Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
garrygarry Если работала IGO по отдельности,значит должна работать и так.Напиши как запускаеш,через альтернативное меню? Еще напиши как называется внешняя память на которой установлено ПО. У меня StorageCard,а есть с пробелом Storage Card, нужно написать точно, как в твоем ящике. Если что вечером могу скинуть рабочую IGO8 без карт(карта украинская)т.к.сейчас на работе.
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Есть только один вопрос: куда нужно было зацепить чёрный провод "back" ?А то я чегойто его забыл.
Кажись на массу - это для камеры заднего вида проводок.
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
если это аналог 2011 то просто прописать шаг в меню (смотри инструкцию которая должна быть в коплекте).Если нет ее дай знать, завтра посмотрю у себя как это сделано.
semco напиши или лучше покажи какой путь у тебя при загрузке программы
Добавлено через 3 минуты
И у меня StorageCard слитно, а что дальше прописывать и куда на карте? Запускаю как вот здесь http://daystar.su/faq.htm , а по исполнению моя "балалайка" как у semco см. ниже. Интерфейс один в один.
на сегодня это реализовано вот так на СВ2011:
поддержка пробок на дороге (требует наличие модема через ЮСБ)
тк модема у меня нет, соответственно подключиться не может
но суть понятно надеюсь.
semco а у тебя всё-таки подключён USB модем на СВ2011? из фото не понятно, а ТМС сервис получает инфо от модема? как то не сростается...
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
garrygarry У тебя должен быть прописан такой путь для запуска IGO8: "\StorageCard\IGO8\IGO8.exe" и прописывается он не на карту памяти,а так,как я написал для Navitel (пост 1878 етой темы) На карте должна быть только сама прога или несколько ПО навигации, если их не одна,то удобно установить оболочку (альт.меню) Если что,спрашивай!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Хорошо, а в Америке то ее можно найти? если да то почем?
С ответом можно в личку.
725 включая пересылку, камеру и карту РФ на Иго8 2009.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
14kgd, Подскажы как все работает? заказываю себе такую же И что за камера стоит? Поставил поб бамтер? Как работает телек? И ТВ антену только на лобовик клееть надо? Напиши если не тредно У меня тоже Витарик 2,4л.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
по моей практике - это для того чтобы видео показывало во время движения.
Проводок для камеры никогда не цепляется на землю, он должен быть подключен к плюсу задней фары.;)
Добавлено через 6 минут
- завтра сделю фотку....
- модем должен быть подключен прежде всего (или через ЮСБ или БТ), после чего сама программа (у меня ПолНав или Иго стоит) будет запрашивать данные получаемые с интернета. У меня модема нет, тк пробок в нашей "деревне" НЕ существует (это не столица РФ).:D
вообше есть два вида антен (точнее три): внутри и внешние салонные. Те что внутри салона - качество могут дать не плохое, но обычно - не очень. Надо ставить антену на крышу, тогда можно нормально смотреть ТВ.
Марку антены лучше посмотреть в этом топике от DimDimych или как то так, мне лично его антена очень понравилась как работает. Только не помню кто ее делает...
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Если смотрели картинки,то понятно,что камера работает и без этого проводка.
Видео и телек во время движения показывает. Для того ,чтобы не показывало есть проводок "brake"
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Всё работает - всё гут! Про камеру вот здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20467&page=7 пост #163
Камера,проводка та же ,а картинка теперь вместо зеркала на голову идёт.
Антенну приклеил на лобовое,потому что оно одно не тонировано.И с права очень удобно вешать проводок сняв солнцезащитный козырёк.Да и провод тянуть легко.
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
Штатно английский и китайский, в навигационном меню русский есть
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
Витара 2010, 2.0 автомат
спасибо за столь быстрый ответ.
как работает в морозы? подошла без проблем?
