Проблема с электрикой?
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Вчерась со мной случалась такая беда: :(
Перестал работать ближний свет фар, при этом с габаритами все ОК.
Плюс перестал работать дальний свет в "постоянном" режиме(подрулевой переключатель от себя), но в "кратковременном"(к себе) нормально светит. Смотрел предохранители, все исправны, включая высокоамперные(30-80А) . Там же на всякий случай поменял местами коммутаторы TAIL и HORN(или реле, сорри, но слаб я в электрике), по маркировке они одинаковые. Результатов это не дало, и что делать дальше, не знаю.
ОЙ Блиииин
Worker
Иркутск
Послушай вообще релюшка щелкает или нет? Если нет, то надо смотреть диоды в блоке предохранителей и релюшек под рулем или DRL (блок управления светом)... Там дело в том, что когда "моргаешь" дальним, то земля на лампы приходит только через переключатель, а когда на постоянку и ближний и дальний включаются через реле и блок управления... Релюшку исключаем (если поменял, значит наверняка не в ней дело), остаются цепи ее питания: диоды и блок...
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Worker написал(а):
Если нет, то надо смотреть диоды в блоке предохранителей и релюшек под рулем...
Честно говоря, я про блок и под рулем и не знал, хотя и догадывался, что он где-то есть в салоне, но искал в районе "бардачка". :) Но даже скачав и посмотрев в мануале долго его искал, даже блок со спидометром снял. Когда нашел счастья было мало, реле, которое по идее отвечает за свет фар(№4 Headlight relay), очень не удобно снимать и я честно побоялся, что вырву с корнем. Но какая-то релюшка там щелкает, и вероятно работает.(?)
Worker написал(а):
... или DRL (блок управления светом)...
DRL - это подрулевой переключатель?
Чешу репу.
Worker
Иркутск
Нет... DRL это Daytime Running Light unit... то есть что то вроде болок управления освещением в дневное время :))) (в вольном переводе конечно). Я его по тексту обозвал блоком управления освещением. Находится (судя по схеме) в центре под торпедой. Судя по мануалу есть не во всех машинках.
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Вчера проблему для себя закрыл, поехав в "Автодину на Западе". :thumbsup:
Выяснилось, что выгорела(оплавилась) дорожка в коммутационном блоке(над педалями). Причина банальна, использование нештатных ламп(100/90 и 100/80). Мастер сказал, что мог и весь блок сгореть, под замену. ОЙ Блиииин Я машину в мае с.г. взял, и как-то в голову не приходило установленные и работающие лампы проверять.
В итоге обошлось все 1214,6 руб.(950 руб.-н/ч + по 132,3 руб.х2 лампочки) Ууууф блин
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Ответ: Проблема с электрикой?
пропало питание магнитолы и прикуривателя
на БАЛЕНЕ 1995 ГОДА. Под капотом все предохранители исправны. Где - то под рулем есть еще предохранители . Кто подскажет? СПАСИБО.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
ложишься на пузо под руль и смотришь влево, видишь блок с предохранителями;)
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Спасибо, нашел под рулем панель предиков. За питание магнитолы и прикуривателя отвечает пр № 6 на 15А.Чтобы добраться до него пришлось стать на землю на колени, засунить руки и голову под руль и снять крышку панельки. Ничего сложного, неудобно это делать на улице в дождь. Зато забавно для зрителей.
Devostator
Вот так блин ставить лампочки с повышеными ватами!!! А сомной друг долго поэтому поводу спорил! И в итоге я просто поставил ксенон! И теперь радуюсь!
Пашок
17 Июнь 2008
Djhjyt;
ОЙ Блиииин
Меняй лампочки ближнего она же дальнего света,и проблема уйдёт.
