Передний ступичный подшипник!
  • Автор темы ProIV
  • Отслеживают тему 39
Taxist067
21 Август 2009
Донецк
Сузуки SX4 2007 переднеприводный седан.1,6
Ответ: Передний ступичный подшипник!
Дело всё в том что стал шуметь передний ступичный подшипник ,заказал новый но не ориггинал(koyo) странность в том что он открытый т.есть шарики видны! На некоторых японцах такое встречается но тогда там идёт 2 сальника а у нас их нет! Вопрос к тем кто менял подшипник какой он закрытый или нет?
Подскажите какой аналог можно поставить вместо переднего ступичного подшипника SX4переднеприводный седан 2007 года(японец),Ато орегиналу цены не сложат.:(
Leanid
14 Декабрь 2010
Минск
Suziki Liana, 1.6, 2002г. МКПП
Suzuki Liana Хэтчбэк 2002, 1.6, 106л.с., 2wd, 5МКПП .Как то ни с того ни с сего, очень громко и сразу зашумело-загудело переднее левое колесо. В автомобилях разбираюсь не сильно, но друзья подсказали как предположительно проверить ступичный подшипник - он или не он. Поднял на домкрате колесо и был в шоке от вертикального люфта колеса почти в 1,5 сантиметра !!!. Ну, думаю, попал... На машине езжу постоянно и машина нужна. Начал искать подшипник по магазинам и в интернете. Нашёл один по цене от 79$ и выше и ещё под заказ и ждать. Дай думаю почитаю форумы на на своём любимом сайте "сузуки-клаб точка ру". Узнал размеры подшипника и прочёл что есть возможность установки ступичного подшипника от третьего гольфа благо у него "почти все размеры" совпадают (внутренний диаметр 40мм, наружный 72мм, ширина 37мм, у Сузуки 40*72*36), только шире он на 1 мм (37мм у гольфа и 36мм у Сузуки). Имелось 2 варианта решения проблемы описанные на форуме - убрать сальник или стачивать стопорное кольцо. Когда извлекли мой старый подшипник- никакого сальника там не оказалось, хоть подшипник вроде как был родным и проехал 150.000 км. Купленный мной подшипник от гольфа (забыл кто производитель, но номер 100022s)был закрытым. Мастер на СТО сказа "пол миллиметра не хватает кольцо поставить"У стопорного кольца была "снята немного фаска" и всё встало. Странным была только стоимость подшипника - 14$. На мой вопрос "может есть подороже и получше" продавец сказал "на гольфа эти подшипники так и стоят". Продавцу верю т.к. покупаю у него запчасти не первый год и не только себе. Стоимость замены подшипника на СТО в Минске составила порядка 25$. За день проехал порядка 100 км по городу. Полёт нормальный. На вложении подшипник похожий на мой.
Leanid
14 Декабрь 2010
Минск
YrikN:
нет, это просто картинка подшипника похожего на мой, своя я не успел сфоткать, пока курил в сервисе ступицу сняли и поменяли подшипник. вернулся с фотиком, а они уже собирают ))
yamaik
1 Апрель 2011
suzuki aerio 2002г.
Поставил оригиналный, он закрытый. с доставкой в екатеринбург в exist-е обошелся в 5500
на экзисте самый дорогой подшипник 43440-54G01 3500 стоит.где вы умудрились найти за 5500
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
на тот момент он стоил именно так, еще пришлось перезаказывать несколько раз, потому что приходил отказ
antonr29
10 Октябрь 2010
suzuki liana 2004
Могу в Питере наладить поставки передних подшипников SKF (нешел где стачивают миллимет от гольфовских алмазным резаком за поллимона), кого интересует, конечно...
(в личку)
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
А есть где нить фото отчёт или просто отчёт по смене ступичного подшипника
Ткните носом, если есть очень надо
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Сегодня приобрел ступичный подшипник от голфа 3 без комплекта, скажите пожалуйста с родным стопорным кольцом встанет?
5,174
Подшипник ступицы передней, лиана 2001 года. Вместо оригинала 43440-54G01 установил 100022S c гольфа 3 Стоимость в магазине от 600 до 900 руб.(его ширина на самом деле больше оригинала на 1 мм,но это компенсируется более тонким стопорным кольцом, которое идет в комплекте с гольфовским подшипником.) с правой стороны установил KoYo DAC4072W-10CS74. Прошел 1500 км полет нормальный.
Это было в теме по неоригинальным запчастям: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...hlight=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA#post652329 Пост № 77
Фотоотчета не припомню, да и смысл? Выпрессовывать старый и запрессовывать новый лучше все же на СТО, и ни в коем случае не с помощью молотка
smoletynin
26 Июль 2011
Смоленск
Liana 1.6 4WD
KASiK, подскажи по замене, мне пришёл подшипник передней ступицы KOYO закрытый (с одной стороны металлический обод с другой чёрный пластик) ни гайки ни сальников или манжет нет. Машина хэч 4WD. Можно ли производить замену подшипника используя старые манжеты и гайку или манжеты в общем не нужны так как подшипник закрытого типа?
Спасибо.
5,174
KASiK, подскажи по замене, мне пришёл подшипник KOYO закрытый (с одной стороны металлический обод с другой чёрный пластик) ни гайки ни сальников или манжет нет. Можно ли производить замену подшипника используя старые манжеты и гайку или манжеты в общем не нужны так как подшипник закрытого типа?
