У кого какие болячки проявились?
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Ответ: У кого какие болячки проявились?
А вот с этим не соглашусь...
Мою историю с подвеской см. <a href="514677-post786.html">ТУТ</a>
Не-не-не
ОК. Уточню. Заводские подвески у Стрижей прочные.
За качество ремонта рашн сервисменов отвечать не могу. ;-)
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR=&quot;DarkOrange&quot;]оранжевый[/COLOR]
Эмм, у меня на 15 тысяч заменили втулки стабилизатора - по моему так это называется...Как раз перед моей поездкой на Кавказ. 4000 руб. ни гарантии, ни чего ((
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
А ездишь обычно как: объезжая люки или напрямик по трамвайным путям?
Весной при переобувке в каком-то невшивом сервисе попросил посмотреть подвеску. Мастер сказал, что "ну шрусы уже расслаблены, стойки стабилизатора скоро тоже надо будет менять. не сейчас, но скоро уже, тысяч через 10".
Перепугался. Узнал, что з/ч выйдут только в 17 тыс + работа ~ 7 тыс.
Офицал после осмотра сказал, что с подвеской все нормально и добавил, что ходят они долго (ну то, что писал выше).
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да втулки не страшно :) я на витаре их как семечки менял :) Стоили они чот около 300 рэ...
на свифте тоже менял на 30 тыщах - ща тож чую предстоит... хз скок стоить будет...
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
2 bin :D Да у нас тут в Костроме сплошные люки и "трамвайные пути" даже на такой козявке как Стриж, не объедешь! Джа семечки, не семечки, а 4 тыра. все таки Баксы-бакс
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Х@ра се... 4 тыщи?????????!!!!!
ппц.... а на экзисте?
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Неа у официалов. 4000- это 4 втулки по 300, а остальное работа.
mala13
20 Август 2008
Украина
Swift 1.3МТ GLX 2007
При пробеге 12тыщ заменили по гарантии оба передних амортизатора. Больше проблем не наблюдалось.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
А какие симптомы были, которые привели к замене ?
mala13
20 Август 2008
Украина
Да никаких, было какое-то дребезжание (оказались супорта). Заехала к знакомому мастеру - и так резину надо было менять. Ну ребята поменяли, говорят "А у вас амортизаторы потекли, менять надо". Я на офф сервис - посмазывали супорта (дребезжание ушло), поменяли аморты, сначала правый (был в наличии), левый заказали - через 2 недельки и левый заменили. Ну еще по мелочам - дребезжала обшивка дверей после замены музыки - сделали вибро-шумоизоляцию и кое-где заменили более прочными клипсами. Усе :thumbsup:
ufey
19 Июнь 2009
Щелково, М.О.
Suzuki Swift 1.3 16V 4x4
Японец пробег 14 500 (скоро на ТО)...
Я чайник в механике честное слово...
1. На второй передачи, если сцепление довольно резко отпустить, может даже не резко, такое ощущение что идет прокрутка сцепления, проскальзывание... Даже не знаю как объяснить!
2. Не понятный шорох при резком торможении, думал зимняя резина поменял не давно... шорох остался, причем если с высокой скорости 120 - 80 тормозить, шорох появляется на скорости 30 - 20...
Что это все такое, расскажите... ? Если кто меня понял конечно =)
Недавно тоже заметил, что при резком трогании, слышится какой-то "проскальзывающий" звук, далее такой же при переходе на 2ю. Звук есть только при динамичном разгоне. Кто-нибудь сталкивался с этим? Может коробке или сцеплению хана.
У меня японец 2007г.в. 1,3 4х4 МКПП Пробег 50000
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Я думаю это сцепо. ибо звук при недоконца отпущенной педали.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Крышка бардачка мерзко дребезжит.
У кого еще дребезжит? Кто нить её разбирал на предмет устранения сабджа? Попытался подогнуть петлю, за которую она закрывается - помогло, но не надолго.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Крышка бардачка мерзко дребезжит.
Вапрос обсуждался в болячках.
Выход прост! Положить что-нибудь тяжёлое в бардачок и забыть о дребезжании.
Либо поковыряца с замком, но это сложнее ))
У меня тоже дребезжит, но только тогда , когда бардачок почти пустой - до такой степени я его обычно никогда не опустошаю ))
ufey
19 Июнь 2009
Щелково, М.О.
Намотал 50000 км.
