замена заднего фонаря
sympathetic
6 Февраль 2007
Уважаемые коллеги! Случилось небольшое несчастье - въехал задним левым фонарем в дерево, разбилось стекло и треснул отражатель внутри на уровне тормозного сигнала. Вопрос: меняется ли стекло отдельно или только всборе? Кто имеет опыт в решении данной проблемы, подскажите пожалуйста
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ответ: замена заднего фонаря
Оригинальный задний фонарь стоил 4000р полгода назад. Продается без ламп. Меняется в сервисе за 250-300р.
Хотел менять сам, но фонарь кроме двух болтов прижат еще и бампером и просто так не вынемается. Заклеил скотчем, дождался очередного ТО и сменили за 280р.
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Всё там нормально вынимается - ибо клипсы, дёрнуть посильнее надо.
Или у 5Д по другому?
F
FMaster
Тока вчера снимал фонари, когда подключал фаркоп. Все точно также. Крепеж 2 болта и 2 жесткие клипсы. Фонарь тянется на себя с усилием по линии кузова и спокойно снимается (само собой левый фонарь надо сначала вывести из-за бампера).
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
Увы похоже по другому.
Все правильно говорят. Именно так и вынимается. Первый раз ОЧЕНЬ туго. Тянуть строго назад по ходу автомобиля не перекашивайте - могут сломаться ушки на фонаре.
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
NSGV, 5d, 2006, 2.0л, МКПП, лифт 25мм
Год назад легко в течении 10-15 мин поменял собственными силами заднюю левую блок-фару. Никаких трудностей возникнуть не должно.
Кстати, ударил тоже об дерево. Было очень обидно.
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
Год назад легко в течении 10-15 мин поменял собственными силами задний левый Ф О Н А Р Ь. Никаких трудностей возникнуть не должно.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: замена ламп в заднем фонаре (ПТФ, поворота, стоп)
Подскажите пожалуйста, где можно увидеть фотографию, какие именно "ушки" дополнительно фиксируют задние фонари (те, которые надо не сломать) ??
FMaster, подскажите, о каких 2-х клипсах идёт речь?
Сгорела лампа заднего ПТФ, но попытки снять левую фару не увенчались успехом - расшатывал фонарь и "строго по линии кузова" и слегка вверх-вниз, но ... из-за опасения сломать невидимое крепление, пока взял тайм-аут. молотком с
F
FMaster
На пальцах сложно объяснить, что это за клипсы, а фоток подходящих нет. Могу сказать одно, если сдвигать фонарь по линии кузова, то клипсы не сломаются. Двигать надо сильно, клипсы тугие. Не забудьте сначала "вывести" фонарь из-за бампрера.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Весь процесс "на пальцах" сложно объяснить, но объясните, что подразумевается под "сначала "вывести" фонарь из-за бампрера" ??
Отвинтив два болта, которые крепят задний фонарь к корпусу, можно слегка отогнуть корпус фонаря от кузова (влево - для левого фонаря).
Каким образом можно "вывести" фонарь из-за бампера? Бампер ему вроде-бы не мешает (держит его что-то внутри, в той части, которая со стороны "передка" машины молотком с
3,655
554
А правый задний фонарь как правильно снять? Дверь багажника не помешает?
А то тут разворачиваясь ночью задним ходом столбик протаранил...отколол кусок в нижней части фонаря и слегка поцарапал задний бампер Рыдаю!
Жду справку от ДПС для КАСКО, но т.к. оффдилеров у нас нет, то буду просить деньгами и менять сам.
PS: Сколько сейчас стоит задний правый фонарь и сколько может стоить покраска бампера?
F
FMaster
Дверь снимать не надо :)
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: замена ламп в заднем фонаре - проблема с задним ПТФ
На этих выходных всё же "поборол" задний фонарь - возникло непреодолимое желание добиться свечения лампы заднего ПТФ.
