Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
А кстати на 5Д есть автокорректор?
На комплектации с ксеноном ессно есть как и на всех авто с ксеноном, автокорректор обязателен для ксеноновых фар.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Хммммм желтоватый оттенок больше похож на 3000К... А в ближнем галоген?
Желтоватый потому что толко поставил новые. Обычно они пригорают через какое то время, не помню точно - 20-40 часов .... что-то так.Это у всех машин с ксеноном. В ближнем галогенки, вот таказал одноклубнику оригинальные фары с ксеноном, получу под конец года, тогда и поставлю. Будет хорошо смотреться.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
А в чём разница кроме цины??? Биксенон= 5000руб и Моноксенон=2500руб
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Моноксенон - только ближний. Дальний - галогенки.
Би - и ближний и дальний.
IMHO.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У меня вопрос - как подсединяют ксеноновые блоки в РФ к туманкам: на прямую запитывая балласт от штатной проводки или через дополнительную проводку?
Чего то не пойму, я поставил ксенон через доп.проводку работающей от + на батерее, но при включении туманок на приборной доске на 3 секунды высвечиваются все символы 4WD, потом они гаснут. Никакого контакта проводка не имеет с чем-либо, тк работает через релюшку от + и земли и подседеняется к проводке только туманок. Менял все контакты, все равно продолжает высвечиваеться пиктограма с N/4WD/и пр. Никак не могу понять в чем проблема.
Если запитать балласт на прямую от штатной проводки, то никаких проблем нет, но это не является безопасным.
Буду благодарен за любые идеи....
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
...Если запитать балласт на прямую от штатной проводки, то никаких проблем нет, но это не является безопасным....
А почему? Разве цепь туманок не защищена предохранителем?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Большинство машин в состоянии работать на прямую с баластом, Однако это лишь вопрос времени. Загрузочная нагрузка при включении каждого баласта составляет 13 ампр, в то время как штатная проводка расчитана только на 7 ампр загрузочной мозности и 4.5 апмр постоянной мощности. Таким образом каждый раз вы во много раз перегружаете свою штатную проводку что ведет к тому что каждый раз ваша проводка, переключатели, предохранители, коннекторы, соединители и пр. будут вырабатываться значительно быстрее, тк они перегреваются. Все это ведет к проблемам с электроникой которая находиться за приборной панелью и соединителям на концах.
Попробуйте поставить в тамунки лампы на 175 ватт (Райбриг или PIAA) и через полгода посмотрите какие концы будут у Вашего коннектора.
Поэтому любой баласт должен быть соединен через реле и дополнительную проводку запитанную от батареи, тоже самое относиться и к дополнительным фарам на кенгурятники и пр
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Так кто-нибудь ставил себе ксенон в туманки запитав его на прямую от штатной проводки H11?????? Поделитесь мнением как работает?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Имено через штатную и ставил. Всё путём. НИкаких "лишних символов" на приборке не наблюдается.
Те Вы подсоеденили балласт напрямую к h11 вилке на штатной проводке, и никакой добавочной проводки не делали, так?
А какая у вас машины и какой год? Сколько по времени ездите со ксеноном в туманках?
Спасибо за ответ
Мордашка
9 Январь 2008
Москва-Королёв-Нижний Новгород
NSGV-2.0 АКПП (2007)
Спасибо за ответ
Итак по пунктам:
Да к штатной проводке - отцепил лампочку, воткнул балластник...
Грандовая Витара - 2л, АКПП. "Год рождения" - 2007.
По времени езжу около 1,5 месяцев.
До того ездил около полутора лет на Циррусе с "колхозным" ксеноном в головных фарах - проблем с проводкой не было...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Итак по пунктам:
Спасибо за ответ. Я тоже если подсоединяю балласт на прямую к проводке, то никаких проблем нет, все работает отлично. Только боюсь это оставлять, вот хочу собрать мнение ворумчан у кого так подсоединено, что бы знать к чему готовиться...
Прошу запостить свои точки зрения и опыт.
Мордашка
9 Январь 2008
Самому стало интересно - залезу в Циррус посмотрю, что там с разъемами и проводкой... благо он еще в гараже.
О результатах доложу!
Мордашка
9 Январь 2008
А откуда, простите, такая информация?Чешу репу. Есть некоторые сомнения в справедливости высказываний относительно пускового тока.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
менял в предыдущей бэхе обычные фары на линзованные с ксеноном. ессно на оригинальные. замена сводилась - отсоединил разъемы на старой, присоединил к новой. и все. никаких дополнительных проводов
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Интересно , а ксеноновые лампы сильнее греются чем галогеновые ???
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Газоразрядные лампы по сравнению с галогеновыми практически не греются, это холодный свет !!!;)
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Витарка январь 2007 года. Сразу установил ксенон на головной (правда не туманки) свет по родной проводке. Автовключение света поставил изначально, пробег 20000 км. Никаких проблем... Правда ксенон подарили, сам такой не взял бы, жаба придушила бы :D
http://www.xenonshop.ru/product/Xenon_IPF/
Я так понял у 4 поколения пусковые токи уже давно не те :thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У меня тоже Mtec (родной из япония), там тоже соединение на прямую, однака на баласте написано что стартовая мощносто от 8 до 31W, что вызывает мои сомнения, тк тут тоже об этом говориться:
http://www.xenonshop.ru/product/Xenon_Hella/
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Пробежал поиском через Яндекс... современные системы - ток пуска не более 7 - 9 А. Перезапуск еще меньше. У Хелы всегда было так с токами...по 25 и более.
Вот по моему нашел: http://www.zvukavto.ru/index.php?pa...6&category_id=79&option=com_phpshop&Itemid=26 Ток запуска в 9 А. максималки, не стоит беспокойства по моему.
Да еще и дешевле всех на 4 тыра :D
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
31W при 12Вольтах - это ~2.5 Ампера... Чот маловато... Может, не стартовая, а потребляемая?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У современных баластов пусковой ток 8-9 А !!!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Как кстати правильно вынимать пистоны крепления бампера и решетки ?
Yandex
6 Апрель 2007
NSGV 2.0AT
Номерок SMD диода какой? сопротивление есть?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Просветите кто знает!
Фара под ксенон и фара под галоген на 5д чем отличаются кроме автокорректора?Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Всем, т.е. оптикой.
У ксенона - линза.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
линза другая, проводка другая
Zip, ну с проводкой все понятно, а чем линза отличаетсяЧешу репу.
Всем, т.е. оптикой.
У ксенона - линза.
Прозрейте !!!!! У галогена тоже линза!!!!! Я поэтому и написал 5Д!!!!;)
