Банально, но актуально (протираются коврики)
Тема в разделе "Санкт-Петербург и область", создана пользователем Астра0103, 4 фев 2008.
  1. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    И правда просто до банальности: в коврике под пяткой правой ноги образуется дыра, причем буквально через 2-3 месяца после начала пользования... Естественно, с нашей грязюкой, через дыру под коврик начинает попадать вода и его использование не только теряет смысл, но и вредит, так как под ним вообще ничего не сохнет...
    То ли у меня проблема такая с ногой:D, то ли что еще - но так как коврики по одному водительскому не продаются, возникает вопрос - что делать? Есть у кого опыт в этой части?;)
    P.S. Видел на рынке коврики в металлической накладкой в том месте, где стоит пятка... Значит не только у меня такая проблема!
  3. Тория
    Оффлайн
    Тория СузукоЛАНСЕРоводка))))
    30 янв 2008
    Ответ: Банально, но актуально.
    Первый раз такое читаю)))) прикольно))))
    а может стоит сменить обувь?
  4. Gravit
    Оффлайн
    Gravit
    23 июл 2007
    216
    Петербург
    у меня тоже дыра, но только на месте пассажира (жена помогает жать на тормоз) есть такая чёрная мысль - поотламывать у неё каблуки [​IMG]
  5. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Менял я обувь, менял! И кроссовки пытался одевать - эффект тот же, только чуть позже!
    И коврики оригинальные купил, думал в резине дело (не буду цену называть - это на грани идиотизма) - то же самое...
    Прямо хоть и правда стальной лист наклеивай/приклепывай!
  6. GONZA
    Оффлайн
    GONZA Модератор-любитель ;))
    1 мар 2006
    229
    Чёрный Пёс Петербург
    Дима,"чешки" рулят ;)))
  7. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Не, и правда обидно... Раньше усмехался, что девчонки, которые активно ездят, в машине частенько переодевают туфли "на шпильке" на что-то помягче, а теперь и правда - хоть чешки одевай:(
    ...А что - прикольно! Останавливается черный-черный аутомобил, открывается черная-черная дверь и... в лужу встает нога в черной-черной наглаженной брючине и... в белой чешке! Потому, как переодеть взад забыл...:hilarious:
  8. Тория
    Оффлайн
    30 янв 2008
    ну от каблуков дырок в ковриках нет))) по крайней мере, от моих каблуков в моем лансике....
    тут просблема либо в ковриках, либо, уж простите, в ногах)))))
  9. GONZA
    Оффлайн
    1 мар 2006
    229
    Дырки от каблуков бывают в основном в обшивке потолка.)) А чешки бывают чОгного цвета!Вариант-калоша на правую ногу. ;))
  10. Еленка
    Онлайн
    Еленка Гость
    Я вот что-то не понимаю, а что это все так развеселились то?!?!?! Показываю
    У меня вот тоже уже "затертость" грязная имеется....."на глазок" думаю, что к весне дырка будет....при этом шпильки не ношу....и также как Астра в своей время думала как бы так с этим бороться...выхода не нашла...мне кажется, что это от "соли и химикатов" всё :thumbsdown:
  11. Mic
    Оффлайн
    Mic
    18 окт 2007
    Может поискать другое не менее комфортное положение сиденья при котором нога будет меньше тереться об коврик ;)
  12. Kleretta
    Оффлайн
    Kleretta
    23 ноя 2007
    346
    GONZA, это ты что имеешь в виду?;)
    Ну не знаю, постоянно ношу каблуки, преимущественно шпильки. С такой проблемой не сталкивалась, может, просто не обращала внимание.
    Дима, давай купим один комплект на двоих, каждому по коврику.:D
  13. Еленка
    Онлайн
    Еленка Гость
    нуууу тут вопрос спорный. Либо не болящая в пробках спина, либо не затертая до дыр обшивка....=))))) ответ думаю очевиден! =)))))))
  14. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Еленка права, хотя и остальные тоже. Сидушку двигал и вперед-взад, и вверх-вниз, все одно. Сидеть становится неудобно, но дыра все равно появляется:(
    Впрочем, вопрос-то в другом: если даже в проммасштабе запустили коврики с металлической частью под ногами - значит проблема есть.
