Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
О!супер,теперь я знаю какого цвета жидкость,а то мне вчера утром,как мешком по голове: Валентин,а какого цвета жидкость залита заводом?, а я,что я доктор что ли? не знаю, ответил. до сего момента мучался и думал,какого же цвета она и ура,спасибо Вове!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вова! ТЫ менял жижу лично?
Что такое открыть печку в салоне - не врубаюсьРыдаю!
http://rostprom.ru/index.php?id_page=4&id_catalog=10&id_item=10&id_parent=1
Добавлено через 6 минут
Валька!!! А Капотик в лом открыть или просто уже в бочке всё Ржавчиной порасло как у моего соседа- тот клялся у меня всё просто Суппер-Пупер,а как открыл подкапотье- там -УЖЖЖЖООСС- Радиатор вовсе без Жижи
Валик!!! Читай дальше, можит ещё чего нового подчеркнёш:thumbsup:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
капотик и крышку бачка у меня открывают на сервисе,а у меня руки и мысли не под то заточены, механики же не лезут в брюшко и еще куда...:D:D а форум я уже 2 с лишним года читаю,как захватывающую книгу
5,174
Вот те новость!:wideyed:
А кто ж ты тогда? Ежели ты не дохтур, то как нам дальше жить?:(
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
http://www.valvoline.com/products/brands/zerex/antifreeze/
сталкивался ли кто с этими Антифризами, каковы ОНИ?
И всётаки- Ответьте
Лиановцы- вот Вопросик!!!
изначально завод-изготовитель залил зелёныф антифриз, тут мне предлагают вскоре промыть Радиатор пару раз Дистилированной водой, всё слить и залить Качественный антифриз Zerex Dex-Cool(он ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА) http://www.valvoline.com/products/br.../antifreeze/41 стоит ли проделать всё это ?
П.С. Этот антифриз без Силиката и всяких там солей,которые разрушают постепенно Радиатор
И вообще как влияет Цвет на качества антифриза?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Согласен.
Весело:D
А если серьезно почти все льют Castrol Antifreeze NF, а если хочется эксперементов то пожалуйста.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Привет.
У меня тоже какие-то тупики с ОЖ и радиатором.
Он т.е. патрубок перед радиатором при холодном двигателе сужается, а при горячем раздувается, это понятно теплое холодное расширение материалов. А вот причина почему так?
Все как положено слил, промыл, продул, залил новый антифриз и опять такая картина.
Трубку воздушную, которая в расширитель и из него - продувал, промывал и опять такая ерунда!
Грешу не пробку(крышку) в радиаторе, но и она чистая!
Может не так закрываю....
или еще что?
подскажите!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите по поводу антифриза, был на сервисе , предложили залить ихнею водицу, но вот посмотрел на данные- она кипит при +105 гр, не маловато ли это?Но как мне сказал механник, когда антифриз в закрытом пространстве, то кипит при + 115гр.Верно ли это?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Механик не соврал. Физику еще никто не отменял.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А вообще, если залит Антифриз заводской и если он не теряет цвет,можит и не стоит его менять как написанно в мануале в 45000, а заменить под 100000 км?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Менять надо!
Он цвет не теряет, а вот смазывающие и анти корозийнные свойства точно теряет! Японцы работают на высоких температурах.
qazxsw
11 Июль 2009
САЛЕХАРД
.suzuki 2004г черный
Доброго времени суток,а на блоке двиг есть сливная пробка.вопрос 2 кател подогрева о\ж не кто не пробовал ставить , мож кто знает где прочитать???
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Сливная пробка только на радиаторе. На блоке двигателя ее нет.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
По поводу котла: наберите в поисковике DEFA. На Лиану ставится DF411532 вместо одной из технологических заглушек.
qazxsw
11 Июль 2009
САЛЕХАРД
Такой вариант не подходит он слабый,хотелось тюменский поставить
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
А где такой можно купить?
