АКПП Проблемы с АКПП
5,016
2,022
Получается подшипники в раздатке? А разве когда газ отпускаешь и просто катишься раздатка не работает?
Не, сначала ступичные проверь, при повороте руля влево разгружается правая сторона и наоборот.
5,174
Ответ: Девушка за рулем. Возникли проблемы.
Ангелочек Ничего не понимаю, сижу и наблюдаю
Хорошо устроилась;) Темку подкинула для размышления, а дальше...Браво! Ай
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Смогу тока вечером она торчали на пару см правее щупа ближе к салону[DOUBLEPOST=1485758222,1485757386][/DOUBLEPOST]Касик у вас на сайте на фото коробки она черная на конце квадратная
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Suzuki Swift 1,5 2008г.
ну я то проблему уже решила, у меня уже новые заморочки...а тут прям лекция целая...Зато есть о чемв пробках почитатьЧитать кни
РоманРоманыч
26 Февраль 2014
Suzuki liana ER 2007 г.в 1.6 2WD АКПП
niral, 400 р/л (цена разная везде же)2500 работа,промывка и очиститель картера)
5,174
ну я то проблему уже решила, у меня уже новые заморочки...а тут прям лекция целая...Зато есть о чем в пробках почитатьЧитать кни
Вы там по аккуратнее в пробке с интернетом-то. Не дай вам Бог стать моим клиентом из-за чтива;)
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Suzuki Liana 1.6AT 4WD 2002
Хорошо сейчас поеду попробую. Спасибо за совет. Позже отпишусь.
Slawik
14 Май 2008
На переднеприводной Лиане в АКПП первая передача подвывает
Уважаемые Сузуководы, поясните подвывание на первой передаче в АКПП на Лиане это норма? Пробег 15000 км, до этого ездил только на механике.
Сузуки Лиана, 2007 г.в., 2WD, АКПП.
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Уже!))) Я сейчас не за рулем) Моя лялечка ждет пока ей новую мордочку сделают
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Судя по ошибке - не исправен соленоид. Часто это происходит из-за его загрязнения шлаками старого масла и стружкой. Проверьте ATF на цвет и запах.
5,174
По-моему и 7 литров на стенде должно хватать. Мне меняли, в накладной писали 7 литров, если память не изменяет
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: На переднеприводной Лиане в АКПП первая передача подвывает
Нет, не норма... Не-не-не У меня тишина на всех скоростях.
Советую обратится к дилеру и чем быстрее - тем лучше. АКПП - дорога в ремонте... Баксы-бакс
5,174
Ой-ёй-ёй!:wideyed: СочуЙствую!
Успешного вам ремонта и поменьше попадайте в аварии!!!
Slawik
14 Май 2008
Заехал как-то зимой к официалам, уровень масла в коробке проверить, пробег был 7-8 тысяч, задал вопрос, даже не посмотрели, сказали все нормально, но масло проверили. А недавно, проехался по двум конторам, которые действительно занимаются ремонтом АКПП, посмотрели, сказали, что ничего страшного нет. Впереди ТО, поэтому решил поучавствовать на форуме, задать вопрос. Кстати сегодня проехался на такой же Лианке, ощутил, что-то похожее. Звук конечно ненавязчивый, и может есть смысл согласиться с ремонтниками, но хочется удостовериться прежде чем ехать на ТО. Может еще кто нибудь откликнется.:(
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Там ничего страшного впринципе, поворачивала во двор, заехалана снег,начала тормозить, абс.... ну и в путь...
Slawik
14 Май 2008
Уважаемые Сузуководы, поясните на Лиане на первой передаче при трогании ощущается легкое подвывание самой передачи. На остальных передачах этого нет. Это норма? Пробег 15000, скоро ТО. С таким звуком езжу уже порядка 5-6 тыс.км., прокатился на Лианке с пробегом 50000 км, вроде есть что-то похожее. В независимых автосервисах сказали, что все в норме. Прежде чем ехать к официалам, хотел проконсультироваться, а вдруг это действительно норма для этой машины.Чешу репу.
Сузуки Лиана, хэтч, 2 WD, 2007 г.в.
5,174
Мда... хоть сама виновата, не так абыдно...
