Возможная подмена новых деталей на старые в сервис центе “ИнвестАвто”.
Тема в разделе "Нижний Новгород и Нижегородская область", создана пользователем pnkr, 13 июл 2008.
  1. pnkr
    Оффлайн
    pnkr
    27 фев 2008
    Возможная замена новых деталей на старые в сервис центе “ИнвестАвто”.
    Купил я свою Suzuki sx4 4WD (венгерская сборка, собрана в 2007 году) в первых числах февраля 2008 в Сим-сузуки Москва.
    ТО-0 прошел у официального дилера “ИнвестАвто”(Н. Новгород Ларина 7/3) в конце февраля. К сожалению, в тот день у них не работала установка регулировки установки колес. Мне предложили пройти его через недельку. Я съездил к дилеру еще раз в первых числах марта на регулировку. Все документы (заказ наряды, чеки, отчет о регулировке автомобиля) у меня сохранились. В начале этой недели заметил помигивание индикатора тормозной системы. Она мигала когда я ехал по кочкам и в поворотах.
    Позвонил во вторник или в среду. Описал проблему. Записали меня на субботу.
    В офисе сразу подошел мастер и с бутылочкой тормозной жидкости отправились к автомобилю.
    Он посмотрел колодки и уточнил пробег, а так же стиль вождения. Пробег составлял 7690 км. Езжу я очень спокойно и аккуратно, не гоняю. Не знаю показатель это или нет, но стаж у меня 12 лет и за это время оштрафовали меня всего один раз(не заметил знака stop висящего так что его не увидишь). Затем он залил тормозную жидкость.
    Мы с мастером проехались рядом с сервис центом. Индикатор тормозной системы не мигал. Во время данной поездки я ехал несколько агрессивнее, чем обычно.
    Мастер сказал что износ у тормозных колодок 70% ( и это при 7690 км пробега), езжу я спокойно и рекомендовал поменять колодки через пару тысяч км. Сказал что меняют колодки на 15000 км. Диски у меня литые. Шины летом родные, зимой ездил на Hakkapilita rsi 205/60 R16.
    До этого все действия я могу подтвердить документально. Но в субботу никакие документы не оформлялись.
    Я в машину не лазил ( не разбираюсь) и никто на ней не ездил кроме меня.
    Здесь возможны два варианта.
    Идет брак с завода. Верится с трудом, но возможно.
    Кто нибуть сталкивался с такой проблемой? Поиск по форуму не дал результатов.
    Поменяли колодки во время прохождения ТО-0 или регулировки угла установки колес.
    Знаю, что на некоторых сервисах меняют детали на старые. Но, честно говоря не думал что такая фигня происходит у официального дилера. Страшно то, что какая- то сволочь играет жизнью моей и моих пассажиров. Так же сижу и думаю, какую еще деталь мне поменяли. Думаю о том что нафиг эту гарантию или обслуживаться в “Первом Дилерском”. На сколько я знаю у них есть камеры и можно смотреть, что происходит с автомобилем. Тут некоторые меня могут упрекнуть в том, что я поливаю грязью один центр и рекламирую другой. Здесь на форуме есть работник “ИнвестАвто” “HERURG”, я собираюсь отправить ему свои контактные данные.
    Мои действия сейчас это переписать всю историю на английском и отправить в сузуки с точным указанием VIN и деталей.
    Доказать с суде замену деталей будет невозможно, они скажут что сам поменял.
    Есть какие либо советы? Что еще можно сделать?
  2. newboss
    Оффлайн
    newboss
    7 мар 2008
    Ответ: Возможная подмена новых деталей на старые в сервис центе “ИнвестАвто”.
    Есть такой еще вариант, возможно был перегрев колодок, а затем резкое охлаждение, например по трассе приходилось разгоняться и резко тормозить, а потом в лужу въезжать, и в результате идет искревление тормозных дисков, в данном случае передних так как в зади барабанные стоят. И в результате этого накладки тормазные изнашиваются махом. Советую приехать к официальному диллеру и сделать повторную диагностику. Данная проблема лечится двумя способами. Первое, проточка, второе замена дисков, у Первого ДЦ есть станок для проточки, у НАКа (Инвест Авто) неуверен, хотя сами думаю все выясните.
