Как закрепить номера на американку?
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
День добрый!
Сменил Витару на американку, подскажите, как крепить номера, есть ли специальные рамки или придется подгонять по месту? На задней двери номер встает совсем впритык, часть может быть закрыта запаской...
За рамками поеду не на этой машине, примерить при покупке не получится...
Машина - Сузуки Витара, 5 дв. 2.0, 2002 год, канадская...
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: Как закрепить номера на американку?
У меня в обычной пластиковой рамке, немного запустил на левый фонарь, немного под запаску.
Номер видно нормально.
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
Спасибо!!!
Судя по подписи - машинка ровно такая же, как моя. Не подскажешь по стандартной комплектации? Что там должно быть?
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
www.gbyte.ru
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
Проблем вообще нет. 2 одинаковых рамки на саморезы спереди и сзади. Сзади на фонарь немного только, а запаска прикроет rus
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
Спасибо!!!
Tomik
21 Январь 2008
Рамки, если захочешь попасть в старые отверстия, возможно придется сверлить в одном или в двух местах.
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
Отчитываюсь - рамки прикрутил, прилось по паре отверстий просверлить, чтоб в старые дырки попасть.. С передней все ок, а вот задняя сильно изгибается из-за выступа места под номер слева у фонаря... номер тоже изогнулся, прихватил к рамке парой стяжек, но все равно как-то неаккуратнеько..:(
Tomik
21 Январь 2008
Да не переживай ты так, У меня тоже так-же. Правда я бы не сказал что сильно прогибается, но небольшое отклонение от горизонтали есть. Все равно никто кроме тебя этой маленькой погрешности не увидит:thumbsup:
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
www.gbyte.ru
Спасибо!!!
У всех по разному, но у меня 2,5 комплектация GLS без кожи. Кожи нет и подогревов тоже.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Там надо шайбы подкладывать под задний номер, тогда не будет прогибаться.
с передним номером заморочка больше. Висит он как-то хлипко. В результате прикупил "защиту бампера" куда номер встает супер:
http://suzuki.dealerfit.com/store/suzuki-grand-vitara-center-guard-prod1318_13161.php
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
Передний номер встал вроде надежно, я его на рамке еще зафиксировал, а вот задний - с одной стороны он запаской к машине прижат, а с другой стороны упирается в выступ на месте под номер под ручкой двери, в результате изогнут вместе с рамкой и как-то не вызывает ощущения надежности... Попробую и его к рамке привинтить, но там места очень мало...
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Задняя рамка прикручивается болтами, покупаешь болты подлиньше и шайбы подходящего диаметра, подкладываешь необходимое количество шайб и все ок.
В переднюю рамку вставил номер, а саму рамку, кроме саморезов, приклеил к бамперу на двухсторонний скотч.
Тока круиз-контроль у меня стоит, более ничего.
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Если не секрет - где покупали? Баксы-бакс
SevaM
www.maiski.com
Suzuki Vitara 2002
Спасибо! Попробую на винты, я ее саморезами прикрутил, на место американской рамки для номера. Только у меня она плотно под запаску захотит, особо шайб не поставишь...
Круиз-контроль, кондишен, СД, фары горят всегда?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Шайбы ставятся между рамкой пластиковой и рамкой на двери, изгибу рамки под запаску не мешает, чтобы было удобней прикинь как ставить рамку, чтоб сильно под запаску не уходила, потом сними запаску и ставь.
Ага, все точно так
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
И почём вышло??
Мне идея понравилась! И можно ли там закрепить Противотуманки?
Противотуманкам (штатным) она никак не мешает, поскольку устанавливается по-центру.
Сделана из жесткого полиуретана, толщина около 8 мм (по-памяти). Можно что-то к ней прикрутить если есть желание.
Продается в негрунтованном виде. Стоила порядка 6-7 тыс. руб. Купил в экзисте. По-моему для этого требуется европейский номер. По американскому ничего не находит. У меня он где-то запасен, если кому очень нужно могу поискать.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
День добрый!
Я поступил следующим образом. После получения номеров поехал сигналку ставить. и попросил чтобы заодно, как подарок от фирмы, еще и номера прикрутили. Что и было сделано:D Бесплатно, то есть даром:D
bm
С-Петербург
Если не сильно затруднит, было бы здорово. Браво! Ай
