Куда ставить датчик термометра
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Купил термометр наружногго воздуха с выносным датчиком на проводке. Посоветуйте, куда его лучше установить (датчик, термометр то я поставил над магнитолой). По неопытности установил около бачка омывателя, теперь в пробке показывает +32, когда едешь температура медленно падает и достигает +2,5 при том что на улице +1. Короче весело, но несерьезно =( Жду советов =)
P.S. Думал установить в чехол запаски =)))
Ответ: Куда ставить датчик термометра
Не думаю, что это хорошее место- не очень практично в дверь провода тащить, но главное не это.
Квадратная машина тащит за собой кучу воздуха, уже нагретого двигателем, выхлопными газами...
Традиционно датчики ставят в передний бампер, чтбы набегающий воздух не охлаждал сам датчик и тепло мотора поменьше влияло.
Видел ещё в крыле под локером, но как это будет в Джиме не знаю.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас стоит в рейлинге (под правым передним колпачком крепления). В солнечную погоду врет безбожно, конечно - черный колпачок нагревается сильно. В остальное время показаниям можно верить (какая-то небольшая погрешность конечно есть).
Проводок протащен по желобу под черной заглушкой, потом спрятан в желобок в молдинге лобового стекла, уходит в зазор между крылом и кузовом и через дверной проем в салон. Т.е. снаружи его не видно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Надо попробовать, тем более что у меня рейлинги серебристые. На старом ниссан террано датчик стоял в переднем бампере, меня устраивало. Правда ставили еще до меня, поэтому где конкретно он стоит я не видел...
Зачем нужен датчик температуры? Например, чтобы вовремя узнать, что вода под колёсами уже лёд. С этой точки зрения лучше в бампер, да и тёплый кузов меньше влиять будет.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Нам только под бампер и ставить, чтобы оторвать датчик вместе с проводом в первой же каке :))
Нет уж. На говнолазе, чем меньше всего тонкого и хрупкого находится снизу, тем лучше.
По большому счету, нам датчик температуры вообще не нужен был. Нужен был вольтметр. Но он нашелся только с нагрузкой в виде термометра и часов :)) Ну а раз датчик все равно есть, то чего ж его не поставить? :)
Штатно у машин обычно ставится в угол бампера, внутри - там в принципе и не оторвешь (только если с бампером), и показания максимально точные. только надо подальше от противотуманки, чтоб не грела.
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
спасибо!буду переставлять в угол бампера, а то датчик по локером крыла врет.Вещь полезная к тому же с вольтметром.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я пока переставил под переднюю фару, там где фара стыкуется с бампером. У меня на ситроене родной датчик был установлен в левом зеркале заденго вида. Я не мог понять, как подогрев зеркал не сбивает показания...
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Подарили вот мне на день варения термометр с вольтметром. Теперь репу чешу, а как провод датчика из салона протянуть под бампер?Со стороны пассажирского места никаких походящих отверстий не узрел. Кто как делал? Интересует именно технология, а не общие соображения.
технология - открываешь капот, смотришь под лобовое стекло - находишь заглушки на моторном щите, в которые входят куча проводов. Берешь какую-нибудь мягкую проволочку или просто провод, суешь в эту резинку вместе совсеми проводами. Потом из салона смотришь под панель, где эти провода вылезут )
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Я прокладывал через жгут находящийся рядом с рулевой колонкой, ближе к крылу.
Только брал не очень мягкую проволочку.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Аналогично. Я прокладывал через канал, где проходит тросик замка капота!
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
А такой еще вопрос, а чем сам датчик внутри прикрепляли? Поксипол или что другое?
Главное не делать контакта самой термопары и конструкций автомобиля, чтоб она быстрее реагировала на изменение температуры.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня свободно висит на проволоке. А нафига его прикреплять? Главное, чтобы провод не болтался...
в шноркель или корпус воздушного фильтра.
Нет. Там нехилый поток воздуха и разряжение - показания будут искаженные.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Кстати, теперь я могу давать советы, как не надо ставить датчик термометра. Протянул через тросик сцепления (исключительно удобная дырка), и вывел под арку крыла где бампер. Но сдуру повесил в воздухе рядом с колесом. В угол бампера без ямы я просунуть не смог. Элементарно ручки не достают. Колесо не цепляет, все супер-пупер. Температуру показывал исключительно точно. Но. Первый же камушек датчик повредил и теперь температура снаружи +67 градусов.:D Пришлось купить новый термометр. С учетом ошибок буду тянуть по новому.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сделай как я - за вентиляционной решеткой в переднем бампере!И воздух свежий, и камни не летят.
