят что надо сменить сальники - менять, стоят они копейки, а "уставший" сальник пропустит воду к подшипнику и он умерет быстро. Я менял на прежней машине (М2141) - при наличии сноровки и съемника занимает около полутора часов.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Я тебе в личку писал, КАК и ГДЕ искать.
Дени
11 Апрель 2012
Урюпинск. Волгоградская область
Suzuki baleno 1.3,85л.с 1996г.G13BB
здравствуйте,я прошу сразу не пинать меня,заказал ступичный подшиПник,мне нужен был передний левый,в магазине они сами там искали,привезли,на коробке написано suzuki swift 1.6, он подойдёт? номер вроде этот,куча цифр просто H18009BTA
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Дени ну неужели ТАК трудно посмотреть, ЧТО тебе подходит? В личке тебе описал все предельно подробно. Ну потрать чуть времени, чем задавать глупые вопросы.
Выбирай, что тебе подходит
ОЕМ номер 09267-40001
Еще аналоги:
KOYO DAC4072W3CS35 Подшипник передний Baleno 95-
NIPPARTS J4708011 Подшипник передний Baleno 95-
NTN R17705 Подшипник передний Baleno 95-
SKF VKBA3718 Подшипник передний Baleno 95-
  • 114.5 KB Просмотры: 952
Crescent
28 Июнь 2012
Suzuki Cultus Crescent
мужики подскажите номер ступичного подшиПника...
Берешь разбираешь ступицу, выкавыриваешь подшиПник, берешь Штангель, и снимаешь размеры. на suzuki cultus crescent родные подшиПники от KOYO они идут голые без внутреннего сальника. так же за одно заказывай сальники. Есть так же MALEKS подшиПники японские, они с сальником.
Еще аналоги:
заказывай KOYO - suzuki ставит эти подшипники.
mk5
13 Ноябрь 2011
baleno 2000 г.в., 1.6 мкпп
Прошу прощения за подъем относительно старой темы.
Загудел подшипник справа спереди. Я так понял надо купить только подшипник ну и по возможности сальники, так?
Есть ли разница между левой и правой стороной? 09267-40001 подойдет?
Отдельно сальники как найти?
Заранее спасибо!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Отдельно сальники как найти? Заранее спасибо!
Во первых, не мешало бы указать, что за машинка.
Во вторых, если и поднимается тема, то по крайней мере, для начала изучаются предыдущие посты, вероятность % 97, что данная проблема обсуждалась уже и обсасывалась со всех сторон, с указанием как ссылок на ресурсы, где можно почерпнуть инфу, так и собственно деталек с их номерами.
Для начала посмотри http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2368/28585/307873#g308005, понятнее уж сложно представить, как должно быть...
А уж "где найти"... Что мешает, к примеру, забить в google фразу "сальник 09283-56002 купить".
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Подниму тему, кто разбирался в обозначениях Koyo и так по каталогу стоит DAC4072W-3CS35 открытый, еще есть DAC4072W-15CS74 и DAC4072W-10CS74 вроде закрытые, тут поскольку разобрал правую ступицу, то картина такая спереди сальник и сзади сальник с железкой и дыркой под датчик АБС, так вот задний сальник плотно не прилегает к подшипнику, и как следствие вода (когда штурмуешь водные преграды 30-50 см высотой) спокойно вымывает смазку, может сразу поставить тогда нормальный закрытый подшипник, по фото есть сразу закрытые и сальники в комплекте. Кто какие ставил из закрытых (уже закрытых с завода и те у которых сальники отдельно в комплекте ) серий и кому отдать предпочтение, а то экзист выдает больно много вариантов от 600 р до 3 т.р. Сейчас стоят DAC4072W-3CS35. Комплект от SNR R153.46, SKF VKBA 6643
И еще вроде когда мастер выбивал старые - еще родные, закрытые стояли Koyo, но по запарке не записал номер полностью.[DOUBLEPOST=1410090399,1410069661][/DOUBLEPOST]Короче заказал SNR, хоть в комплекте все есть, у коя только подшипник, посмотрим как оно[DOUBLEPOST=1410619558][/DOUBLEPOST]Инфа для тех кто будет покупать подшипник: ориентир Koyo DAC4072W-3CS35 размеры 40*72*36/33. SNR R153.46 размер по факту 40*72*36/36, в экзисте указана общая ширина, закрытый с одной стороны железо с другой резина, имеет теже размеры по диаметру, но!!!! - ширина наружной и внутренней обоймы 36, т.е стопорное кольцо не поставить. Поставил без стопора. Мастер, который мне помогал в запрессовке, сказал что теперь двойное уплотнение, сам подшипник теперь с сальниками, да и еще штатные сальники остались, по поводу стопора сказал, что ему ни куда не деться. Менял в месте с наружной гранатой HDK -SU021, она тоже отличается, по толщине стопорного кольца, оно больше штатного , родное 1 мм, в комплекте с гранатой идет 2 мм размеры дал на глаз, самое хреновое в том что и паз в гранате под свое кольцо, короче поставил старое, но с ним граната легко снимается. Собрал как есть, с данными косяками. Проблем в ходе покатушек не выявлено.