Фонарь удалось выдернуть путем приложения больших усилий - только злость помогла. Т.к. крепления очень тугое.
К сожалению под рукой не было фотоаппарата, что-бы сфотографировать те "клипсы" которые удерживают фонарь. В реальности это два белых пластиковых столбика на кузове, на которые "наезжают" две фигурные направляющие на самом фонаре. Предплоагаю, что сломать их сложно - быстрее треснет сам фонарь (у меня отломались слегка края фонаря во время расшатывания фонаря - но это не очень заметно).
Во время "расшатывания" фонаря протёрлось лакокрасочное покрытие на кузове около верхней кромки фонаря (она довольно острая). Пришлось замазать это место бесцветным лаком (другого не было под рукой). Кстати, такое ощущение, что там какая-то засохшая мастика под чёрным лаком была (или продукты коррозии - напоминает корродированный алюминий).
Но, что самое обидное - лампа заднего ПТФ так и не засветилась Рыдаю!
Хотя и лампа целая оказалась, и предохранитель (7,5А). А проверка/замена предохранителей в салоне НСГВ - это отдельная "песня" маразму инженеров Suzuki :thumbsdown:.
Коллеги, у кого-то были проблемы с задним противотуманным фонарём, но при целом предохранителе и самой лампе? Эта лампа управляется с помощью реле или напрямую с поворотного переключателя на руле?
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
Просто на всякий случай, хочу напомнить, что по-моему задние ПТФ горят только при включении ближнего света, может Вы просто его не включаете....
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Спасибо, но на этот случай я как раз и включал ближний свет :))
Иначе задний ПТФ просто невозможно включить - сделана ещё и механическая блокировка на подрулевом переключателе.При этом на тахометре загорается оранжевый знак заднего ПТФ.
Коллеги, подскажите, слышно ли щёлкание реле при включении заднего ПТФ ? (у меня ничего не слышно). Впрочем, там не большой ток (для 21 ватной лампочки) - могли сделать коммутацию прямо на подрулевом переключателе, без реле. А вот на передний ПТФ установлено отдельное реле и хорошо слышно, когда оно срабатывает.
Дополнительный вопрос - есть ли где-то принципиальная схема электропроводки на НСГВ?
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
........ А проверка/замена предохранителей в салоне НСГВ - это отдельная "песня" маразму инженеров Suzuki :thumbsdown:.......
Не переживайте, на кукурузере 100 та же байда..... :D даже хуже по моему ...
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Повторяю простой вопрос :whistling:
Коллеги, подскажите, слышно ли щёлкание реле при включении заднего ПТФ ? (у меня ничего не слышно, при этом на тахометре загорается оранжевый знак заднего ПТФ).
3,655
554
3,655
554
Получил одобрение страховой на ремонт. Буду заказывать в Экзисте оригинальный задний правый фонарь. Партнамбер такой: 35650-65J20 ?
3,655
554
Повторно, правильный ли партнамбер оригинального заднего правого фонаря 35650-65J20 ?
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Уважаемые господа вот так выглядит снятый правый фонарь. Снимается - если потянуть СТРОГО назад! Ничего не сломается не бойтесь!!! Задняя дверь не мешает!
Вот расположение Клипс. Обратите внимание - у правой фары есть третий крепеж - поэтому, чтобы ее вынуть - надо потянуть сильнее!
Вот левая фара - и две клипсы.
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Реакции: 7 человек
3,655
554
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
Экзист сцуко обнадёжил и не дал фонарь задний левый на гравитару 3ДРыдаю! или ждать месяц, цена в районе 4500р. (в СИМе 8000 с копейками)
3,655
554
Неужели никто не знает правильный партнамбер заднего правого фонаря на европейку 5d ? ;)
Уже месяц езжу с коцанным фонарем, так еще заказ дней 10-15 ждать придется. :(
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
по моему вину выходит 35650-65J21. Смотрю по Suzuki Worldwide Automotive
