Замена подушек мотора не оригиналами (отчет)
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Cultus_Novosib, 25 ноя 2008.
  1. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Пробег 142ткм, по России - 62ткм.
    Мои симптомы рваных подушек - при переключении R на D и обратно появился некоторый "бум" и довольно сильный толчек, значительный толчек при переходе с 1 на 2 передачу на холодной машине. Если заводить мотор с брелка - видно как в момент запуска колеса ощутимо дергаются вперед. При резком старте появился новый звук низкого тона. В целом в салоне стало более шумно. При визуальном осмотре обнаружилось что на передней подушке оборваны обе ножки, на задней - обе ножки надорваны на 3/4, видны следы биения сердцевины.
    Почему куплен не оригинал.
    Заказал в exist, всегда они работали безупречно, но в этот раз продержали деньги вдвое дольше срока, который был при заказе, все новости надо было из них тянуть, перспектив никаких не обещали- по прошествии месяца лениво предложили перезаказать еще раз (?!) Со скандалом вернули деньги. Параллельно приятелю на Хонду привезли под видом оригинальных сайленты ужасного качества. Совсем разочаровался в этом доставщике.
    На нашем форуме мелькало сообщение, что почти походят вкладыши (сердцевина подушки) от Тойоты. В магазинах предлагают производства RBI, стал спрашивать как качество - говорят что если себе, то лучше оригинал.
    Узнал что у нас в Новосибирском Академгородке есть контора - www.polyurethan.ru (не сочтите за рекламу, плиз), которая делает полиуретановые детали подвески и кроме того вкладыши подушек двигателя на тойоту. Посмотрел по прайсу внешнюю форму, спросил по телефону размеры - подходящими показались детали 1-12-300 и 1-12-610 по их каталогу, соответственно для передней и задней подушек. Стоят достаточно дорого 960 передняя и 1200 задняя (для сравнения RBI - порядка 300р). Диаметр у них действительно примерно на 0.7 мм меньше чем нужно (размеры родных подушек - ширина 38мм, длина центральной втулки - 56мм, диаметр подушки - 80.5 мм), остальные размеры схожи. Еще отверстие под центральный болт - 12мм, у родной - 10. Внешней формой резиновые ножки этих вкладышей отличаются от "родных".
    Меньше это не больше, тем более вот-вот зима, а греметь ключами на морозе ... Решил ставить. Старые подушки снял, обрисовал на листе картона как она стояла на машине - чтобы новые вкладыши правильно сориентировать. Старые вкладыши снял слегка подпилив ножовкой обойму вкладыша - посадка ослабевает и вкладыш довольно леко вынимается.
    Вырезал из оцинкованной стали 0.6 мм полоску длиной 1/2 окружности и, используя полоску как прокладку, компенсирующую разницу диаметров, при помощи тисков запрессовал полиуретановые вкладыши в корпуса подушек.
    Машина поехала собранней, звук мотора перестал быть слышен в салоне. Живей отзывается на газ, особенно в старт-стоп режиме в пробке - видимо по причине того, что мотор перестал бултыхаться по моторному отсеку. Изменился даже звук работы АКПП. При переключении R-D толчек остался но стал очень мягким, малозаметным. Переход 1-2 стал заметен только по изменению звука мотора.
    Все работы по замене заняли менее полутора часов.
    Конечно, была бы возможность купить оригинал быстро и гарантированно - поставил бы оригинал. На момент выполнения работ в exist передняя подушка стоила порядка 1800, задняя - порядка 1400р при сроках доставки 2 недели.
    5 пользователям это понравилось.
  3. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Ответ: Замена подушек мотора не оригиналами (отчет)
    Ставил себе 2 подушки ASVA. Резина качественная , думаю лет 5 отслужит . Цена вопроса 2025 руб , вот собираюсь еще 2 поменять.:D
  4. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Вот, проездил 2 месяца с полиуретановыми подушками. В общем, все не очень радужно.
    Если при плюсовой температуре нареканий практически нет, то с понижением температуры полиуретан в моих подушках сильно дубеет. Проявляться это начинает примерно с -12.
    Вчера (и сегодня) у нас было -30, из гаража выезжаю еще терпимо, за день на парковке все выстывает, вечером пока машина не прогреется, сильно вибрирует - даже руль трясется и гремят все пластмасски вокруг мотора. По мере прогрева подкапотного пространства подушки видимо все же отогреваются и вибрация сходит на нет - когда указатель температуры показывает норму.
    Так что полезного в моем сообщении - только размер родных подушек, чтобы можно было подобрать вкладыши.
    А лучше конечно оригинал!
  5. Forest Cat
    Оффлайн
    Forest Cat
    6 фев 2006
    Ну что ж... Отрицательный результат - это тоже результат. Будем знать на будущее, что полиуретан резину может заменить только в теплых странах. Жаль только времени потраченого, ну и денех тоже.
    1 человеку нравится это.
  1. как снять подушку двс нижнию на сузуки култус
  2. как заменить подушку двигателя на сузуки свифт
  3. замена подушки двигателя на suzuki baleno
  4. замена подушек двигателя сузуки култус,
  5. должен ли двигатель ходить на подушках на сузуки култус
