Vitara G16A. Странности с двигателем? плавают обороты...
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем UHF3, 9 ноя 2008.
  1. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Всем привет! Совсем недавно стал счастливым обладателем трехдверной Витары 90 г.в. на днях обнаружил нечто странное, наверное даже пугающее. (Это мой первый авто, т.е. в них я нисколько не разбираюсь). Итак, суть странности:
    Автомобиль непрогретый - заводится! стрелка тахометра ~2500 об.(не многовато ли?), после прогрева опускается до 1000. Насколько знаю - это нормально(?).
    Автомобиль прогретый - проехался немного(а может и больше), заглушил. Допустим сходил в магазин.
    Возвращаюсь минут через 10, завожу. Заводится! Но стрелка тахометра ведет себя непонятно - двигается примерно от 1400 до 1700 с периодичностью в 3 сек., т.е. плавно поднимаются обороты, затем также снижаются, как будто нажимаю на педаль газа плавно в течении 3 сек. затем отпускаю. Естественно звуки соответствующие. Продолжается примерно секунд 20-25.Если машина простояла бы с часик, такого вроде бы не происходит. Двигатель 8-клапанный инжекторный.
    Пожалуйста, помогите разобраться, а то очень боюсь лишний раз садиться в машину.
    PS: после покупки ничего не менял, кроме лампочек ближнего/дальнего света.
    Похожие темы - Vitara G16A Странности
    1. Sh10236
      Ответов:
    2. RKSRTE
      Ответов:
    3. Мстислав
      Ответов:
    4. Shnipper
      Ответов:
    5. Goncharov1309
      Ответов:
    6. Goncharov1309
      Ответов:
  3. Жаконя
    Оффлайн
    Жаконя
    8 ноя 2008
    Ответ: Vitara G16A. Странности с двигателем? плавают обороты...
    попробуй проверить расходомер на его исправность.и проверь высоковольтные провода.пусть проверят давление в горшках.дросельную заслонку тоже.
  4. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Извиняюсь за ламерность, давление в горшках и компрессия - это одно и то же? замеряли, 11,5-12... говорят "жить будет". Это было за пару дней до покупки;) Про расходомер - это где и как проверить? Этот же вопрос к высоковольтным проводам... и дроссельной заслонке......(понимаю стыдно, кстати насколько знаю, на моей модели дроссельной заслонки быть не должно)
  5. artist
    Оффлайн
    artist Витара коротыш 93 года,
    5 янв 2008
    231
    Уменя тоже 8 клапанник. Когда прогреваю, тоже определенное время плавают обороты с такой периодичностью. Считаю, что это не проблема т.к. у меня и на старой инжекторной мазде так прогрев идет. а я на ней отъездил 70 тыс. У тебя еще холостые явно завышены (отрегулировать надо) потому и прогрев так сурово идет. У меня на холодную в холод примерно 1700 сначала, а прогретая 850
  6. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Спасибо за совет по поводу завышенных холостых оборотов. Обязательно обращусь к знающим людям(мне пока рановато:). Хотя, удобно - можно трогаться не добавляя газа. Или и при нормальных можно так трогаться? А вот на счет
    Имеете в виду под периодичностью размах стрелки тахометра? У меня получается на 200-300 об. плавает... и вы говорите про прогрев - а я про запуск тёплого двигателя... холодный то ровно держит высокие обороты, а потом плавно снижает их...
    Жду помощи! :(
  7. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    Пока вы "ходили в магазин" двигатель мог остыть. потому и прогревается. В поездке обороты не плавают? Насчет повышенных, мне "знающие" люди говорили, что ничего, мол, страшного. лучше свечи прокаливаются на старом двигателе (если масло, к примеру) подъедает. Расход топлива больше немного. Да и шума больше. Вообще понаблюдай, спроси в сервисе насчет регулировки холостых. Это, я думаю, не проблема.
    1 человеку нравится это.
  8. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Еще одно "спасибо"... Да, кстати, расход топлива меня тоже пугает... конкретно не замерял (после покупки наездил не больше 90 км), но уже ушло, судя по стрелке, литров ~18(заправлял 25, до места, где была стрелка при покупке авто, осталось немного), как минимум... при всех разогревах и "агрессивной" манере езды начинающего автолюбителя(не мешало бы знак "У" приклеить;).
    В поездке обороты держатся стабильно (тьфу тьфу плю)... пугает поведение только при "повторном" запуске.
