замена передних тормозных колодок
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
Ответ: замена передних тормозных колодок
пробег 55т.км. По степени изношенности колодки надо будет менять весной уже.
Интересно. У меня (5D) на 60тк открывали барабаны - так сказали ещё столько же можно проехать, т.е. износ минимальный.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поменял летом задние барабанные колодки на Кашияму. Пробег 100ткм, оставалось 2мм, номинально 4.5мм, минимально 1мм. При замене у регулятора сначала надо скрутить колёсико, всё снять, заменить, а потом обязательно накрутить колёсико до максимума отвёрткой, когда барабан будет еле налезать. А то не будет задних тормозов и ручника. Барабаны легко снимаются двумя болтами M8x1.25, длиной 5-6см с предварительной прочисткой резьбы метчиком.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
штатные тормозные колодки передние xодят 50-80 т км задние барабанные все 150т км
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Это ты про что? Что Кашияма плохая, или что 2мм допустимо и хватило бы ещё на 50ткм?
Magoga
Красноярский край Шарыпово
Suzuki Jimny Wide_2000_MКПП_JB43W_М13А_правый руль
После замены передних колодок "мягкая" педаль и практически пропали тормоза( работают только после тройного нажатия). Уровень тормозухи на месте, протечек нет. Прокачал - стало чуть лучше, но ход педали все равно большой. Вот и думаю где еще "собака порылась"?!
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: замена передних тормозных колодок - пробеги.
Все цифры предполагаемых пробегов с тормозными колодками - ОЧЕНЬ условные.
Зависит от множества факторов, и могут заметно отличаться на двух одинаковых машинах с разными водителями (разные стили езды) + на разных дорогах и в разном дорожном трафике.
Я заменил (первый раз) родные передние торомозные колодки на пробеге в 120тыс. км.
А вторые передние колодки (Remsa) поменяли всего через 37тыс. км (хотя могли ещё 10 тыс. км пройти).
А задние барабанные - контроллируют со 100 тыс. пробега, но уже 170тыс., а мастер всё говорит - "ещё побегают". Впрочем, для самоспокойствия, я всё же хочу и их поменять.
P.S. итого - нужно контроллировать толщину тормозного слоя колодок и состояние тормозных дисков/барабанов. И какая-то косвенная связь с пробегом коненчно есть - но очень нелинейная и индивидуальная.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Ручник подтяни и будет тебе счастье
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Вот как перестанет подтягиваться ручник тогда и пора менять колодки задние или можно посмотреть в контрольные отверстия.(они прикрыты резиновыми заглушками)
Magoga
Ни памагло! Опять же - какая связь? : болит голова, а укол делают намного ниже!?Чешу репу.
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
связь простая - при повышенном ходе задних колодок так его сокращают.
но у тебя видимо воздух в системе.
прокачивай всю по книжке
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Признак наличия воздуxа в тормозной системе - педаль встает колом. Вялое торможение может быть связано с замасливанием тормозныx колодок или самиx дисков
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Как раз наоборот. Тормозуха - жидкость несжимаемая, а воздух сжимается. При наличии воздуха в системе педалька и проваливается.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Слава богу на Витатре не было ни разу , на другиx авто всегда было так , врядли здесь как то по другому и причину надо искать не отлагая в дальний ящик. Как вариант травит перепускной клапап усилителя тормозов Если провалилась педаль тормоза ,это капец и это означает , что ты выгнал всю тормозуxу из системы нак улицу и тормозная система у тебя не просто завоздушена , а просто течет и течь эта видна в живую, с этим на дорогу выезжает только сильно упавший с елки
P.S. Вялое торможение может быть связано с загрязнением тормозныx дисков и колодок и ли колодки истерты в 0
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Лучше так -
если всё в идеале - будет небольшой ход педали и упор, колодки упираются в диски-барабаны, если воздух в системе или задние колодки не подведены к барабану регулятором - большой ход педали и колодки нехотя, слабо, но упираются,
если утечка - педаль проваливается без упора, на колодки ваще не будет давления,
а вот колом педаль будет, если поршни или пальцы суппортов заржавели, колодки при этом не будут расходиться и греться диски-ступицы будут.
Затяжка ручника поможет подвести задние колодки поближе, но бывает дело в регуляторе колодок (колёсико с храповичком в барабанах). Его после работ с задними тормозами обязательно надо подкручивать отвёрткой, чтоб колодки максимально приблизить к барабану, только после этого этот регулятор сам станет подводить колодки автоматически.
А в азбуке написано, что достаточно несколько раз сильно нажать на тормоз, фигня это, проверено, ручками надо подкрутить обязательно, чтоб еле барабан налез, иначе не будет задних тормозов и ручник не будет держать при любой затяжке.