Хорошая штука! :thumbsup:
А от Тюменских машины горят!!! Я на севере свое время жил! Сам видел!!! :(
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Как то устанавливал подогреватель на одну из предыдущих машин на место заглушки блока. Дело было давно и параметров кипятильника не помню. На мой взгляд большая мощность и не требуется. У нас не Салехард, но в -25 достаточно было подогреть в течении 25-30 минут и двигатель пускался с пол-оборота. Обычно устанавливался таймер на определенное время включения кипятильника, с расчетом подогрева двигателя в течении 1-1.5 часа перед выездом. Но иногда приходилось стартовать раньше намеченного времени и даже если подогрев работал минут 20 ВАЗовский движок запускался как летом. Сам двигатель, на ощупь, был холодный аж жуть, но пускался намного увереннее.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос к Змею Потапычу
Сливная пробка,которая на радиаторе- она как откручиваеться и закручиваеться без Усилий?
И когда её закручивают, она не пропускает водицу наружу или нужно на самой пробочке сменить резинку?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
И закручивается, и откручивается практически без усилий. Главное - не перетяни при закручивании. Никаких резинок менять не надо.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Извини, я не Потапыч, но недавно (неделю назад) проделывал эту работу! ;)
Пробка откручивается и закручивается без усилий! 100%
И ничего не подкапывало после закручивания!
Попробуй и правда сменить резинку...
Если не поможет - то герметик!!! :thumbsup:
Добавлено через 5 минут
Ё-ма-Ё Чешу репу. он 25тр и выше...
Не-е-е-е-е я так обойдусь!!! Баксы-бакс
Сменю маслеце, проверю аккумулятор, свожу на диагностику и хватит! У нас не Якутия жить можно...
Джиппинг!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
ещё пока рановато, но скоро надо водицей запастись , набраться смелости и сменить ЕЁ
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Все делается очень легко и просто.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати, при замене ОЖ , нужно ли промыть систему?
И как я думаю, при смене выйдет не Всё содержимое,примерно 1-2 литра по любому останеться-это не страшно, если залью новую ОЖ, но другой рекомендуемой по сервисной книге жижу-не будут ли остатки конфликтовать друг с другом?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
На днях поменял, проще не придумаешь,потребовалось около 5л, когда заливаешь свежую ОЖ торопиться не нодо
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Смена Антифриза
На самом ли деле в Лиане геморойно сменить антифриз, как мне сказали в сервисе, что в Лиане стоит термостат , который, если чё пойдёт ни так, то можно и проблем заработать.
Хотя я ранее менял на прежних машинах и не заморочек не было. Слил-Залил, прогрел до открытии Термостата, подливая ОЖ, закрыв пробку от радиатора и ВСЁ, и несколько дней ещё следил за уровнем.
А тут или они бабло хотят сорвать или на самом деле там накрученная система?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Смена Антифриза
Никаких проблем. Менял сам много раз.
З.Ы. Новую тему зачем было открывать?!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Развод! Чистой воды развод!!! :whistling:
Я сегодня тоже заехал в сервис резинки на заднем стабилизаторе поменять... Мне они зарядили по 300р за шт. Баксы-бакс Я зажопился и поменял сам.
снимаешь колео, отворачиваешь болтик, меняешь резинку, закручиваешь болтик, ставишь колесо! :thumbsup:
20-30 мин - экономия денег значительная!!!
А с антифризом еще проще! Показываю
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
http://www.youtube.com/watch?v=mStP8rcczUc
Примерно вот такой способ, но сливаеться с краника не более 2-ух литров, так как сделать чтобы большая часть воды слилось?
http://www.youtube.com/watch?v=4p5wlc6Ec6o&feature=related
А вот так можно сменить, чтобы не открывать пробки и не снммать шланги, или возможно с расширительного бочка по тиху сливать ОЖ и сразу заливать Свежую ОЖ
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот ещё один из совета-что скажите?
1.С открытой крышкой радиатора нагреть двиг, чтобы термостат открылся и после этого внизу открути пробку, только чтоб машина не на подъеме была. антифриз сойдет,залей воды,если слил хорошо, войдет больше 6 литров.
2.Снова же нагрей до открытия термостата, слей.
Потом это-же самое дистиллированной водой.
В конце антифриз и хорошо страви воздух.
Поскольку найти ровную площадку сложно, я наезжаю передним колесом на что-нибудь, чоб заливное отверстие было самое высокое место.воздух стравливается на ноль и после этого всегда все хокей.
Если не так, придется возвращаться к стравливанию воздуха
Кстати, нужно ли отключить одну из клем на АКБ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
АКБ отключать не надо.
Промывать систему, если замена вовремя - не надо.
Греть - не надо, так как термостат перекрывает большой круг не герметично.
