Ошибка подушек безопасности
Seromy
22 Август 2014
Suzuki Ignis 1.3 2007
я бы и рад поехать, но я достаточно далеко нахожусь - из Нижнего Новгорода..
а сканер нужен sdt? а скажите ориентир, сколько он стоит?) интересно просто
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
ну да, у меня венгерская сборка..
то есть что, неужели только к дилеру теперь ехать? беда..
Мне не дилерским сканером считывали. Моделью сканера не интересовался, поэтому помочь не могу.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
М13А /1,3/16/VVT/цепь
AT 4
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_1st_generation/jaysonfr13/
Ответ: Ошибка подушек безопасности
Не надо под сканер, все и так предельно ясно. Рулевую рейку когда последний раз снимал?
Как по-вашему передается контакт с неподвижной рулевой колонки на вращающуюся подушку?
Примерно как на струйном или матричном принтере на печатающую головку. Только здесь эта лента смотана в рулон как часовая пружина. В одну сторону крутим - скручивается, в другую - раскручивается.
Частая ошибка: при отсоединенной рулевой рейке рулем покрутят, а потом кирдык ленте.
В данном случае не оборвана совсем, а надломлена.
Есть ли разница в шлейфе у леворульного и праворульного свифтов? У меня оборван шлейф нашел на разборке за 1000 р. но он от леворульного(дорестайл игнис)? Подойдет ли он на правый руль?
5,333
1,045
Странная ситуация. Обычно бывает наоборот. На разборке от правого (Япония, Англия), а надо на левый.
Подойдет.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Ребята, заменил шлейф. Сигнал работает, но лампа аербэга продолжает гореть, одну ошибку по нему удалили, но вот со второй проблема. Кто сталкивался?
5,333
1,045
driver side charge system short current malfunction
К.З. по водительской подушке. "Новый" шлейф надо было сначало тестером прозвонить.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Изрядно изучив форум, разобрал руль и проверил шлейф. Все прекрасно ( прозвонил и визуально проверил). Suzuki wagon r+ Венгр. Подскажите, где под жопой Контакты подушки у водителя и пассажира, не нашел( и до разборки мигала 3 раза и постоянно горела, теперь один раз моргнула свои шальным глазом и постоянно горит ... хэлп рукастые )
5,333
1,045
А что, на Вагоне 2001г. есть боковые подушки?[DOUBLEPOST=1554455872,1554455760][/DOUBLEPOST]Ты хочешь найти неисправность в слепую? Вот результат:
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Отставить!) про боковые речи нет, руль же разобрал. Все понятно. Я про блок под водительским креслом где?
