Защита раздатки в Питере
Ответ: Защита раздатки в Питере
Оффтоп (к джимни это отношения не имеет):
Грамотность защит "Шериф" для "гражданских машин" на самом деле под большим вопросом.
Почти все современные машины устроены так, что при сильном лобовом ударе двигатель пойдёт под брюхо, а не в салон и "фирменные" защиты это предусматривают. Либо сделаны в виде "лыж" между которыми пройдёт мотор, они ещё разъедуться при этом, либо держат удар снизу, но отскакивают, при сминании лонжеронов.
Ни одна защита шериф не даст мотору уйти под брюхо, так что большой вопрос, что лучше спасти- картер или...
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
... Ни одна защита шериф не даст мотору уйти под брюхо, так что большой вопрос, что лучше спасти- картер или...
Ну это мы уже снова возвращаемся к обсуждению степени внедорожности, где все зависит от конкретных потребностей. Если человек собирается ползать по лесовозной колее на просеке с пнями или форсировать каменистые броды горных рек - тогда и правда есть смысл делать из машины подобие БТРа, для обычной "гражданской" эксплуатации вешать на машину скальные пороги и защиту днища из 5мм стали смысла нет.
Лично меня защита "Металлопродукции" (Шериф) вполне устраивала, так как предохраняет детали трансмиссии и мотоотсека от грязи, снега и прямого контакта с посторонними предметами, при этом не делает из машины броневик.
Кстати, насчет прочности. Только не сочтите за рекламу:D
Приятель, который в свое время купил у меня Тойоту Короллу (как я уже говорил, там, как и на всех бывших у меня машинах, стояла защита с завода на Обводном канале) , на Сайменском по гололеду ушел на приличной скорости с трассы, в прыжке ударился днищем об огромный валун и после этого влетел под прямым углом в гранитную стену.
На машину после этого было жалко смотреть (в общем то и смотреть было уже не на что), НО!!!!
Двигатель и КПП, под которыми стояла защита, НЕ ПОСТРАДАЛИ, при том, что защита от удара о валун вмялась внутрь мотоотсека так, что сорвала агрегат с подушек!
Насчет изменения траектории движения двигателя при лобовом ударе отчасти верно, но актуально не всегда. Если мы говорим о машинах с продольным расположением двигателя - то да, там учет этого необходим, так как он (двигатель) входит в салон именно через конус тоннеля агрегатов (правда для этого нужен ну о-о-очень сильный удар и именно по оси машины, без смещения).
В то же время, на авто с поперечным расположением силового агрегата (которых сейчас среди легковых машин большинство), в 90% случаев двигатель, агрегатирован с КПП и установлен на т.н. подрамнике, к которому и крепится защита (если конечно она сделана с умом).
В случае лобового удара двигатель уходит вниз вместе с подрамником, так что защита на изменение траектори к счастью не влияет.
Повторяю - я говорю о грамотно спроектированной и изготовленной защите, но ни в коем разе не о кустарном производстве.
Ромина лучше. Ставить быстрее и есть защита электрической мандулы, в отличие от этой.:
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
а где же найти этого Рому, или ссылку на его изделия?
Д
ДимНик
Ромина защита без болгарки и матерных слов не встает впрочем как и многие его изделия.
Лучше чтобы он сам поставил.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Дима, прошли те времена когда "Ромина защита без болгарки и матерных слов не встает". С большой вероятностью тебе досталась защита не от твоей модели, раньше они были разные, сейчас - универсальные. Как-то так.
Впрочем, пусть скажет народ, который брал последние версии защиты у меня. Как они встали, были проблемы, если да, то какие?
Д
ДимНик
Ну если так то беру свои слова обратно
Но все равно качество исполнения мне не понравилось швы плохо проварены радиусы на глазок
Ну и в целом металл который использует Роман очень сырой и больно смотреть когда из-под краски вылезает ржавь
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Дима, последние версии совсем другие, приезжай пока есть, покажу. ;)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
Мы брали защиту раздатки и защиту бензобака, на днях ее установили в сервисе при очередном ТО, никаких вопросов при установке не возникло, сели на свои места, как будто-то на заводе при постройке устанавливали. Кстати, у дилера при покупке машины предложили защиту раздатки - 7.900 рублей. Поэтому надо 10 раз подумать и посмотреть на дилеровскую и Ромину. А еще, выглядят Ромины защиты гораздо лучше многих, которые мы смотрели.
П.с. спасибо Spiderу, а то так бы и пошли к дилеру за железякой, а не защитой)
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Я тоже ставил защиту раздатки "от Ромы" (Серега, еще раз спасибо!), не критично конечно, но левая часть (по ходу движения) - увы, без проставок не встала...;)
Что насчет "ржи из-под краски" - так это ИМХО на любой стальной защите...
Д
ДимНик
Дим да с защитами все понятно их можно и вообще не красить а вот трубы бампера площадки под лебедку ну не должны так ржаветь
Это зависит от качества металла и покраски. Трубы врядли будут из другого металла, остаётся покраска, а это увы сложная задача, либо дорогая....
По креплению. У меня защита старого образца, немного расточил отверстия на манер новой и подложил шайбы. Но в принципе встала бы и так....
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Очень интересно, при встрече расскажешь, главное не понял, что за проставки и чем они помогли. Чешу репу.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Очень интересно, при встречи расскажешь, главное не понял, что за проставки и чем они помогли. Чешу репу.
Серега, если будет возможность залезть под машину - сфоткаю! О, кстати может быть сегодня удастся - заеду на Лауру...
Криминала никакого нет, но "как родная" она увы - не встала...;)
