Не работает кондиционер! С чего начать?
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
Ответ: Не работает кондиционер! С чего начать?
а я уже съездил - подтянули ремень - звук, проскакивания пропали
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Боюсь что у меня тут соль чуток в другом, ремни хорошие, подтянуть может и не мешает, но вот ролик Гура, с ним наверно есть загвоздка, может и нет, у меня буд-то пробуксовка муфты при примагничивании к ролику гура!?
Simson
6 Апрель 2010
22
Гранд Витара, 2005
У меня машина 1,5 месяца, сначала кондишн работал нормально (хотя на улице было еще не очень жарко, поэтому может так казалось), а в последнее время, когда потеплело, стал замечать, что охлаждает не очень, и заметил, что вентилятор работает периодически, т.е. каждые 10-20 секунд включается и выключается (про компрессор не могу сказать, т.к. не слушал особо). После нескольких дней такой работы, совсем перестал включаться компрессор и соответственно вентилятор. Обороты хх не поднимаются. Но лампочка АС при этом горит, почему-то.
Может это быть из-за того, что вышел фреон?
P.S.Предохранитель на 25А под капотом цел.
Сегодня заправил систему. Оказалось, что не было фреона. Все заработало, но меня напрягает, что компрессор кондиционера сильно греется. Так и должно быть? Через 10 минут работы, до центральной части муфты не дотронешься. Это нормально?
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Обнаружил. что кондей не работает, то есть нагрузка идет, лампочка включения горит, а воздуха холодного нет, прочитал тему, посмотрел, что вентиятор радиатора кондея не крутится, фреон шимит, залез в предохранители- все стало понятно-сгорел, поменя его и все ок. Спасибо всем, за советы!!!
Lenz
3 Май 2010
Минск
SGV 2000 V6 MPI
И у меня не работал кондиционер. Лампочка горела, вентилятор не крутился, муфта не щёлкала. Поехала на заправку - там сказали, что из 500 грамм хладагента осталось 400, так что дело в электрике. Заодно дозаправили. Заменил предохранитель на 25 ампер - всё зароботало, но оказалось, что клинит вентилятор. Снял, почистил, всё пришло в норму.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
В каких пределах лежит нормалная температура холодного воздуха, при нормально работающем кондее у СГВ??
Kortec
7 Ноябрь 2009
xl 7,2003
Всем привет. Нашел пробоины в трубке высокого давления в двух местах в средней и задней части днища XL7-ой...именно в местах крепления к кузову. Подскажите, реально ли их заварить,т.к. замена не дешовая и как они снимаются? А Второй вариант: может тупо заглушить задний контур?... фриона меньше надо, да и в последующем как-то проблем с ним не хочется... Как Вы думаете?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Хороший сварщик эти трубки Вам аргоном за пять минут вылечит, так что лучше сделать.
Kumoha
31 Март 2010
Suzuki liana
Всем привет.
У меня похожая проблема, кондиционер явно работает не так как надо, когда на улице жарко, воздух дует не многим холоднее чем температура воздуха...
Отвез в сервис, попросил проверить и заправить. Проверили, сказали что давление в норме и утечек нет, но забит радиатор и не крутиться один вентилятор, начали искать причину, "нашли" - оказывается на вентилятор не поступает питание... почему сказать не смогли. В итоге потратил 1000 рублей на диагностику, 3,5!!! часа времени, а результата никакого нет...
Что бы не напороться так еще раз, хотелось бы узнать, возможно ли проверить почему на вентилятор не идет питание самому (предохранителе смотрел, вроде все в норме). И как самостоятельно прочистить радиатор?
Спасибо.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Всем привет.
Спасибо.
керхером, в сервисе, снимают бампер, решётку, и вымывают, просто чудесно, а самому, наверно не сложно придумать...., но просто со шланга не помоешь. Заодно и двигатель помоешь. это не дорого.
GTX
3 Ноябрь 2007
Almaty
Всем привет. Аналогичная проблема, не работет кондиционер.
Заправил кондиуионер, 2 дня все работало исправно, потом холодный воздух перестал дуть.
Обнаружил следующее. Лопасти вентилятора кондиционера не проворачиваются в ручную, то есть его заклинило. Возможна ли данная неисправность влиять на работоспособность кондера, ведь все таки 2 дня он работал...?
Как лечится данная неисправность? Достаточно заменить моторчик вентилятора либо необходима замена всего вентилятора? У кого была такая проблема, прошу подсказать. Спасибо...