  3. pnkr
    Оффлайн
    pnkr
    27 фев 2008
    Еще раз поискал на форуме.
    Нашел тему насчет колодок, звуков в тормозной системе. (странно что пропустил ее вначале)
    Общий вывод, который сделал, это тормозные колодки плохого качества на SX4 и проблема(звуков, износа) коснулась очень многих. Хотя и на этом фоне 70% износ очень большой.
    Если это заводская проблема сервис центр должен заменить колодки, а это не было сделано.
    Не знаю, что и думать. Второй вариант так же не исключаю.
  4. Первый ДЦ
    Оффлайн
    Первый ДЦ
    20 мар 2008
    Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30
    Уважаемый pnkr!
    Действительно, официальные дилеры Сузуки проводят сервисные компании, напрвленные на улучшение технических характеристик рабочих тормозных механизмов на некоторых автомобилях SX4. В Вашем случае, а так же если у Вас возникли другие проблемы с автомобилем, необходимо обратиться к ближайшему дилеру Сузуки для выяснения и устранения причин неисправностей.
    С уважением, инженер по гарантии Илья.
  5. pnkr
    Оффлайн
    pnkr
    27 фев 2008
    Я был в Первом Дилерском и еще раз в ИнвестАвто.
    Проблема действительно с колодками(подмены запчастей не было) или неудачной конструкцией тормозной системы, они изнашиваются и диски портят.
    Официальные дилеры (они деликатно называют это “особенностью” тормозной системы) и сузуки знает об этой проблеме, но пока решения нет и команды нет что делать, а если и будет то за наш счет.
    С ИнвестАвто я считаю можно иметь дело, я собираюсь на следующее ТО поехать к ним.
    Общение с Первым Дилерским было негативное. Буду обходить их стороной.
  6. Amatori
    Оффлайн
    Amatori
    15 июл 2008
    Пипец, начинается, одни других, те этих, может успокоишся! такое чуство что ты парень по заказу пишеш.:thumbsdown:Баксы-бакс;):whistling:Не-не-не
  7. tankist
    Оффлайн
    tankist
    6 фев 2006
    94
    Ветка наша слабовата, слов нет....А про что писать-то??
    Есть два дилера в Нижнем-НАК и ПДЦ...Наверх мне ездить неудобно, обслуживаюсь в ПДЦ...Недавно там прошёл ТО-15000км.Очень жалею, что вместо наблюдения за работой у машины позволил себе попить кофе в СУБАРУ. Жалею, потому что через 25 мин. зашёл в бокс, и увидел стоящих у моей СГВН двух работников, которые не обращая на меня внимания обсуждали в моём присутствии минут 20(!!!) кто чем вчера занимался....Затем пришёл мастер, выгнал машину и предложил оплатить работы. В счёте стояло не 30 мин.работы, а 2.6 часа по цене 1160 руб. за нормочас(2990 рублей!!!!!)
    Если после этого меня можно обвинить в том, что я пишу по заказу с улицы Ларина, ТО НА Х.. тогда нужна эта ветка в форуме ?????? прогноз погоды обсуждать?
    Можно и про погоду:
    На северо-западе Европейской России, на севере и в центре России из-за дождей и повышенной влажности воздуха может ухудшиться самочувствие людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.
    На северо-востоке Европейской России, на Урале, а также на севере Сибири, из-за роста атмосферного давления и понижения температуры воздуха сформируется погода спастического типа.
    Лицам, имеющим склонность к спастическим реакциям, следует отнестись к своему здоровью особенно внимательно и запастись необходимыми лекарствами.
    О профилактических курсах лечения в осеннее время не следует забывать и людям, страдающим язвенной болезнью и почечной недостаточностью.
    На Европейском Юге погодные условия в целом для большинства людей будут вполне комфортными.
    И лишь порывистый ветер может вызвать чувства беспокойства и тревоги у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.
    В центре и на юге Сибири, а также в Забайкалье неустойчивая погода с заметными колебаниями основных метеорологических параметров может вызвать целый спектр метеопатических реакций.
