Как настроить часы!?
vitalsighn
13 Март 2009
Подскажите, как настроить часы в автомобиле!? Левая крутилка меняет показания на экране (часы мигать не начинают), правая - яркость дисплея? В мануале - молчок! В мануале, что лежит в FAQ - другая конструкция. В родном мануале - ничего нет по часам! В поиске искал - по вопросу "настройка часов" - тишина.
Или я что-то не понимаю, и все настроили часы сразу и без проблем, или одно из двух!
Спасибо!
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Ответ: Как настроить часы!?
даже и не помню как...
как то само получилось... интуитивно так сказать.
там вроде 2 кномы, часы и миеуты. и всё...
RomanS
17 Июнь 2008
125
Спасибо!
Я бы начал с того,что назвал бы свой автомобиль.Далее будет легче;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а потом в бардачке взять инструкцию от правильного авто!
vitalsighn
13 Март 2009
Дорогой vitalsighn!
Вот как настраиваются часы. Жмёшь правую крутилку и удерживаешь её три секунды. Попадаешь в подменю, где поворотом той же крутилки можешь выбрать "язык", "сброс расхода топлива", "часы" и другие настройки.
Далее - всё интуитивно. Обращайся, рад был помочь.
Удачи!
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Может-на 2.4 и 3.2 -рыбий глаз-компютер-и установка часов- другая.
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
НСГВ, 2006 г.в., 2,7л., ESP
Вот и я не могу перевести часы. Методом тыка - нажимал все кнопки, держал, переключал и т.д., почему-то часы не мигают, не переключаются!Чешу репу. меняеться только форенгейты на градусы...... как настроить? ПОМОГИТЕ!!!!! :whistling: (машинка с США).
  • 41.2 KB Просмотры: 3,079
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Где переключатель режимов трансмиссии? Или машина переднеприводная?Чешу репу.
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
Машинка полноприводная, переключатель на центральной консоли....
vitalsighn
13 Март 2009
IGONA
Ты на правильном пути. Раз поменял фаренгейты на цельсия.
Жмёшь и удерживаешь три секунды правую "крутилку" (которая сбокуи снизу от спидометра). Входишь в подменю. Поворотами "крутилки" бегаешь по подменю, и меняешь настройки.
Литров на километр на литры на сотню километров, язык, и т.д.
Выбираешь нужный параметр поворотом крутилки. Подтверждаешь изменения - нажатием на крутилку. В конце доходишь до "назад" и жмёшь крутилку. Выходишь из меню.
У меня так.
p/s/ Я так понимаю, у тебя всё то же самое можно сделать, тыкая в кнопку, которая у тебя в часах справа. :) Я сразу и не приметил, что тачки у нас разные.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На фото справа кнопка отключения ESP а слева - заглушка, как на трехдверках 1,6.
Или это фото не твоей машины?
Где переключатель 4Н - 4НLock - 4L - N
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
--- На фото справа кнопка отключения ESP а слева - заглушка, как на трехдверках 1,6.
Где переключатель 4Н - 4НLock - 4L - N---
НЕТ ФОТО НЕ МОЕЙ МАШИНЫ, ВЕЧЕРОМ ВЫЛОЖУ...
Жмёшь и удерживаешь три секунды правую "крутилку" (которая сбокуи снизу от спидометра).---
---НЕПОНЯЛ... ЭТО КРУТИЛКА КОТОРАЯ СБРАСЫВАЕТ НА НОЛЬ ПРОБЕГИ?
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А что, две левые кнопки время не переводят при включённом зажигании? Или ты имеешь ввиду режим 12\24?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
У меня часы с кнопками такие же, этими кнопками и перевожу, единственное что 12ти часовой формат бесит. Я не думаю, что на 2.7 поставили часы от европейки, а перевод их сделали по другому. Хм, мысль посетила. Если часы не переводятся, а время видеть хочется, то в 12часов 00минут скидываем клемму и одеваем обратно. В итоге с 12.00 начинается отсчёт. Теперь настраиваем обратно магнитолу и всё.
Кадет
13 Январь 2009
Беларусь, г.Минск
NSGV-2007 г.в., 2,0 бензин
Sorry,а поменять режим 12\24 возможно? Буду признателен.
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
Режим 12\24 у меня не получилось перевести, а вот перевести часы все-токи удалось! Нужно нажать и удерживать правую кнопку, а левыми (H, M) настраивать часы и минуты!
Alexandra Chvyreva
28 Март 2013
Sx4, 2010, 1.6
Спасибо! Этот комментарий реально помог, а то ездила 2 месяца без времени - жутко неудобно((
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