А то меня прошлой осенью Каддиллак в зад по первому снегу догнал - вот абыдно, что чья-то жадность-экономичность на покупку зимней резины причинила проблемы-хлопоты и расходы невинному созданиюРыдаю!
Но нет худа без добра: может Бог от чего-то более серьезного уберег в тот день, когда авариями кишил весь город.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Да - норма! Но противная, зараза!
Ни на одном японском авто, побывавшем у меня до лианы такого не было.
Лиана - японский запорожец!
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
да тоже думаю нечего тут менять, выкидывать её ставить контрактную, пробег уже не маленький пора бы
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Я слышал ранее, что на Лианах и Aerio разные коробки и из твоего ответа только-что получил подтверждение. У меня Suzuki Aerio 1,8 4wd, коробка AW 60-41SN и она без поддона. И поскольку был ремонт её я разглядел во всех подробностях, это что касается моей осведомлённости в обуждаемом предмете.
Привет!
Почему-то мне кажется, что они разные именно на передне-и полноприводном вариантах. А различия в том, Лиана это или Аерио - может не быть. К тому же у тебя еще и 1,8 л движок. ;)
Но ведь я могу и ошибаться... :D
Можно попробовать сравнить по номерам кузовов (на каком стоит какая АКПП), вот только по ЭКЗИСТу непонятно какая комплектация будет... не могу пока разобраться (именно правый руль).
Добавлено через 8 минут
... откручиваете сливную пробку, сливаете АТФ, откручиваете поддон и снимаете его, видите свой желанный фильтр, откручиваете и снимаете его, ставите новый, обратно ставите крышку, заливаете АТФ и будет вам счастье.
Володя, а деталь с большой буквой "S" - это и есть фильтр???
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
у меня на механике такая же зараза если хорошо прислушаться и обнаружилась она с самого начала эксплуатации авто пробег 6000
5,174
Нужен совет,всегда с низу машины было кругом сухо.Недавно посмотрел под низ и заметил,что на стыке мотора и Акпп появились капли масло,скажите как это лечиться,нужно разбирать части и ставить прокладку или так ездить?
А может не масло ? Хорошо бы фото !
VarAn
17 Август 2006
535
85
23тыс МКП - подвываний не обнаруживалось.
timmber
12 Январь 2010
Уфа
Suzuki Liana 4WD акпп 2004г.
Автомат заболел! Назад не едет.
После не продолжительной поездки приехал во двор. Машину не глушил, холодно было -25 где-то. Сажусь снимаю ручник переключаю на задний ход жму на газ. Обороты поднимаются машина катнулась сантиметров пять на зад и все. По ощущениям как будто на нетралке стоит. Газует в холостую, руками подтолкнул катиться и вперед и назад спокойно. Я вспотел, думаю все ПоПаЛ $$$. Ладно братишка успокоил. У него на Ауди такое бывало. Заглушил, выжал тормоз, переключил вниз тихонечко через все режимы и обратно. Завели и все прошло!
На ауди он маслянный фильтр коробки менял. А унас что-бы это могло быть. Проехал после того уже 1000 седня опять такая файда приключилась. 2004г.в. 4WD пробег 100 000
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
Здравствуйте, у меня появился важный вопрос.
Какая у ваших машин температура акпп? При разных режимах конечно.
SaToL
3 Апрель 2014
Лиана 1,6 АТ 4ВД
Лиана 2006 г. 4ВД, автомат. Свист в районе акпп и двигателя. То есть где то между. Был люфт коленвала. Сняли поддон, заменили полукольца. Люфта нет. Свист остался. Сняли поддон акпп посмотреть стружку. Стружки нет. Масло заменили. свист остался. АКПП работает идеально. переключает плавно. не каких по ней у меня замечаний нет. Но многие сервисы грешат на АКПП, так как двигатель работает ровно. Свист самый громкий если включить R и дать нагрузку. Но и во время езды свист под нагрузкой появляется. 6 сервисов смотрели и у всех диагноз разный. Кто на АКПП грешит, кто на пластину гидротрансформатора, кто на гидротрансформатор, кто на коленвал(но уже точно не он после замены полуколец). Может кто-то сталкивался с подобным?
