Странность с амортизатором
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем repaqq, 23 дек 2008.
  1. repaqq
    Оффлайн
    repaqq
    20 ноя 2006
    Подмосковье
    С задним левым. Каяба, газ, проехано на этих амортизаторах тысяч 30-35, тоись, умирать им вроде рано. Утром вчера выехал со стоянки (авто на улице)-блин, стук сзади слева, как в телеге. Вылез, качнул кузов-никакого сопротивления практически, в районе колеса - отчетливое "дыц, дыц". Справа все нормально. Ну, думаю, пора машинке новогодние подарки заказывать...С работы заехал на СТО, машину подняли, посмотрели подвеску, все живое, кроме левого заднего амортизатора. Заказал пару, чего ж делать. А вот сегодня утром поехал-никакого грюка сзади, хоть и дорога неровная. Вылез, покачал кузов-фиг продавишь, все в порядке.Так вот вопрос-а мог он замерзнуть(амортизатор), а потом отмерзнуть? Или может, кто с подобным сталкивался?
    Похожие темы - Странность амортизатором
    1. Wagtail
      Ответов:
    2. сузук
      Ответов:
  3. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Ответ: Странность с амортизатором
    может клапан в стойке "завис" в открытом состоянии, а потом встал на место?
    Я бы поездил недельки две-три.
    У меня честная "Каяба" сзади уже более 60ткм, при чем даже в наши морозы ездит.
  4. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Газовый аммо если умирает, то сразу и навсегда. Это маслянный может течь, сопливиться и при этом медленно-медленно умирать. А вот с газовым такое не проходит (хотя, если уж быть корректным, то в газовом то же есть маслице, в иных до 30% доходит). Так что 90% это клапан, Cultus_Novosib прав.
  5. Владис
    Оффлайн
    Владис
    14 сен 2007
    Мурманск
    Такая же барабашка живет у меня сзади слева. В выходные трясли подвеску заднюю, все живое все работает. Амморт не сопливит. Но глухой стук доносится, после длительных поездок по городу вроде перестает громыхать, а потом снова. О том что гремит скарб в багажнике, можно не говорить, проверено.Исходя из всех данных предполагаю что пора менять амморты.
  6. Stoian
    Оффлайн
    Stoian
    30 окт 2008
    Nesebar
    И на мое Балено встречаеться похожее. На передний левь! амортисер иногда когда покачаю отсуствует задержки, а в большой счет есть. Машина в гараж держиться, так что холода изключаем. Шел на стенд проверят всех. Задние почти на конце жизньи оказались, поменял. В раздумки когда менят передние. В движение правь! стучит, если в яму, или бугорок проскочу. Снимал, прокачивал, ничего. Только на максимальное вь!жатие щока сль!шиться металический стук. Видно, придеться менять :(
  7. Октябрь
    Оффлайн
    Октябрь Гость
    Хе-хе, оказывается, не один я с барабашкой в багажнике катаюсь... Амортизаторы живые, в багажнике порядок. Но стук отчетливый, то справа сзади, то слева...
  1. могут ли замерзнуть амортизаторы сузуки
