Вопросики по передней подвеске Култуса
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем SUZUKовот, 15 июн 2008.
  1. SUZUKовот
    Оффлайн
    SUZUKовот
    2 апр 2008
    Е-бург
    Вчера смотрел переднюю подвеску своей машины.Стук задолбал.
    Стучит на мелкой неровности.
    При нажатии ,даже легком, педали газа или тормоза стук прекращается почти до нуля.
    Стук металлический или метал об резину, глухой.
    Чувствуется под левой ногой стоящей на подставке,правой ногой на педале газа, немного на руле.
    Так вот сняв передние колеса просмотрел все,покачал.Вроде все в норме.
    Смутила стойка стабилизатора - вопросы:
    1. Резьба стойки выступает снизу рычага на 1-1.5 см. Так должно быть или эти стоечки не родные?Справа она была погнута вместе с чашкой под резиновый бублик, я снял ее и выправил.
    2. Можно на снятой стойке определить люфт просто качая ее в разные стороны и дергая?
    Или нужно большее усилие?
    3. По мануалу скаченому с сайта на странице 3D-4 front suspension на рисунке есть деталь №8 centering washer так вот у меня ее небыло.Вопрос она у всех должна быть? Просто в этом месте на валу стойки выше резьбы как раз между резинками есть выработка, может здесь и стучит?
    У меня сравнить не счем может кто делал недавно, подскажите пожалуста.И из какого материала эта деталь?А вкомплекте со стойкой она идет?
    Спасибо.
    Похожие темы - Вопросики передней подвеске
    1. re3ident
      Ответов:
    2. gorst
      Ответов:
    3. Эльнаиса
      Ответов:
    4. PhotoPit
      Ответов:
    5. dusty
      Ответов:
    6. BRUSLIK
      Ответов:
  3. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Ответ: Вопросики по передней подвеске Култуса
    У меня такой детали нет.
    Есть только две металлические шайбы(6), две резинки (7) и гайка(10).
    Похожий стук дают слабые втулки стабилизатора (только на тормоз не реагирует). Мне замена помогла не надолго.
    Сейчас опять подстукивает на плохой дороге.
  4. SUZUKовот
    Оффлайн
    SUZUKовот
    2 апр 2008
    Е-бург
    Cultus_Novosib
    Это под номером 2 на том же рисунке?
    Как определить что они изношены , свиду вроде нормальные?
    На сколько тебе хватило новых? и как их качество было?
    Спасибо.
  5. david31
    Оффлайн
    david31
    14 авг 2007
    Киев
    У меня тоже стук на неровностях.При торможении попускает пчти польностью. Стабилизатор в норме. Это может быть супорт?:(
  6. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Да, деталь под номером 2 на том же рисунке.
    Заказывал оригинал, стоили дорого - рублей 200 за одну резинку,
    качество было - нормальное качество.Хватило ну может на 15 ткм - один год.
    Думаю может посмотреть на резинки стабилизатора от ТАЗовского семейства.
    Но если нажатие на педаль тормоза устраняет стук - стабилизатор видимо не причина.
  7. SUZUKовот
    Оффлайн
    SUZUKовот
    2 апр 2008
    Е-бург
    Супорт что? Износ или ... откуда стук?
    Тоесть что стучит?
    Поподробней если можеш.
  8. david31
    Оффлайн
    david31
    14 авг 2007
    Киев
    Да, из-за износа могут стучять направляющие супорта(может быть такое на Балено?) Я грешу на супорт так как при торможении стук стихает. Стучит только с левой стороны. Думал стойка, поменял, а зря...Чешу репу.
  9. Октябрь
    Оффлайн
    Октябрь Гость
    Направляющие суппорта врядли влияют на появление стука. Тоже был стук, слева. Грешил на шаровую, хотел уже заказывать рычаг, но для пробы подтянул болт переднего сайлентблока- стук исчез. Уже месяц езжу- тишина, не нарадуюсь.
  10. Dimbas
    Оффлайн
    Dimbas
    6 фев 2006
    94
    Мурманск
    а у меня подвеска брымчит (по другому не сказать) с обоих сторон, причем тем сильнее чем меньше скорость,
    пока причину установить не могу
  11. Tosic
    Оффлайн
    Tosic
    23 июл 2007
    Мурманск
    Позволю себе не согласиться))) изношенные направляющие тоже являются причиной стуков, которые слышны на мелких неровностях
    УРРРРРААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НАШИ ЗАБИЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пока1:0
    ******пи***********пи************пи*******пииии ЗАМЕЧАТЕЛЬНА ПРОСТО!!!!
    так...
    терь о стуках))))
    ремкомплекта в продаже нет, но стук не критичный и слышен только если уж сильна придираться))))
    Добавлено через 6 минут
    и вобще после смены резины на летнюю (более жесткую) шума подвески стало стократ больше(((
  12. Salex_79
    Оффлайн
    Salex_79
    24 май 2007
    Н.Новгород
    Ну и как? Избавились от стуков?
  13. KrayneFF
    Оффлайн
    KrayneFF
    3 янв 2008
    124
    Ну не знаю грохочет очень сильно а при нежном нажатии на педаль тормоза вообще стихает...
  14. alex174
    Оффлайн
    alex174 просто сузуковод
    20 сен 2008
    106
    гТроицк
    Доброго времени! где-то уже писали про это,уменя подвеска громыхала так,что" мама негорюй",после ремонта
    1.маленький стук остался,именно на мелких неровностях и при небольшой скорости.:(
    2.на новых стойках стаба этот кулачек тяжело шевелился.кстати подошли от СВИФТА, а втулки и резинки путем подбора на местном рынке. А за стук я тоже гдето читал,что стучит от износа направляющих супорта,но пока сам не менял.