1,3 МКПП 4х4
Покупал в Дине на ярике 1,5 года назад
За это время скрипело и местами продолжает скрипеть все то, что должно скрипеть у Свистуна(судя по сообщениям форума).
Прошлой зимой треснуло лобовое стекло, поменяли по-гарантии (спасибо Автодине за оперативность).
Сейчас слышу проскальзывающий звук при резком трогании (может было и раньше, но начал замечать недавно). Такое ощущение, что проскальзывает сцепление. Нету времени к дилеру заехать.
Ну конечно сколы и на капоте, и на крыльях, и один на крыше. Кстати, кто-нибудь знает оцинкован кузов, или частично оцинкован, или неоцинкован вообще?
В остальном все хорошо. Лампочки в фонарях и фарах еще с завода. Все замены были плановыми. Заводится всегда и легко. Ошибок никаких не выдавал (тьфу-тьфу-тьфу).
Расход топлива - меня устраивает. Кстати не получается переключить показания борт.компа с км/л на л/100км., хотя все делал по мануалу. Может моно перепрошить у дилера, кто-нибудь сталкивался?
Авто нравится!!! ;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Намотал 50000 км.
1,3 МКПП 4х4
50 тыщ за 1.5 года :thumbsup:
Оцинкован полностью, но... как и ЛКП очень тонким слоем.
Сталкивались очень многие - вот тут написано руководство к действию: ССЫЛКО
Удачи!
kotomenko
6 Октябрь 2009
Swift 2007
вода под запаской, заканался откачивать
<!--Добавлено через 3 минуты
кто подскажет как сделать так, что бы ЭКОНОМ каждый раз на коробке не включался
ПОВТОР ВОПРОСА В ДРУГОЙ ТЕМЕ!!! //-->
1.3 МКП-робот
А чё, подсветка в бардачке не предусмотренна или это у меня она не горит?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
гарантия, или косяк сервиса после проведённого кузовного ремонта! В сервис!
Не предусмотрена, к сожалению. Я использую трёхдиодный круглый фонарик Космоc на трёх элементах питания AAA, который закрепил на двустороннем скотче к дальней стенке бардачка. Свет включается вдавливанием центра фонарика, выключается точно также - достаточно удобно. Цена вопроса ~ 50 рублёф.
kotomenko
6 Октябрь 2009
Swift 2007
А я как лох вечером ковырялся минут 20
ЭТО Я ПРО ПОДСВЕТКУ
а ПРО ВОДУ, КАК ПРОВЕРИТЬ?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
при заведенной машине, когда открываю дверь резко, в районе трубы выхлопной какойто звук слышен, типа ПУК, ЧПОК. и еще когда опущены стекла, и закрываешь двер (захлопываешь) они внутри дребезжат.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
:hilarious:
нет блин, ну как интересно это связано может быть!?!?? :D
У меня вот на гранде забавнее получается.... открываеш багажник. Потом открываеш и захлопываеш дверь переднюю.... а крыша так хоп и с амплитудой сантиметра 3 -5 вверх вниз, хоп!.... Так забавно такое увидеть было :D... я правда сначала чуть не охринел :hilarious:
Добавлено через 52 секунды
Такая болезнь практически у всех машин... это фича а не баг :D
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
WINTT у меня, вторая машина гранд витара 2.4, сегодня вечером попробую так сделать, может тоже поржу еще больше)
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Может это клапан в багажнике, который под бампером находится?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
СаняBusa а что это за клапан, он для чего и где он находится? спасибо.
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Москва - Химки - Звенигород - Тверь
Swift 2007 1.3/91.8
У меня так было - после замены бампера. Ветка про это есть - тема "Читать всем - Вода в багажнике"
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Я вот только не помню, был у меня люк открыт при этом или нет
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
а у меня витарка без люка.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Седня сам прислушался, у меня такая же фигня!)) Когда тверь открываешь, так весело ЧПОКает!:D Там по идеи стоит заглушка которая выпускает воздух из машины, а иначе он по кругу будет циркулировать!))
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Совершенно верно. Без этого клапана воздух в заднюю часть вообще не пойдет, а когда дверью хлопаешь мгновенно создается давление, которое этот клапан открывает резко с хлопком.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
А кто нибудь разобрался со странным свистом на механике? Когда резко трогаешься с первой свистит, и иногда когда переходишь на вторую свистит! Мне кажется это ремень генератора! На прошлой машине так было!(((