А ветер? Если высокая влажность, и сильный поток воздуха, температура будет очень сильно занижаться. А стоя на месте наоборот от двигателя завышаться.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Датчик не прямо за решеткой, а на крючке, который крепится за решетку. Т.е. датчик спрятан внутри бампера, висит сантиметров на 5 ниже решетки.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
.............если тема ещё интересна , то на ФИАТ "Альбеа" датчик стоит на нижней плоскости бокового зеркала, - водительского ...исключительно грамматно показывает ,хоть и набегающий поток воздуха..
3,101
Я градусник (от Мультитроникса) поставил слева в переднем бампере, он благополучно промок (постепенно) и сдох. Теперь думаю надо во что-то его загерметить? Пока не придумал. А вообще то в переднем углу бампера без касания самого бампера - это то, что надо!
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Датчик должен быть установлен в обдувающем потоке. Иначе ошибки неизбежны, особенно летом при движении в городе с частыми остановками. То от мотора все вокруг нагревается, то в нише без обдува как в теплице.
Между тем, в машине имеется встроенный датчик температуры воздуха, который всегда находится в обдувающем потоке. Это Intake Air Temperature (IAT) sensor – датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик находится на крышке корпуса воздушного фильтра, а его чувствительный элемент уходит во внутреннюю полость фильтра, где он все время обдувается всасываемым воздухом. В более поздних машинах IAT датчик интегрирован с MAF (датчиком массового расхода воздуха) и размещен на выходном патрубке крышки фильтра. Показания датчика также зависят от режимов движения, однако выравнивание с забортной температурой происходит быстрее за счет принудительной циркуляции воздуха.
Другое дело как увидеть его показания. На это способны бортовые компьютеры (БК), читающие данные, через OBD-II разъем. Их уже много развелось. Есть дополнительная полезность применения таких измерений. Если вы приходите утром за машиной (лучше в гараже или на улице пока солнце не встало), то с помощью БК можно сравнить показания датчиков температуры воздуха и температуры охлаждающей жидкости. Если они равны (+/-1С гр.) и совпадают с независимым термометром, положенным на ночь под капот, то можно быть уверенным, что датчики исправные и система управления двигателем получает корректные данные об этих температурах.
3,101
Дело в том, чтот нам не интересна температура всасываемого воздуха, нам интересна температура воздуха за бортом, а это не одно и тоже :)
И, если датчик будет обдуваться, температура его будет ниже чем температура воздуха, особенно если на датчик попадает вода, ну в дождь, или после дождя, или просто из лужи.
Так, что только в сухом месте, не обдуваемом, и подальше от источников тепла. Эти места как раз впереди, потому, как тепло двигателя сдувается встречным потоком и меньше искажает показания датчика. Вот так вот :)
Появилась мысль - запузырить датчик в какую-нибудь пластиковую ёмкость типа внутреннего кокона от "КиндерСюрприза" или поменьше чё-нить, заполнить её термопроводной пастой типа Алсила, хорошенько загерметизировать входную дырку где провод входит в неё и подвесить в углу переднего бампера на какой-нибудь проволочке-верёвочке. Как думаете? Помойму неплое решение. Может у кого ещё какие идеи есть? Давайте коллективным разумом решим задачу! :)
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
При погрешности в +/-1 гр это одно и тоже. Тем более тот ширпотреб, что продается, обладает еще большей погрешностью. Температура сухого датчика не зависит от обдува. Получить эффект «влажного термометра» больше вероятность при размещении датчика под бампером. Датчик в корпусе фильтра стоит после самого фильтра и защищен от влаги. Тем более, что он изначально проектировался для того, чтобы вводить достоверную температуру воздуха в систему управления двигателем.
Что касается всяких коконов, то чем больше масса и размеры датчика, тем больше у него теплоемкость и температурная инерционность. Размеры датчика должны быть как можно меньше, в идеале – с маковое зерно.
