зависит ли напряжение сети от оборотов?
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем bulinat, 1 дек 2008.
  1. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    недавно стоял в пробке и заметил, что при при увеличении оборотов двигателя свет фар становится ярче, а при падении оборотов тускнеет. В связи с чем вопрос - это нормально или нет? Может, проблема с генератором?
  3. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    Ответ: зависит ли напряжение сети от оборотов?
    У меня аналогично
    при перегазовке пучок света становиться заметно ярче ;)
  4. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Да нет, проблемы с генератором нет. У себя такую же хрень заметил как-то, подлечил легонькой подтяжкой ремешка генераторного... насчет заметно ярче не скажу, но небольшой перепад заметен между когда на холостых и когда на оборотах. Кстати, особенно это заметно, когда отопитель включен, +подогрев седалища, заднего окошечка, музыка качественно долбит и туманки во всю трудятся... Вот тут похоже, генератору тяжеловато приходится без доп оборотов...
  5. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    У меня при хороших бассовых треках, начинает немного гаснуть на бассах :D
  6. bulinat
    Оффлайн
    bulinat
    27 окт 2008
    москва-кимры
    У меня была похожая проблема на ваз 99, напряжение при повышении оборотов по бортовому компу доходило до 15,6 вольт. Выличилось заменой диодного моста, после чего при любых оборотах было около 13 В кажется...
    Видимо это особенность Балено, раз у всех так.
  1. почему на автомобиле тускнеет свет фар при сбросе оборотов двигателя
  2. из за чего при падении оборотов гаснет свет
