Свист при начале движения
LIPISIN
3 Август 2007
красный Jimny 2007
Джимни 2007 года, 31000 км.
При начале движения после нескольких часов стоянки раздается громкий свист при отпускании педали сцепления.
При работе сцеплением на второй передаче тоже свистит при отпускании педали.
Через несколько минут езды эффект не проявляется, то есть свистит только непрогретый автомобиль.
Сцепление работает нормально, педаль на прежнем уровне, никаких изменений в работе машины кроме неприятного звука нет.
Две недели назад проходил ТО 30000 в ФеникМоторс, Санкт Петербург.
Нужен совет: что является причиной свиста и насколько это критично?
LIPISIN
3 Август 2007
красный Jimny 2007
Ответ: Свист при начале движения
Нет не уверен что это та же проблема.
На первой и второй передаче нтенсивность свиста меняется при различном положении педали сцепления при движении. После отпускании педали свистит еще пару секунд. После нескольких минут езды эффект исчезает.
LIPISIN
3 Август 2007
красный Jimny 2007
Мне кажется что по ссылке обсцуждается немного другая проблема.
У моей машины тон свиста меняется при различной степени нажатия на педаль сцепления на только при движении первой и второй передачах.
Через пару минут езды эффект пропадает.
При работе двигателя на холостых все нормально.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Во-во, я тоже столкнулся с той же проблемой... Джимка 2007, пробег 23 тыщи...
Когда холодную заводишь вроде бы нормально, газ если пару раз нажать (даже не трогая сцепление), то раздается свист, причем скорее всего ремня, меняющий тональность от оборотов... Свистит не более 30 сек - 1 мин... И все... Прогрелся, поехал, все ок...
Кто-нибудь сталкивался, чтобы ремень свистел только на холодную?!
Дак ремень всегда и свистит на холодную и на мокрую :) а вот Если ремень свистит непереставая - это уже плохо.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Т.е. если на холодную начал посвистывать, то это предвестник того, что скоро просто так свистеть начнет?! А что надо подтягивать? Натяжной ролик? И как проверить натяг?
Нет, если иногда посвистывает - это совершенно безопасно, он так годами может свистеть :)
Если подтягивать, главное не перетянуть, а то плохо будет уже подшипникам. Натяг проверяется руками - насколько ремень прогибается под определенным давлением.
Лучше просто побрызгать ремень спецальным спреем для ремней, или помазать растворенной в спирту канифолью.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Спасибо, принял на вооружение ;)
Prepod
5 Октябрь 2008
Южный
На выходных буду менять диск сцепления и выжимной. У меня тоже свист такой имеется, посмотрю что получится.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
У меня такое точь-в-точь случилось на 5 тысячах. На форуме сказали - ремень генератора чуть промок или ослаблен и свистит. Дня через 2 прошло и не повторялось больше, ттт...
Prepod
5 Октябрь 2008
Южный
Поменял диск сцепления и выжимной - больше ничего не свистит.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Свистит выжимной из-за дубеющей на морозе смазки, при этом своих свойств она не теряет. Короче кроме акустического дискомфорта других последствий быть не должно. По весне проходит
LIPISIN
3 Август 2007
красный Jimny 2007
Вот продолжение моей истории.
Свист стал регулярно проявляться не только при начале движения на холодной машине, но и в процессе движения (тихий, но все время).
Применение специального спрея "для ремней" результата никакого де дало.
При контроле натяжения ремня пальцем не возникало сомнения, что он не дотянут.
Скоро стали проявляться другие симптомы: при свисте фары горели тусклее, при нажатии на педаль газа вспыхивали. Появилось даже ощущение, что машина при свисте "не тянет".
Вчера съездил в сервис Феникс Моторс в Питере. Там подтянули ремень и свист прошел. Правда ремень выглядит как новый, видно его снимали и чем-то обрабатывали.
Теперь машина едет неожиданно тихо. Я уже забыл, чтол такое бывает.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
У меня вот тоже свистеть стал все чаще.
А насколько критичен этот свист, если он проявляется лишь иногда?
Свистит на холодную, или если сыро. Ремень потрогали (те, кто маленько разбирается) , говорят, что нормально натянут.
3 тыс. до планового ТО осталось, неохота лишний раз в сервис обращаться.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Если не секрет, сколько взяли?
LIPISIN
3 Август 2007
красный Jimny 2007
Стоило 280 рублей включая техническую мойку машины.
Прошло две недели. Ремень всетаки посвистывает на холодной машине и когда мокро.
