Замена лампы габаритов в СГВ
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
Ответ: Замена лампы габаритов в СГВ
Для замены лампочки габарита сначала надо снять решетку радиатора, затем фару, все занимает не более 20 минут
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Снимать. Сначала решетку радиатора, потом фару. На все про все 10-15 минут.
Phobos
15 Июнь 2006
70
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6
зашибисьРыдаю!
а потом ехать на стенд регулировки фар.....Баксы-бакс:(
shell
14 Июль 2006
По другому не получиться, я менял, настройка фары не сбивается:thumbsup:
WzUp
14 Июнь 2006
тоже менял, настройки остаются, делов на 15 минут
Phobos
15 Июнь 2006
70
Не остаются...
Опробовано на 2х машинах. Не думаю, что СГВ чем-то отличается
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Не остаются...
Снимал фары несколько раз, если настройки и сбиваются, то очень не значительно.
На глаз не заметно и встречным не мешает, даже после замены на ксенон.
Phobos
15 Июнь 2006
70
Вот именно на глаз. А это смотря у кого какой глаз.
Да и ксенон я не приветсвую, если он не штатный.
Впрочем, чего спорить, поеду на очередное ТО, пусть сервисники мучаются.
loomed
9 Апрель 2007
271
При замене лампочки в габаритах (при полном съеме фары) ни чего не сбивается
фара крепится жестко в пазы и на болтах (по другому ни как не поставить даже если очень хочется)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
+1, к тому же световой пучок регулируется внутренним отражателем, сместить который можно наверное если сильно трясти фару или уронить.
Phobos
15 Июнь 2006
70
Ну в моих руках может прозойти что угодно...
Они у меня золотые :D только не из того места растут
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
У кого то в подписи есть строка "Если руки золотые, то не важно, из какого места они растут":D
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Сегодня тоже пришлось поменять лампочку. Вроде пустяк, но когда наглядно оно лучше ;)
  • 86 KB Просмотры: 4,309
  • 84.2 KB Просмотры: 4,469
  • 65.7 KB Просмотры: 4,179
Реакции: 7 человек
marks
14 Май 2009
Я из под подкрылка доставал. Немного неудобно, но мотор отопителя салона в 100 раз хуже.
3 "клопа" подкрылка и рука пролазит.
bali565
2 Май 2008
А это ты про какую СГВ ? про старую? меня интерисует СГВ 2001 XL-7.Или про нью?
marks
14 Май 2009
XL 2001, не сказать что "влёт", но и проблемы нет. Фару и т.п. точно снимать не надо.
bali565
2 Май 2008
А возможна замена передних габатиных ламп в SGV XL-7(2001г.в.) через подкрылки, что бы пол морды не разбирать?
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
в 2002 GrandVitara я не дотянулся, хотя, мож, это просто опыта маловато...
Но что страшного-то? Там работы не так много, все на пистонах. Пистоны можно и жигулевские взять, если кто боиться повредить, подходят...
marks
14 Май 2009
Ну там да, лампочка держится между указательным и средним пальцем )))
bali565
2 Май 2008
ТАК МНЕ ЁЩЕ И КЕНГУРИН СНИМАТЬ , НАДО...
Там крыло. Нет.
А как же в новой витаре меняют передние габариты,как пишут в форуме, через передние подкрылки,там крыла нет?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: ЗАМЕНА пер.габаритных ламп ??? в SGV XL-7(2001г.в.)
Приплыли. Спрашивал про старую Витару, загнул про новую. Ты скажи ещё, что на Ваз 2106 вообще габаритка с наружи меняется. Думать - это не только приятно, но ещё и полезно. Человек однако.;)
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
У меня времени на замену двух габаритов с "разбором полморды" ушло примерно столько же сколько печатал этот пост.
3 или 4 пистона сверху потом аккуратно начинает снимать передний пластик вперед и откручиваем фару.
Вот только на морозе это делать не советую - пластик может лопнуть.
И поиск никто не отменял:
жмём сюда - 1
и сюда - 2
bali565
2 Май 2008
Ещё раз повторяю: у меня впереди ещё стоит кенгурин, на болтах которые половины сорваны и прокручиваются, его ещё нужно снять, что бы снять радиаторную решётку ну а потом и каждую фару, вот и хотел малой кровью ,через подкрылки...
прилагаю фото со своим кенгурином:
