Suzuki Cultus: проблема с двигателем
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Jester, 8 дек 2008.
  1. Jester
    Оффлайн
    Jester
    8 дек 2008
    Привет всем...у меня suzuki cultus седан 99года вообщем случилась у меня неприятность, по непонятной причине перестало поступать масло в головку блока цилиндров(масло в двигателе было в норме) и сломался распредвал((... механик сказал нужно менять головку блока цилиндров, а я вот думаю, вдруг еще что-то в двигателе клинануло???.....а то я закажу ГБЦ и окажется, что еще что-то надо менять...может стоит полностью двигатель сразу заказывать? (((
  3. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Ответ: Suzuki Cultus: проблема с двигателем
    Гм... масло перестало поступать в ГБЦ? Странная поломка - там довольно широкий канал идет. А перед поломкой лампа давления масла не моргала? И сомнительно что масляное голодание привело к поломке распредвала - скорей ремень ГРМ порвался бы.
    Если же этот канал забился, значит кокса много в моторе, масло не ах и редко менялось.
    По хорошему, если для себя, надо бы и ревизию остальных потрохов сделать - состояние коленвала, поршней-колечек, цилинров, масляного насоса.
    Изучи цену вопроса - сколько стоит головка, сколько стоит вся эта проверка, сборка-разборка, учитывай расходники - ремень ГРМ по любому заменить, сальники-прокладки.
    И с другой стороны - сколько стоит контрактный мотор, замена на нем ГРМ, сальников (на снятом с машины это сделать просто - 30 минут работы) и стоимость перерегистрации в ГАИ.
    Не дай-не приведись, как говорится, но я склоняюсь к замене мотора. Японская техника хороша пока в ней не побывали очумелые ручки наших соотечественников.
    А какой пробег у машинки, как часто ты менял масло?
    1 человеку нравится это.
  4. Serg S
    Оффлайн
    Serg S
    23 окт 2006
    94
    г.Заречный Свердловской обл.
    Есть двиг G15A, в Заречном. 2001 г.в.
  5. Jester
    Оффлайн
    Jester
    8 дек 2008
    Лампа давления масла не моргала, масло поменял сразу после покупки машины проехал после замены примерно 6000 км , а ремень ГРМ новый совсем буквально поставили за 2 недели до поломки и проехал на нем меньше 1000км
    Канал был забит т.к. распредвал аж посинел и в головке блока совсем масла не было((
    эххх буду думать.. Спасибо большое за совет!
    Пробег у машины 96тыщ
    Добавлено через 3 минуты
    в какую цену сможете продать?
  6. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Ага, понятно. Тогда однозначно менять мотор, если продавец известен - хорошо бы ему в глазки глянуть.
    Есть такой нехороший способ "продаванов" скидывать убитую машину - закрывают нарочно масляный канал, идущий в головку когда давление масла низкое. От масляного насоса поток делится на два канала - один на коленвал, второй в головку. Когда один канал закрывают - на датчик давление приходит хорошее.
  7. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Тут еще один мелкий подводный камень есть. При перерегистрации в ГАИ требуют справку о том, что движок был заменен на авто у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера, со всеми прилагающимися бумажками/лицензиями/дозволениями. Не пролазиет номер самому перекинуть... Или как заведено в России, при самостоятельной замене все прилагающиеся бумажки/лицензии/дозволения заменяются на некоторое кол-во других, но не менее радужных...
  8. KrayneFF
    Оффлайн
    KrayneFF
    3 янв 2008
    124
    Маленькая поправочка, не ОФИЦИАЛЬНЫЙ дилер а АВТОРИЗОВАННЫЙ сервис центр, а это уже гораздо прощще.
  9. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Согласен. Не грамотно выразился. Но фишка в том, что и эти бабла немеряно просят... Приятель попался, головка блока на балешке трещинку дала, кипятнул движок... контрактный взял в московии за 30 рублей, G16A, а вот с оформлением повозился изрядно...
  10. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Тут может быть и ГАЕвский волюнтаризм. Я бы сходил в местную ГАЕвню, где машина на учете и спросил у начальника РЭО - какие бумаги нужны, и не подскажет ли он от какого из местных СТО и справочка нужна/годна о проведении работ.
    Если сам установишь мотор, то справочку тебе это СТО выдаст за какие-то вполне осмывсленные деньги.
    "Это я так думаю" (С).
    PS. Я когда-то менял блок двигателя на машине- в 1994г, тогда в довольно крупном городе все обошлось справкой-счетом из магазина о покупке блока.
    Сейчас конечно времена совсем другие.
  11. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Именно так и произошло в итоге. Приятель движок перекинул сам, в общем-то и не особо хлопотное дело (опять же, при открытом доступе все прекрасно проверяется/регулируется/подтягивается), да и моторных отсек качественно помыл (когда еще до него руки дойдут!). Потом на сервисе оформили бумаги, получили заказ-наряд, копию лицензии, какую-то справку... в обмен отдали то же ценные бумаги, на общую сумму 5 рублей...:D
    И к гайцам. Мурыжили 2 дня, но обошлось без дополнительных "инвестиций". Ежели без сервиса, то цена "инвестиций" была в то время (год назад) была озвучена в 15 рублей...
  12. Jester
    Оффлайн
    Jester
    8 дек 2008
    Спасибо всем на полезную информацию!!!
    у меня еще такой вопрос, подойдет ли головка блока цилиндров кузова GC21W на кузов GC21S двигатель G15A ?
  13. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    на 99% уверен-подойдет,
    только там могут быть различия в исполнении - с трамблером был двигатель или с отдельными катушками, обрати на это внимание.
  14. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    На www.japancar.ru можно посмотреть цены на эти моторы - во Владивостоке 9-12 тысяч, У нас в Новосибирске есть за 18 тыр.
  1. иногда подтраивает двигатель сузуки култус
  2. какой двигатель можно поставить на Сузуки култус двухлитровый
  3. датчик на картере двигателя сузуки култус
  4. должен ли двигатель ходить на подушках на сузуки култус ,
  5. мотор култус,
  6. как разобрать грм на suzuki cultus,
  7. какой двигатель стоит на сузуки калтус,
  8. порядок работы двигателя сузуки култус
728*90
