Наружние зеркала.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Наружние зеркала.
Не очень плотно фиксируються в рабочем положении(сам поворотный корпус)-есть маленький люфт, из за которого при езде есть дрожание отражения. Как вылечить? Жду помощи?
Видимо, нужно их снять, разобрать и поискать причину. У тебя складывающиеся, с электроприводом?
Сам с такой проблемой никогда не сталкивался.
5,176
Оба зеркала дрожат? Если оба, то может это их болезнь?
Если я правильно понял, то дрожит сам корпус зеркала, тогда возможно, что просто плохо затянуты крепления корпуса зеркала. Если же дродит само стекло, то надо его снимать и смотреть, что там внутри "хлябает". Как снять - точно не знаю. На Пассате просто надо было его поддеть чем-то типа плоской отвертки и аккуратно тянуть наружу - оно там просто защелкивалось в круглый пластмассовый крепеж. Думаю тут что-то подобное.
5,176
Дрожит именно сам корпус. Само стекло дрожит вместе с копрусом.
Может тогда проверить крепление корпуса зеркала к двери: возможно плохо затянуты винтики-гайтики
5,176
Нет.Само крепление зеркала даржится мертво. Есть люфт именно поворотной части. Пока руки не дошли.
Ну, значит надо снимать стекло и смотреть внутри... увы