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
...я бы не сказал, что один в один соединились блок климата и сама голова, немного не совпали соединительные крепления, не ожидал такого, на вид вроде сделано не халтурно, пришлось с силой вставлять и подтягивать болтики и на салазках и при креплении к самому торпедо. Бьюсь вот с навигацией, не хочет IGO8 ставиться, не видит программу голова, хоть и указываю exe-ный файл. С виртуальным СД чейндером облом, икона есть в меню, но не работает, написал им, ответили, только на пассаты идёт, а нафига тогда на своём сайте писать "18. CDC (multiple disk cartridge) play control function available" и это напротив нашей головы. Вобщем пока ожидаемого кайфа от приобретения я не получил...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
...я . С виртуальным СД чейндером облом, икона есть в меню, но не работает, написал им, ответили, только на пассаты идёт, а нафига тогда на своём сайте писать "18. CDC (multiple disk cartridge) play control function available" и это напротив нашей головы. Вобщем пока ожидаемого кайфа от приобретения я не получил...
слово означает - возможна данная функция
Поэтому я и говорю всегда: купить можно все, но в 99% товар когда придет окажется не тот что заказывали;)
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
Здравствуйте,одноклубники! Купил балалайку Redpower 8929, ставить хочу свм, вроде бы разобрался, с разъемами, понятно, но есть три провода - Brake( с этим понятно, нужно кинуть на массу), а ещё AMP-C и Back . Если знаете, разъясните, что это за провода и куда они идут.Спасибо.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
по моему мнению: Бек - используется для камеры, который надо бросить на плюс от задней лампы, АМПС- это кабель с выходящим 12вт для подключения доп. СД ченджера или усилителя или еще чего - вообще надо смотреть инструкцию по подключению. На практике моей это вообще не используется, тк к примеру мой саб работает и так без каких либо доп.соединений, а усилитель он мне не нужен (дома хоум-театр есть):D
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Первый фидбэк к DayStar'у.
1. Радио - как и ожидалось - прием по Москве существенно ухудшился. Постоянные незначительные трески и ухудшение приема. Вопрос - как боретесь? Понятно, что надо штатную антенну менять на ту, которая крепится либо на лобовое с усилком, но хочется взамен штатной что-ть с усилком поставить на крышу и за минимальный бюджет, чтобы в пределах 100км от Москвы как и штатная магнитола-штатная антенна уверенно ловилось.
2. Hands'free - только у меня глючит переключение аудио канала с телефона на голову (точнее один раз переключается а обратно - один раз из 10, пока голову и телефон не перегрузишь)?
Телефон - Nokia E66. На вопрос - а зачем оно вам - когда едешь в машине не один иногда не хочется чтобы все слушали личные разговоры....
3. Проигрывание музыки с флешки - почему не работает управление кнопками на руле в этом режиме?
4. как установить ДАТУ и вывести ей рядом со временем? И вообще такое возможно...
PS: как сделаю полную сборку со всеми скачанными навигациями и альт-меню - могу выложить куда-ть.....
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
по 1 - ты подключил активный кабель в розетку с магнитолы?
по 3 - должно работать хорошо, как вверх-вниз, так мут и звук - твою наверное менять надо, тк брак скорее всего....Такое у меня было вот на такой:
по 4 - войти в системное меню надо сначала...см инструкцию
по ЗЫ - давай тут...:thumbsup:
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Я в сервисе дейстаровском ставил, установщик сказал что у меня еще хорошо что в боксе радио берет, у многих на других машинах дейстар даже в боксе не ловит.
PS: ессно кабель с антены воткнули сзади ;-) без неё-бы вообще ничего-б не ловило.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я не об этом...на магнитоле должен быть проводок который надо запитать на +, тк антена активная у нас. Поэтому и ресепшен у тебя отвратный!
То что ставили в дейстаре ничего не значит...у меня сход развал делали 2 на дилерстве, а машину как тянуло в право по прямой так и тянет при прямом положении руляЗлость!
