Потекла раздатка.
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Region68, 26 мар 2008.
  1. Region68
    Оффлайн
    Region68
    22 мар 2008
    94
    Тамбов
    Доброго всем здоровья. Проблемка возникла такая, давит масло из раздатки в месте вала крепления кардана. Если это сальник, то скажите какой номерочек у него. Заранее благодарен.
  3. Ленок
    Оффлайн
    Ленок
    10 фев 2008
    Сочи
    Ответ: Потекла раздатка.
    Какая машина? Если двиг G16A , то номер сальника(их там 2) 09283-40021
  4. Славян
    Оффлайн
    Славян
    5 фев 2008
    приветствую! посмотри внимательно, течь может не сальник, а крестовина впрессованное кольцо травит. мне заварили теперь не текёт, сначала тоже менял сальник
  5. Region68
    Оффлайн
    Region68
    22 мар 2008
    94
    Тамбов
    Двигатель G16P.
    Добавлено через 8 минут
    Можно поподробнее. И где оказалась трещина?
  6. Славян
    Оффлайн
    Славян
    5 фев 2008
    День бодрый! Шлицевой вал вхлдящий в раздатку короткий на нем крестовина стоит, если смотреть со стороны крестовины, видно пятак впрессованный в вал, закрывает его, вот по краям смотреть надо, у меня были небольшие дырдочки xp них травило за 2 недели 250 гр масла уходило после заварки прошло
  7. Region68
    Оффлайн
    Region68
    22 мар 2008
    94
    Тамбов
    Спасибо за совет. Полезу смотреть. отпишусь, как и что. Но сальник заказал на всякий случай.
728*90
