ремкомплект суппорта
Эдуардыч
4 Август 2008
Vitara(cabrio) 93г, G16a, моновпрыск,"пилигриммы".
Уважаемые, подскажите код ремкомплекта переднего суппорта на кабрик 93г.
Диаметр поршня 48мм.
И обязательно ли ставить оригинал, может есть доступные аналоги (чтобы не ждать неделями).
Эдуардыч
4 Август 2008
Ответ: ремкомплект суппорта
Там, как раз, и заказывал, всё сходилось, а на выходе получил диаметр 54мм.
Вот теперь ищу, может кто брал 48мм и знает код наверняка.
Либо уж на "маршал" в выходные с обходом, подбирать методом научного тыка.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Лучше по каталогу искать и по VIN.
Встречал только два типа передних тормозов:
Тормоза для трёхдверок с маленьким поршнем:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416201&SID=+4&PID=209+
Тормоза для пятидверок с большим поршнем:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416301&SID=+4&PID=103+
Сам не покупал, но коды с detali.ru пока не подводили.
С разборки брал кулак в сборе от трёхдверки с маленьким суппортом.
Нужен ремкомплект, т.е. резинки, или поршень тоже? У меня поршни изъедены ржавчиной прилично, почистил год назад, езжу, но надо заменить будет. Резинки вроде целые, не рваные.
Эдуардыч
4 Август 2008
К сожалению VIN не пробивается, и у дилеров тоже, т.ч. детали ищу почти наугад. И до последнего времени угадывал!
Нужны только резинки, мои суппорта на ладан дышат, взял на замену б/у, но они года три на улице лежали, с поршнями всё в порядке, а вот резинкам хана.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
У меня канадка, сделано у япов, в магазинах тоже не все программы VIN узнают. Но сайт detali.ru узнал при выборе модели.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Ну и чем тебе ответить? "У меня конь на 4 копыта", вот и всё что можно понять... Не понятно что за пепелац, где сделали, номер кузова, какая тормозная система Tokiko или ещё чего?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
умничать не буду-отвечу как есть.Заехал на Хасанском рынке в отдел "все тормозное"-выбрал визуально сам цилиндр,пыльник на него,кольцо. Заодно и направляющие взял комплект.У меня-54мм.подобрал все без проблем.Понятно что все это бюджетные аналоги-сколько послужит-поглядим.Все вклячилось без проблем.к оригиналам даже и не приценивался.Может дешевле даже было и в экзисте взять.
Эдуардыч
4 Август 2008
поскольку мне не горит,заказал по наводке gorstа,
но и инфа о Хасанском не менее ценна,
имея машину лохматых годов необходимо знать где брать аналоги