Elena743
27 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2008 ,2l черный
Leshy Привет ! У меня тоже чуть хуже радио играет но хорошо что те станции которые я слушаю постоянно работают нормально. Когда была в сервисе DayStar то при мне человек на киа по моему соренто ставил антенну на крышу и она по моему была двойная ТВ и радио. При мне включали и хозяин киа был доволен результатом.
По поводу блютуз мне ребята сказали как переключать звук из магнитолы в телефон . В режиме разговора нужно нажать голубой шар в середине экрана функции блютуз тогда звук придет в режим телефон и повторное нажатие в колонки.
По поводу переключения треков МР3 с флеши у меня работает с руля.(Проверь настройки рулевого управления)
Даты я не нашла с часами разобралась.
Навигация у меня ПроГород и в режиме Интернет есть ещё 2 программы одна с пробками а второй я не пользуюсь ещё не разобралась.
А если возникали вопросы по работе магнитолы по первой я звонила в службу поддержки.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это конечно так но видать сама балалайка такая. Антенна с Кенвудом ловит лучше чем со штатной головой
Elena743
27 Ноябрь 2010
А ещё гдето читала про вариант замены самого штырька антенны на удлинённый вариант и похоже радио улучшается в разы.
[/URL][/IMG]
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
[/URL][/IMG]
это верно:thumbsup: Но тк антена будет большой в этом случае, то я советовал бы "пухлую" но короткую.Наподобии такой:
http://www.amazon.com/Alta-Shorty-Super-Antenna-Cooper/dp/B002L7VPS6
Кстати, проверь сначала как прикручена сама антена, тк статика и плохой звук обычно от этого (антена немножко раскручена);)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нифига не верно. Про "в разы" вообще молчу. Правильная длина антенны без усилителя для УКВ - метр двадцать или половина = длине волны или полуволны. А с усилителем антенна и ее усилитель подбираются. Разберешь систему получится неизвестно что.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
у меня тоже с майфоном из китая типа дэйстар радио хуже стало играть, причем ловит также как и раньше, например, в тунеллях отруб сигнала происходит примерно в одном и том же месте что и раньше, а вот помех на некоторых радиостанциях больше
думаю пока попробовать какой нибудь усилитель сигнала, типа такого , заодно и сигнал ТВ возможно улучшу. хотя хз поможет это или нет.
и еще мне не нравится, что с руля нажимая кнопку перелистывания, листает не запомненные радиостанции, а частоты вверх/вниз от текущей, в настройках эта фича никак не меняется - реально бесит, приходится все время пальцем тыкать в тачскрин.
еще есть небольшие претензии, но об этом потом, а целом учитывая цену аппарта за 400 юсд с доставкой доволен более чем, тем более записанная музыка, в частности мр3 с юсб или микросд, звучит лучше, чем в штатном панасе от мацушиты.
Добавлено через 9 минут
выкладывай конечно и ссылку сюда пости )))
у тебя кстати нет ссылки на рабочую сборку для наших майфонов Иго 8.3 и Иго Примо, а то мне все не хватает времени её найти и подобрать, пока что пробовал - всё с какими то косяками встает
а вот сборка навитела действительно очень хороша, пашет на ура, и похоже чипсет для навигации действительно поставили 4-й как и обещали, спутники ловит очень и очень быстро, намного быстрее чем мой прошлый навигатор
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У меня есть кому надо хорошие Иго8 2009 для: Северная Европа (дания, швеция, норвегия, финка), Лат.Америка (Венесуэла, Колумбия, Панама, Бразиль), Естественно Штаты и Канада.
S
Sage
Поддержу эту мысль. Я их (внешних) 3 штуки перепробовал, в том числе с заменой штырей.
Остановился на Calearo сдвоенной на ТВ и Радио. Дорого (около 100Eur), зато качественно.
Одна проблема она высокая и задевает в гараже.