    Просто если использовать их (а они универсальные)- замучаешься подгонять под конкретную машину (металл-то упорный, гнется не очень-то!).
    А если кто купил как и я оригинал, так что, выкидывать? Как-то неэкономично выходит...
    Посему вопрос конкретизируется: как закрепить металлическую (алюминиевую) накладку на резиновый либо ворсовый коврик?
    На заклепки - значит надо рубить отверстия, а значит будет протекать, т.е. не подходит...
    На клей - вопрос на какой? У кого есть опыт склеивания металла и резины?
    Кстати, накладки я сделаю, это не проблема, так что тема пригодится многим. Снашивается-то в основном именно это место!:D
    Добавлено через 5 минут
    Ага... Только в наборчике только один водительский... И я не совсем уверен, что коврик от СГВ подойдет на мой КС-2...
    И куда девать остальные три? Они-то как новенькие!
  15. Mic
    Оффлайн
    Mic
    18 окт 2007
    Можно попробовать к дырявому фирменному коврику снизу кусок ковролина приклеивать по мере износа. :D Только надо ковролин офисный с резиновой основой да еще цвет подобрать подходящий Чешу репу.
  16. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Так дыра-то сверху торчать будет! Во-первых некрасиво, во-вторых будешь постоянно за нее цепляться и рвать дальше... Не, по-моему это не вариант. Кажется легче приклеить алюминиевую полированную площадочку, скажем так 150х300мм, чем бутерброд из ковролина ваять...
    К тому-же, аккуратно сделанная и закрепленная площадочка такого благородного вида (например рифленый алюминий!), придаст салону дополнительную оригинальность!
  17. Mic
    Оффлайн
    Mic
    18 окт 2007
    Тогда сверху металлическую накладку приклепать к краям дыры, а снизу подклеить резиной чтобы через заклепки вода не сочилась.
  18. GONZA
    Оффлайн
    1 мар 2006
    229
    У меня есть идея,как это устранить.Звоните старику -расскажу.
  19. XLope
    Оффлайн
    XLope
    23 фев 2006
    259
    ручное управление? ;) :hilarious:
  20. Mic
    Оффлайн
    Mic
    18 окт 2007
    Лучше мысленное! :D Все-таки в 21 веке живем.:whistling:
  21. Johnych
    Оффлайн
    Johnych Модератор со стажем :) Команда форума Супермодератор
    6 фев 2006
    346
    Металл - не выход. Нога будет скользить.
    Астра, вот твоя тема один в один: Долбаный коврик :D
  22. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Прочитал, но по-моему там все сводится к обсуждению велюр или резина, не совсем то...
    Джоныч, я согласен - на гладком - будет скользить, но если металл будет рифленым? Понятно, что это не гофрированная резина, но все же...
    Короче-готов опробовать на себе, не выйдет-так не выйдет. Но основная проблема - как закрепить накладку на коврик? Если клеить - то чем? На заклепки с резиновой подкладкой снизу - в принципе тоже реально, но тогда сам коврик будет ерзать, т.к. накладка закроет фиксирующие выступы снизу ковра...
    Может все же есть в наших рядах мастер склейки и наклейки?
  23. Roamer
    Оффлайн
    Roamer ушедший
    7 июл 2006
    Город на Неве
    Астра0103, в чем проблема приклеить то? Сейчас столько химии в магазинах появилось, что сложнее не найти нужный клей чем наоборот;)
    Ты зайди в любой строительный супермаркет, да спроси. Уверен тебе найдут то, что требуется.
  24. Астра0103
    Оффлайн
    Астра0103
    22 мар 2007
    942
    SW-EV
    Вот в этом-то и проблема! Караута - это строительный? Так вот зашел и спросил: "Какой клей мне купить, чтобы приклеить плоский лист металла к резине, но соединение должно быть эластичным, чтобы при изгибе, при умеренном усилии, металл не отрывался от резины, а так же указанное соединение выдерживало перепад температур от -30 до +30."
