Узкая резина на штатные диски
Maes
19 Ноябрь 2008
Подскажите, можно ли на штатные диски, где стояла 235 резина, поставить 215-ю?
Судя по мануалу, ширина дисков 7, хотя может быть и 6,5.
PDA
14 Октябрь 2008
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
Ответ: Узкая резина на штатные диски
Я на свои стандартные алюминиевые диски поставил nokian halkopellita5 размером 215/65/16, внешний радиус такойже, но ширина на 2 см меньше (должны в слякоть лучше до асфальта снег продавливать и на колею меньше реагировать). Встали нормально, только темерь резина не так далеко выступает над диском, поэтому если к бардюру притираться, то может диск поцарапаться.
Первый снег сегодня выпал, надо покататься)))
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да, подтверждаю, на зиму поменял на 215/65/16.
N
Naider
У меня тоже зимняя 215, на штатных дисках
rsv
10 Август 2006
Череповец
Grand Vitara 2001 5d 2.5L
пользую зимнюю и летнюю 215/65/16 на стандартном литье. Только положительные эмоции. Колейность стала меньше чувствоваться после 235.
Рекомендую.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
летняя стоит 235 а зимняя 215,теперь и на лето хочу 215 поставить,говорят удобнее и меньше кушает.
Maes
19 Ноябрь 2008
Все, поставил Бриджстоун шипованый 215//65.
Меньше "нависает" над дисками, и колейность (на МКАДе при перестроении) меньше чувствуется (или это самовнушение?)
s_e_s_h
25 Ноябрь 2008
Россия, Уфа
SGV XL7 02 г.в. из Америки
На штатной резине 235/60/16 таскало... Поменял на 215/70/16 - совсем другое дело и клиренс на 1 см больше :)
С посадкой неродной резины на штатные диски проблем в шиномонтаже не возникло
PDA
14 Октябрь 2008
Думаю на лето тоже купить 215/65/16 или стандартные.
У меня на стандартной резине если руль на один оборот повернуть, то между колесом и задней частью подкрылка остаётся гдето 3-4 см, поэтому я не рискнул ставить резину большей высоты, хотя хотелось(((
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Прикупил сегодня 215/70/R16 Бриджик диллер... как думаете 70профиль не упрется никуда? XL-7 ,без лифта.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ну можт тока чуть-чуть будет цеплять и то вряд ли! У меня 235/70/R16 и то задевают чуть-чуть на максимуме поворота... Так что только машинка повыше стала чуть-чуть:thumbsup:
Dron765
22 Октябрь 2008
216
А за что цепляет? за раму? или за подрылки? А на максимальном сжатии подвески сверху цепляет или нет?
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Цепляет за раму на максимальном повороте!!! При сильных кочках передок цепляет ещё арки, но всё в рамках приличия!!! Защиту стандартную снял и поставил не родную! Всё нормально, зато клириенс поднял! У меня стоит Goodyear Wrangler HP All Weather 235/70/R16! Лучше резины для этого авто нет! Я так считаю...:thumbsup:
Dron765
22 Октябрь 2008
216
сегодня поставил 215\70 р16 на максимуме вывернутых колес...ничего не цепляет думаю норомально будет...и клиренс заметно увеличился!:)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я так и думал, что ничего цеплять не будет! У меня резина чуть-чуть побольше будет поэтому и цепляет! А клиренс никогда не помешает)))
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
У меня на зиму стоит Йокогама 215[/70/16, и все ок ни чего не цепляет, машина становится значительно мягчепосле 235-ой резины, вобще у нас почти все так делают.
Arcady
26 Май 2008
Поставил на зиму 215/70/16 Dunlop SJ-6 липучка. Не ожидал, но резина хорошая и не дорогая! Ничего не цепляет, машина стала чуток выше и смотряться колеса по другому (раньше 235/60 были - выглядели не пропорционально маленькими).
bigZ
6 Июнь 2008
тоже хочу поставить BF GR A/T 215\70\16 на 7" дисках вылет 5, а с резиной 215\65(70)\16 на 7" диск рекомендуют вылет 30-20 как быть?
