Перестали работать стеклоподъемники
Veter1980
31 Октябрь 2007
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста.
Не с того не с сего перестали работать с кнопки на дверях оба правых стеклоподъемника (и передний и задний):(.
В то же время с водительской двери все работает.
Подскажите с чего начинать искать трабл!
Машина Лиана, хетч, 04г.в.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Перестали работать стеклоподъемники
Если бы это случилось у меня - то шаг первый таблица предохранителей, если не помогло бы то начал бы изучение электрических схем. Благо коллеги выложили CD-ROM с документацией...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
+1 ) Однозначно предохранитель перегорел.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Врядли предохранитель.Там всего 1 на цепь,тогда бы все не работало.Если только 1сторона не работает,скорее всего дело в проводке.
Veter1980
31 Октябрь 2007
Полностью согласен с тем, что там всего один предохранитель на все стеклоподъемники и по-моему номиналом 30А.
А как может быть связана передняя и задняя дверь по одной стороне кузова, если с командирской двери все работает?
Вчера скачал CDром, но так и не разобрался в этой чертовой схеме. Может быть кто то в жизни встречался с данным траблом.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
С основного блока на водительской двери идут провода на каждый стеклоподъемник отдельно.Проблема скорее всего в основном проводе подачи питания и начиная с того места где он разветвляется на правые двери.
to Veter1980
может че устанавливал в машине в последнее время связанное с проводкой?Вся проводка находится под накладками порогов могли и повредить.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Можно снять обшивку и проверить контакты (снятие обшивки подробно описАл Файр Дракон), чтобы развеять сомнения. Я частенько забывал подключить блок после того, как по разным причинам залезал в недра двери.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
+1
Пойдем (как говорил Бурков) "логическим" путем: поскольку не открываются обе правые двери -это означает, что кнопки на водительской двери не виноваты, провода управляющие на правые двери тоже не виноваты. Надо искать общий провод, который должен быть постоянно подключен к правым стеклоподъемникам. А без анализа электрической схемы, этот провод найти сложно.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
По схеме это бело-голубой провод.Его то и нужно прозвонить.
Veter1980
31 Октябрь 2007
Спасибо за наводочку.
Постараюсь на днях разобрать сначала переднюю правую дверь и поискать этот сине-белый провод.
Результаты экспериментов обязательно опишу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
У меня было. Перестал работать один задний стеклоподъемник. Вылечилось разборкой двери, снятием и одеванием колодки на переключатель.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
... перестали работать с кнопки на дверях оба правых стеклоподъемника
Работают стеклоподъемники слева, а на правых дверях не включаются вообще.
Или
Стеклоподъемники работают как левые, так и правые. Но правые можно включить только с водительской двери.
Veter1980
31 Октябрь 2007
Или
С водительской возможно открыть все!
А кнопки открывания стеклоподъемников на дверях справа - не слушаются.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
А сигналка с модулем стеклоподъемников?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
А может все проще - нажата кнопка блокировки:
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
+1.
Всё верно, тут и думать нечего - это кнопочка нажата и других причин в этой ситуации быть не может.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
+1.
Когда нажата кнопочка,то все 3 стеклоподъемника не будут работать(даже с водительской двери)
Так че там случилось то,разобрался уже или нет?Заинтриговал и пропал:D
Veter1980
31 Октябрь 2007
Да не получилось :(!
Все времени нет - приболел немного.
Еще заметил, что время от времения переднее пассажирское окно открывается если побаловаться с конпкой.
Может со второго раза открытся, а закрытся с 25 нажатия.
Что то не так с электрикой.
Обязательно напишу как разбирусь.
p/s/ кнопка блокировки стеклоподъемников не причем, она отжата.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Извиняюсь за дизинформацию - действительно при нажатой кнопке блокировки стеклоподъёмников, работает только со стороны водителя.
Я как-то по этому поводу и не задумывался, японцев куча была, и на на них при блокировке можно было управлять всеми стеклоподъёмниками. На последнем Мицу было так, как описал выше, только ещё плюс ко всему на всех дверях они были с режимом авто и вверх, и вниз.
А Лиану в этом плане обрезали со всех сторон...
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
Поломались кнопки стеклоподъемников на задних дверях. Приобрел кнопку от Калины, подходит норм. Вот вопрос, кто нибудь заморачивался с такой заменой? Распиновку Калины нашел, а вот как узнать у Лианы какой провод за что отвечает на кнопке?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