    Знаете, что ответили? Вопросом на вопрос: "А зачем вам это надо?" :thumbsdown:
    Химии-то море, верно, вот только химиков нету... Попробую завтра зайти в Максидом, может там спец по клею найдется...:(
    Просто не хочется чтобы этот кусок люминия отлетел при первой же мойке керхером...
  25. Датчанин
    Оффлайн
    Датчанин
    2 авг 2006
    А что, так не втерпежь, что некогда снять туфли? Насколько я понимаю, перед секасом надо еще снять штаны, их через туфли снимать вообще неудобно. Хотя если юбочка - ее конечно можно вверх задрать, но девушке может быть ее жалко мять, лучше снять. А значит, опять таки снимать туфли. Но это так... Давно уже не видел потолков с дырками.
    А про коврики скажу - надо покупать толлстый велюр. Не будучи дилером, не покривлю душой, если скажу, что хорошие коврики надо еще поискать. Их мало, но они есть. В моей Хонде Прелюд коврики были толстенные. Их я за три года так и не продырявил. А переносил еще потом из машины в машину не раз. Толстый корврик - это еще и шумоизоляция.
    Коврик не может бытьрезиновым. Это вредно для человека.
    Проходят коврики от дорогих машин: Саабовские хорошие, Альфа Ромео, Лексус. И не надо на них экономить. Это важнее, чем дефлекторы и тонировка. А покупать можно и не у дилеров. Уж я-то теперь это туго знаю. :))
  26. GONZA
    Оффлайн
    1 мар 2006
    229
    Гыыыы-спс за инструктаж.Датчанин-злобный воин! ;))
  27. Kleretta
    Оффлайн
    Kleretta
    23 ноя 2007
    346
    Господа модераторы, тут люди серьезную тему обсуждают, а вы со своими глупостями. Вы должны нам пример подавать, а вы что делаете?:whistling:
  28. МехаНик
    Оффлайн
    МехаНик
    11 июл 2006
    231
    Санкт-Петербург - Москва
    Проблема образования дырок в ковриках под правой ногой давнишняя. Возникает, чаще всего, при активной эксплуатации автомобиля в условиях городского трафика (пробок), поскольку в данных условиях водитель "использует" педальный узел активнее ( работа газ - тормоз, сцепление - тормоз и т.д.). Лечится заменой ковра, или приклеиванием резинового усилителя в место контакта. Не стоит клеить металлические пластины - кроме проблем и возможных аварийных ситуаций ничего не получите. Информация к размышлению: у всех водителей, кто ПРАВИЛЬНО жмет на педали ("с пяточки") ковры протираются...если ковер не очень качественный - до дыр.
  29. XLope
    Оффлайн
    XLope
    23 фев 2006
    259
    гыыыы.... вспоминается обсуждение разбитой стеклянной крыши на С4... можно ль поменять по страховке )))))))))))))))))))))))
  30. Gravit
    Оффлайн
    Gravit
    23 июл 2007
    216
    Петербург
    Тоже думаю, что все упирается в качество самого коврика. На предыдущей машине (Opel) 7 лет отьездил и даже намеку не было на дыры. И тоже против резины, во первых никакой эстетики, во вторых зимой постоянно жижа под ногами, а по утрам еще и лед ((
    В качестве совета как скрепить метал и резину и при этом оставить гибкость соединения, порекомендовал бы приклеить, но уже намертво, на одно и другое полоски липучки (это которая с петельками и крючочками) и главное остается возможность демонтажа (промыть, просушить и т.д.) Сам не раз пользовалься подобным креплением в различных ситуациях.
  31. aleex_g
    Оффлайн
    aleex_g
    30 сен 2007
    СПб<->Всеволожск
    :hilarious:Конкретно же ты педаль давишь, если в резиновом коврике дыры появляются!