    В первую очередь, на изменения погоды отреагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
    У этих лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли.
    Для лиц с вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипотонией, имеющих склонность к астено-невротическим состояниям, основным неблагоприятным фактором будет пониженное атмосферное давление.
    Осадки и повышенная влажность воздуха могут вызвать негативные реакции у людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.
    Дополнительным нагрузочным фактором будет возмущенный геомагнитный фон.
  8. Таша
    Оффлайн
    Таша
    11 апр 2006
    Ничего себеБраво! Ай Сразу видно делового человека,заключившего правильный договор с небесной канцелярией! :thumbsup:Проф. Белянчиков отдыхает:D А снег,снег когда будет? Не хотелось бы встретить первые заморозки и снегопады Крыловской стрекозой:))))
    Зашла по поиску колодки:D
  9. tankist
    Оффлайн
    tankist
    6 фев 2006
    94
    Приношу извинения за пустую информацию,коллега!Торкнуло что-то.....то это обсуждать нельзя,то то...всё подозревают кого-то в сговоре с кем-то...В этой ветке интересоваться бесполезно...Напиши вопрос в общей российской ветке по типу машины, сразу получишь ответ, и не один..
    По теме..у меня, кстати тоже есть инфо о том, что для своих легко могут поменять некоторые вещички с Вашего авто....вот и зашел поинтересоваться....а получилось....!!??
    Удачи на дорогах!;)
  10. tankist
    Оффлайн
    tankist
    6 фев 2006
    94
    Блин! Про снег не сказал ничего! Знаю то , что он видимо выпадет, а вот когда-это наверное к профф.Белянчикову !:D
  11. Таша
    Оффлайн
    Таша
    11 апр 2006
    Вот ведь жизнь какая:DВсе кого то подозревают! Кто то ,что ему колодки подменили,а я подозреваю что мне просто не хотят менять,ленятся,45 тыс. а износ как и на 30! 40%:D Поэтому и спец. вбила "колодки "посмотреть статистику хоть,сколько они ходят!У кого то даже 60тыс.
    Добавлено через 3 минуты
    В принципе возможно,как и в любой другой области! Вот мне,например,иногда после получения вещей из хим.чистки кажется,что их подменили:hilarious: цвет не мой и размер:D
  12. bf-109 52
    Оффлайн
    bf-109 52
    15 июн 2008
    Поздравления, земляки-нновгородцы! Нашу затухающую ветку уже москвичи поддерживают:hilarious:
    Таша, респект:thumbsup:
  13. serg_ss
    Оффлайн
    serg_ss
    17 ноя 2007
    Саров, Нижегородская обл.
    А можно вопрос?
    Есть ли у Первого ДЦ вибростенд?
    На Ларина 7/3 сказали нет.
    Но, у сервисов в НН других марок этот девайс точно имеется.
    А то пожаловался на скрип, стук под водит. сиденьем и поехали кататься по дворам, слушать стучит, не стучит, то, не то.
    Как то не серьезно это. :(
  14. Первый ДЦ
    Оффлайн
    Первый ДЦ
    20 мар 2008
    Добрый день. Уважаемый serg_ss, к сожалению у нас тоже нет вибростенда. Но дороги во дворах рядом с нашим дилерским центром оставляют желать лучшего и посторонние стуки в автомобиле (если имеются) прекрасно прослушиваются при прохождении естественных неровностей.
    С уважением, инженер по гарантии Разумов Сергей.
  15. serg_ss
    Оффлайн
    serg_ss
    17 ноя 2007
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос появился :thumbsup:
    Есть в Сарове в фирме Интерн (такое, вроде, название) гарантийное обслуживание Suzuki.
    Мне не ясно, официальный ли это сервис или нет?
    Известно ли Вам о гарантийном обслуживании в г.Саров автомобилей марки Suzuki?
  1. подмена деталей на сервисе
  2. как избежать подмены твоих новых родных автозапчастей на старые
  3. могут ли в сервисе подменить двигатель на более старый
  4. в сервисном центре подменили новые запчасти на старые
Крым 728x90