Спасибо.
Это передний? Там вроде нет сальников спереди, если память не изменяет. Гайку можно и старую использовать.
НА полном приводе на задней ступице однозначно рекомендую менять сальник, на переднеприводной его вроде тоже нет.
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Сегодня наконец таки был заменен ступичный подшипник на гольфовский, правда пришлось очень долго доказывать механику что он подойдет и стопорное кольцо защелкнется все прошло удачно встал как родной.
Спасибо всем кто отписывался в этой теме по подшипнику от гольфа сэкономил 3500р Баксы-бакс :thumbsup:
HottMac
21 Август 2007
Ханты-Манты
Suzuki Liana Sedan VVT M16A AT 2WD Z2S 2007 г
Ответ: вопрос по ступичному подшипнику
Загудели передние ступичные подшипники решил заменить на febest DAC40720036, вопрос требуется ли дополнительно смазать подшипник ?!
Вопрос снят, подшипники запрессовал.
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Вчера поменял правый передний ступ. подшипник, решил сэкономить купил от Гольфа III.
Стойку снял в сборе с поворотным кулаком. Дошло дело до установки ступичного кольца при сборке вот тут-то этот злосчастный 1 мм ширины дал о себе знать, кольцо то стопорное от Гольфа не садиться в фаску и по ширине один в один с Сузуковским. Благо был и меня один хороший напильничег, через мин 30 секаса кольцо село как родное. Так что дорогие господа, желающие сэкономить, советую Вам заранее обдумать возможность появления вот таких вот не планируемых ситуаций.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Он вроде закрытый. Его наверно без повреждений не откроешь.
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Доброго времени суток всем. Хочется разобраться во всем раз и на всегда!!!! Читал все посты так и не понял подходит ли подшипник OPTIMAL 100 022 s 72*40*37 к нашим лианкам,
дело в том что ширина в 1 мм не дает хода стопорного кольца. Кто то говорит что в комплекте с OPTIMAL идет стопорное кольцо уже, нашего лиановского, за счет этого и входит, а кто то делает его уже вручную. Кто ставил отпишите как есть правильно.
gorg
2 Июнь 2010
А ты все посты по очереди прочти Чешу репу. там пишут и то что стопорное кольцо надо обтачивать? Вообщем надо подтверждение кто ставил какое стопорное кольцо идет в комплекте
adam13
20 Октябрь 2011
Беларусь
Suzuki liana 1.4ddis
я ставил оба ruvilleвских подшипника от гольфа 3 по 12 уе, стопорные кольца шли немного уже чем оригинал, хотя и как родное можно сточить на наждаке под угол (фаску)
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Вчера изменился звук при езде,проверил сегодня колеса подняв по очереди .Передний правый есть люфт малозаметный.Наверное только подшипник на правой менять а не парой?Левая нормально крутится,люфта нет и задние нормальные.Это всё убитые дороги добивают наши машины.
А кто-нибудь сам менял подшипники?В экзисте посмотрел подшипники там пишут:
Подшипник ступицы колеса, комплект.А что в комплекте?SNRR153.46 вот это заказал в эксизте.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Яб рекомендовал менять пару, и правый. и левый. Из опыта- решил на пердыдущей машине сэкономить, поменял правый. Через месяц-кончился и левый. Дело конечно хозяйское...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Пока поменяю один на СТО,посмотрю как работа проходит(просят за работу 1500руб.),если ничего сложного то второй поменяю сам.Подшипник свой возьму,а то они предлагают за 1780 неоригинал,я беру в эксисте за 982 руб.25.02 мне меняли тормозные передние колодки Ati за 1900 руб.комплект,в эксисте они стоили 1002 руб.,вчера засвистел.Но думаю свист из-за подшипника появился,как раз на этом колесе свиситит.Я раньше на своем Рено тоже по одному менял на двух колесах,на других двух за три года вообще не трогал.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Да сложного там ничего нет при наличии пресса. Без него трудно правильно поставить новый подшипник.
Джуджа
7 Март 2012
70
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Несколько дней назад, меняли подшипник передний правый, купил дубль койо за 1060 руб, подошел как родной, подшипник закрытый шарики не видно. за работу отдал 700 руб.
Maloy79
я собственно
11 Февраль 2013
Suzuki SX4 2013 г RW416-4 (MAGYAR)
Подскажите меняется ли подшипник на ступице или её в сборе необходимо менять?
Maloy79
я собственно
11 Февраль 2013
не обязательно...есть и отдельная заказная позиция- подшипник... я имел ввиду, его обязательно в сборе менять или можно отдельно поменять?
Медведя
11 Февраль 2013
ВАЗ-2109
А подшипник этот оригинальный?
если есть оригинальный то можно переприсовать подшипник, если нет то я не советую
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Передний ступичный подшипник меняется без проблем себе ставил SNR (в комплекте: подшипник, стопорное кольцо, гайка), откатал на нем около 40 ткм, без нареканий. На exist предлагается на выбор не мало аналогов, выбирай на свой кошелек.
Подшипник поставляеться в сборе со ступицей
В сборе со ступицей - задний на 2WD