    Читаю "Азбуку Эскудо" и все-же надеюсь услышать толковый ответ (а может и решение) моему вопросу.
  9. dm62
    Оффлайн
    dm62
    3 дек 2006
    питер
    Компрессия и провода не причем, расходомер крайне маловероятно, а вот то, что связано с дроссельной заслонкой и обходными каналами стоит посмотреть ( Поверьте она у Вас на машине есть, если только у Вас не дизель).Это наиболее вероятное место для поиска, холостые надо выставлять, не исключено, что это из-за них, высокие не полезно, особенно если АКПП.
    Еще посмотрите контакты и сам датчик температуры ОЖ который идет на мозги, (он двухконтактный). Сопротивление датчика есть в Азбуке, посмотрите какое оно после небольшой стоянки, движок за это время остывает незначительно.
  10. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Извиняюсь, на счет дроссельной заслонки тупанул... перепутал с отсутствием ручного управления дроссельной заслонкой... как, например, на "копейке"
    Двигатель у меня бензиновый, коробка механическая...
    Будьте любезны, поподробнее о дроссельной заслонке и обходных каналах - на предмет чего их осмотреть? ... ну да, конечно, опять глупость ляпнул... на предмет неисправностей, конечно. (учусь потихоньку головой думать :)
  11. exatime
    Оффлайн
    exatime
    26 ноя 2006
    Оренбург
    Успокойтесь и для начата прочистите клапан холостого ходa, всего два болта открутить.
    Ничего больше не делайте и не ведитесь на разводы сервисников, только клапан.
    99% что после этого холостые и прогревочные нормализуются.
  12. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Спасибо, будет время, попробую...
  13. exatime
    Оффлайн
    exatime
    26 ноя 2006
    Оренбург
    Поясню: настройка датчика положения дроссельной заслонки и последующая регулировка винта регулировки ХХ связана с показаниями напряжения на клапане ХХ. По мануалу для этого используется спецсканер, хотя можно обойтись и простым тестером.
    Исходя из того, что ранее все было нормально - чистим клапан.
    Не помогло - начинаем заниматся чистой БЗД, есть тут тема и ссылка с фотами и комментариями, там правда двигатель другой, но смысла не меняет. Более трудоемкая чистка и разбор БЗД _возможно_ потребуют регулировки датчика положения дроссельной заслонки и винта регулировки ХХ, что при грязном КХХ безсмысленно.
  14. UHF3
    Оффлайн
    UHF3
    22 окт 2008
    Бобруйск
    Пришли холода и снова вспомнил я об этой теме - до сих пор ничего не сделал (летом проблема не наблюдалась), а сечас при прогреве опять стрелка "гуляет". И еще заметил особенность - это проявляется когда стрелка температуры двигателя находится как раз в коротком промежутке между "основной" (большой белой линией шкалы) и первым коротким отрезком шкалы температуры. в мануале ничего нет по поводу этого места на шкале - какая там температура - может кто знает?
  15. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    если при рабочей температуре (в поездке) обороты не гуляют и при прогреве не глохнет совсем, то советую не заморачиваться этой проблемой, у меня при прогреве тоже гуляет какое-то время. На другой машине тоже гуляет при прогреве. Машина ездит, провалов нет - и хорошо.
    кстати, температура за бортом очень сильно влияет на особенность прогрева.
  16. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Не должно плавать, настроить всё по книжке и все дела. Комп пытается удержать обороты, но еле справляется. Выше всё написано - воздушные каналы грязные, винт хх выкручен или темп. датчик в комп врёт или контакт в нём плохой по холоду. Чистить и настраивать надо, само не пройдёт, как насморк :).
  1. g16 a плавают холостые обороты
  2. на холодную большие обороты на Suzuki
  3. какой датчик отвечает за обороты витара
  4. проблнма на эскудо плавают сильно обороты G16a,
  5. обороты плавают suzuki escudo g16a ,
  6. g16a плавают обороты большой расход топлива,
  7. сузуки эскудо плавают обороты на холостых,
  8. как настроить холостые обороты на сузуки эскудо 99 года,
  9. на сузуки эскудо плавают обороты,
  10. плавают обороты на холодном двигателе сузуки гранд витара ,
  11. Suzuki п16ф плавают обороты глохнет,
  12. обороты большие и плавают на сузуке эскудо,
  13. сузуки эскудо g16a плавают обороты какая причина?
