Скрипит педаль сцепления
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ответ: Скрипит педаль сцепления
У меня уже скрпит давно ( с 10 т. км пробега). Уже проехали 30 т.
В автодине 3 раза смазывали. Всё равно скрипит. Периодически.
Кстати, проводила эксперимент. Завист как нажимаешь на педаль. Как приеду В Автодину, ничего не скрипит.
Вот и Япония.
На Матизке у меня стало скрпить за 80 т. уже пробега, когда коррозия пошла по сцеплению.
У меня в автомире 2 часа смазывали смазывали, и оно все равно скрипело!:( Говорили типа покататься надо потом пройдет! Они походу смазывают не снимая сам цилиндр! А надо же его снять и удалить старую смазку, а после чего смазать новой и тогда все проходит! Вот уже пятый день езжу и ничего не скрипит!:thumbsup:
olegi-70! А почему сам не хочешь смазать? Боишься с гарантийки слететь?((((
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
kutuzOFF честно говоря руки не из того места ростут , да я еще и просто прокладка между рулем и сиденьем, а просить кого нибудь как то неудобно.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Если хочешь, могу помочь как нибудь, например на одной из СВИФТОвстреч)))) Там работы на 10 минут))) Как раз еще stule просил помочь с этим))
Якитория
8 Март 2007
162
Мытищи М.О.
SUZUKI SWIFT NEW 1.2 Синий
Я тоже уверена, что Автодине мне смазывали не удалая старую.
И тоже говорили, поедите, через к-то время всё пройдёт.
stule
16 Июль 2008
876
337
Синий Свифт, 4х4
Надо бы выложить отчет о том, как полностью избавиться от скрипа. После 6 мая займусь. Или Макс, Андрей, выложите вы...
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Ой, а мне в феврале в Автомире смазали...неделю отъездила, опять скрипит)))
я забила:D
str
24 Июнь 2008
А мне помогла замена цилиндра сцепления - сказали, гарантийный случай
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
А мне Макс помог и , потому как хороший человек:thumbsup:
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Мне тоже меняли цилиндр сцепления, но потом опять заскрипело...
hnd
23 Декабрь 2009
Тольятти
Suzuki Swift, 2008
Тоже скрип мучал, смазывали на ТО, и всё равно потом заскрипело. Снял цилиндр, смазал пластмассовый шток с обоих концов какой-то хитрой термостойкой смазкой с работы. Месяц уже не скрипит и думаю не будет. Такая же ситуация с дверями (с тягами ограничителей) летом начинают скрипеть, смазка похоже высыхает и набирает пыли с песком. Приходилось вытирать начисто и своей смазкой смазывать.
dragon-fly
7 Ноябрь 2008
Полтава
У меня кое-что получилось. После почти полутора лет скрипа и смазываний мне выточили шток (на фото), но из металла. Родной был пластиковый. Педалько туговатое, но приятно туговатое и, главное, не скрипит :)
Kirill
11 Февраль 2008
171
Москва, Кузьминки
Suzuki Swift New, 2007 г., механика
Мне поменяли по гарантии цилиндр сцепления, после того как шток этого самого цилиндра по какой-то причине сломался пополам, педал сцеп провалилась, хорошо был рядом с домом..
Вызов эвакуатора, ожидание в течение недели и вуаля, готово, не заплатил ни копейки, автомир радует прям)))))
mr ST
27 Май 2011
Ярославль
'2008 SsangYong Kyron
Считаю, что самая действенная мера именно эта!
Дело в том что если прислушаться к скрипу, то он меняется в зависимости от температуры, то есть при нагреве скрип сильнее. Данная картина наблюдалась как на Swift у меня лично, так и на Liane у друзей... Выхода два, либо не обращать внимание и не мешать машине ездить, либо менять заводскую смазку
Якитория
8 Март 2007
162
Мытищи М.О.
А у нас со временм прошёл вообще скрип педали сцепления. Смазывали на ТО, не помогало. А со временм прошло. Сейчас у меня пробег 71 тыс.км.
