АКПП Проблемы с АКПП
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,027
2,025
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На передачах D и L показывает включенную передачу "D,L" (две передачи через запятую :) - это значит он все-таки показывает включенную передачу и нужно регулировать тросик? Или все-таки должно показываться отдельно "D" и "L" для каждой передачи и нужно проверять проводку?
По версии сервис-мануала тросик нужно регулировать, если вообще нет индикации включенной передачи. Если она есть, то разбираться с проводкой
Если одновременно показаны передачи, которые не являются соседними на датчике, то вряд ли это тросик
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: проблемы с АКП
всем привет.
вопрос на засыпку- у меня при начале движения на не прогретом двигле коробка не включает 4-ю передачу, стоит немного прогреться мотору то все в норме. Что делать? иногда нет возможности греть мотор при температуре воздуха +15.
Да ничего делать не надо ,так должно быть , Она бережет себя так !
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
спасибо, будем греть движку перед движением летом
voffka72
23 Октябрь 2009
Suzuki Liana, HB, AMT, 2WD, 2005
Не-не-не, просто гонять сразу на непрогретой машине не надо, 2-3 минуты спокойного движения и все прогреется.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Чуть меньше года назад...
Скорее всего для Вас уже не актуально, но вдруг кому-то пригодится.
Если понадобится список кодов ошибок, с расшифровкой на русском - обращайтесь :secret:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,027
2,025
хороший неоригинал 500-700р !
оригинал 817 руб код: 26445-79C10
А вот цена масла зависит от марки, я лью Top Tec ATF 1200, такое 9400 за 20-ку литров, тогда полная замена вылетит к 15000, вот обидно где.
tdf
5 Ноябрь 2012
Уфа
сузуки лиана
Здравствуйте,у меня вот такая проблема:у меня сузуки лиана2006 акпп,началось все с того что вчера включил заднюю скорость машина не едет,чуть педальку придавил обороты поднялись стоит,потом дернулась и пехала,сегодня завожу прогрел поехал,остановился на сетофоре держе тормоз,нада трогатся отпускаю тормоз не едет только рычит и стоим,далее заглушил мотор,постоял с минуту,завелся вроде еле еле поехала,и теперь только так и трогается с места если где нибудь втанешь,заехал к офи.дилеру на диагностику коробки ни каких ошибок нет,что делать не знаю,они говорят надо коробку снимать и смотреть причину а снять не дешево, а вдруг там ремонту она не подлежит и лучше новую купить,подскажите что делать
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
фильтр вроде чтобы промыть надо коробку половинить, узнавал многие не берутся за эту работу
Фильтр находится в картере АКПП, достаточно снять поддон.
Работа грязная, поэтому сервисы рассказывают сказки, чтобы не терять время.
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Suzuki Swift 1,5 2008г.
Доброго время суток!
Помогите пожалуйста. В сеиье мужчины нет помочь не кому. :(
1) Liana 1.6 седан, при движени иногда начинает крутить обороты, а едет ели ели. Порой дпже не двигаеться с места.
2) Машина 2005 года, пробег 14. стоит ли поменять колодки если на последнем то износ был 35%? Если меня то на оригинал или можно другие?
Заранее огромное спасибо! Ангелочек
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
В вашем случае скорее отъехала муфта одностороннего хода 1й и задней передачи, причина, уровень масла В АКП, либо повышенный износ при агрессивном стиле езды.
Чтобы ее поменять, поло винить придется всю коробку.
От диагностировать легко, достаточно замерить давление на каждой магистрали в режиме D и R
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
Заказал контрактную коробку, теперь думаю что туда зиливать думаю mobil atf 3309, Xenos написал что подделок много теперь даже незнаю на чем остановится
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
Ответ: Девушка за рулем. Возникли проблемы.
1. в сервис на диагностику.
2. а последнее ТО давно было? если скрипят-пищат - пора менять, можно и не на оригинал.
5,174
"код 34 цепь датчика рычага переключателя передач (transmission range sensor). Либо нет сигнала, либо сразу несколько"
Ошибка, которую вы описывали ранее, и ваши последние наблюдения по диагностической программе показывают одно и то же: неверные показания переключателя передач. Тросик тут явно не при чем, т.к. положение Драйв и Low (D и L) не соседние, они не могут одновременно выдавать сигнал. Т.о. или проблема в проводке (может замыкание или обрыв какой-то в разъеме или еще где-то) или все же проблема в самом переключателе.
tdf
5 Ноябрь 2012
Уфа
сузуки лиана
так же она себя ведет на всех скоростях
5,174
Уже ответил: у меня нет такой запчастию а коробку сегодня оплатили последнюю, завтра отправлять буду... увы, пока не помогу.
Алексей Медведев
20 Февраль 2017
Liana 1.6 AWD
Всем привет.
Сегодня забрал машину с новой АКПП. Прокатился по магазинам.
Ну что я могу сказать - она едет! И едет отлично! :)
Таким образом, получается что владельцам Suzuki Liana с двигателем M16A (1,6) и 4WD в случае проблем с АКПП или раздаткой вовсе не обязательно искать дорогущие коробки от леворульных машин. АКПП и раздатка от праворульной полноприводной Лианы с M15A идеально подходит, а стоит в 4 раза дешевле.
Всем удачи на дорогах. А я пойду на авито и толкну оставшуюся раздатку за 20 тыщ :)
Реакции: 6 человек
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
1) Проблема проявилась всего 2 раза с перерывом в неделю, первый раз пришлось глушить машину, т.к. она стала неуправляема, 2 раз само как-то прошло. Больше пока такого не было. Обратилась к офицалам, цены ломовые. Не хотелось бы платить за то, чего у меня нет.
2)Скрипит чуть чуть, когда назад еду. А так вроде не жалуюсь последнее ТО было в 2008 году.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
пока подтеков нет - думаю не стоит паниковать и все менять. можно заранее сальник приобрести не спеша, чтоб потом не дергаться (у нас в под заказ самая низкая цена детали как правило с самым большим сроком ожидания, у вас наверно так же).
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Если так же на всех остальных, то тогда однозначно выгорели пакетники передач, новый комплект фрикционов, стальных дисков и упорных колец.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
1 - КПП какое?
2 - смореть глазами нужно - кто за 10ткм стачивает, а кому и на 40ткм хватает...
tdf
5 Ноябрь 2012
Уфа
сузуки лиана
Сколько примерно будет стоить замена всего этого?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Д
1) фантастика! не двигается с места - это как, вы жмёте на педаль газа а машина стоит?
2) http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...tormoznye-diski-i-kolodki-na-lianu-aerio.html
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Так, для информации. Заглянул на поддон коробки - мокрит один угол. Попробовал подтянуть болтики. Каждый на 0,5-1 оборот, чуть ли не пальцами. Машине 13 лет. Видать пробковая прокладка чуть уселась. Протёр и всё хорошо!
tdf
5 Ноябрь 2012
Уфа
сузуки лиана
Есть ли смысл менять это все или же лучше купить новую коробку?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,027
2,025
Надо тоже так сделать
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Ценовой диапазон ремонта 70-90 рублей
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
1 - КПП какое?
Автомат
колодки в принцепе поменять нет проблем, а вот, что делать с ее поведением на дороге?
Она не совсем стоит, может 5-10 км она набирает, но не больше.
(На ручнике не стояла, бензин есть, на педаль нажимала нормально)
